Macbor Rockster 410. Llega la hermana mayor de la familia custom.
Tema en 'Moteros BMW FAQ Club' iniciado por KORANDO, 21 Ago 2024.
  1. KORANDO
    KORANDO Clan Leader
    18 May 2005
    Depende
    850 CI-535I-E34
    La gama custom de Macbor se amplía con la llegada de la Rockster 410 que se suma a los actuales modelos enfocados al carnet A1, las Rockster 125 y Rockster Flat 125, en esta ocasión dirigida especialmente a los poseedores del carnet A2, a los que se ofrece una moto completamente equipada por menos de 5.000 €.
    Macbor Rockster 410 2024 Accion (17)
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    La Macbor Rockster 410 es la nueva integrante de la familia custom de la marca, una moto que supone un salto dentro de este segmento al pasar de estar enfocada a una utilización urbana para los poseedores del carnet A1 y conductores con el de automóvil convalidados, a hacerlo a los que ya tienen el carnet A2, capaces de manejas motos con mayores prestaciones.
    Con un motor de dos cilindros en línea que cubica 401 cc y ofrece una potencia máxima de 31 kW (42 CV) a 9.000 rpm y un par de 33 Nm a 7.000 rpm, está en condiciones de lograr unas prestaciones acordes con los mejores modelos de la categoría en este segmento, lo que se suma a la inclusión de un sistema de control de tracción y un peso de sólo 185 kg con el depósito de gasolina de 17 l lleno, para facilitar la conducción.
    Macbor Rockster 410 2024 Estatica (5)
    Bobber equipada
    La Macbor Rockster 410 adopta una línea de estilo bobber con la parte trasera muy baja y una distancia entre ejes de casi 1.500 mm, que se una a una posición de conducción relajada debido a la situación adelantada de los estribos y un asiento a sólo 735 mm del suelo, que permite una posición de las piernas bastante estirada.
    El chasis tubular de acero de doble cuna cerrada tiene la parte trasera muy baja y es desmontable por su parte derecha para facilitar la extracción del motor con culatas de cuatro válvulas y refrigeración líquida. El basculante, también de acero, acoge dos amortiguadores paralelos regulables en precarga con botella de gas separado. En el tren delantero equipa una horquilla invertida y llantas de 17” en ambos trenes.
    Macbor Rockster 410 2024 Detalles (9)
    Buen equipamiento
    Con un cuadro de instrumentos digital TFT en color que dispone de conectividad “mirroring” con el teléfono móvil, control de tracción, ABS de doble canal, Iluminación Full LED y dos discos de freno delanteros, es una moto que cuenta con un equipamiento al máximo nivel en su categoría.
    Las motos de estilo bobber de media cilindrada, entre 300 cc y 650 cc. lograron en 2023 un crecimiento del 30%. La Macbor Rockster 410 está en cuatro colores: negro mate, verde, gris y rojo, con un precio en promoción de 4.999 € hasta el 30 de septiembre de 2024, que incluye seguro gratis a terceros durante el primer año.
    Macbor Rockster 410 2024 Estudio (5)
    Ficha técnica
    Motor: 2 cil. en línea, refr. Líquida; Distribución: DOHC 8 V. Cilindrada: 401 cc; Diámetro por carrera: 68,0 x55,2 mm; Relación de compresión; 11,6:1. Alimentación: Inyección electrónica; Potencia máx.: 31 kW (42 CV) a 9.000 rpm; Par máx.:33 Nm a 7.000 rpm. Embrague_ Multidisco en aceite; Cambio: 6 relaciones; Transmisión secundaria: Cadena; Chasis_ Tubular de doble cuna en acero: Basculante: Doble brazo de acero; Suspensión del.: Horquilla invertida; Diám./Rec.: 41 mm / 120 mm: Regulación: No tiene; Suspensión tras.: Dos amortiguadores paralelos; Recorrido: 73 mm; Regulación: precarga: Freno del.: 2 discos de 300 mm; Pinzas: 2 pistones; Freno trasero: Disco de 240 mm; Pinza: Simple pistón: Neumático del: 120/80-17; Llanta: 3,50”. Neumático trasero: 150/70-17”. Llanta: 4,50”; Distancia entre ejes: 1.490 mm; Altura asiento: 735 mm; Capacidad depós.: 17 l; Peso lleno: 185 kg.
