La luz del liquido refrigerante de mi BMW esta encendida y reviso la cantidad de liquido y esta en perfecto estado y la luz persiste, a que se debe y como puedo solucionarlo?
Podria ser fallo del cuadro o de algun sensor, que te lo borren con la maquina y mira si vuelve a saltar. Saludos.
E repuesto el liquido y lo perdía poe debajo, tengo que quitar la tapadera que va debajo y están los manguitos verdad?
¿Estas seguro que la fuga es de los manguitos???. No serías el primero al que se le abre un poro (raja) en el depósito del anticongelante....
Y como puedo sacar esa caja para comprobarlo y repararla? Posiblemente sea la caja, porque la llene ayer y empezó a caer de golpe todo por debajo
Tendrás que vaciar el sistema y luego desconectar los manguitos que le llegan y salen al vaso de expansión....Tirando de el hacia arriba debería salir (aunque por lo que he leído sale muy, muy duro). Lo que deberías mirar es porque te ha rajado el depósito.........la sobrepresión debería haber salido por el tapón del vaso (lleva una válvula para ello). En el caso que tengas el vaso roto......compra también el tapón. ¿Que modelo es el tuyo???.....casi siempre que se raja un vaso de expansión suelen ser gasolinas...
Si, es gasolina mi coche. E desmontado ya el filtro del aire que va encima y para comprobar la perdida e quitado la tapa de abajo y e vaciado el resto de la caja abriendo el tapón. Cuantos manguitos tiene? Para estar seguro que quitando esos manguitos tiro hacia arriba y sale sin problemas y no rompa nada. Porque tornillos no lleva no? Gracias
