Duda M50b20/M50b25
Graña
520i 24v 150cv
15 Ene 2019
Buenas, me surge una duda en cuanto a si se puede rectificar un bloque motor de m50b20 a m50b25 pasando el diametro de cilindros de 80mm a 84mm. Es esto factible?
KALAS
Serie 12
25 Ene 2005
Cualquier motor admite recitificado y montaje de pistones sobremedida, dentro de cierto margen claro. Esos dos motores son con mucha probabilidad el mismo con la diferencia de cilindrada. Yo comprobaría las referencias de ambos motores de las principales piezas mecánicas que no tienen que ver con la culata y pistones y que fueran susceptibles de ser diferentes por la diferencia de potencia (bielas, cigueñal, casquillos, cojinetes, bimasa, embrague, caja de cambios,...) Si las referencias son las mismas, seguro que el rectificado no afectará negativamente.
Graña
520i 24v 150cv
15 Ene 2019
Lo he de comprobar, voy a coger un 20i que tengo por ahi, lo voy a desarmar y a medir todo, espero que sea asi, porque el 25 que tengo no vale ni para pisapapeles. Graciass
KALAS
Serie 12
25 Ene 2005
Con que compruebes si coinciden las referencias de ambos modelos en realoem.com sería suficiente.
