de vez en cuando se me enciende esta luz pero al apagar el motor y encenderlo no se vulve a enceneder, le meti la maquina y canto fallo rele bomba gasolina lo he comprado y lo he sustituido y sigo haciendolo el coche va perfecto a veces le noto un pequeño rateo pero mas bien cuando esta frio, le pase hace un mes la inspeccion II actualmente tiene 100.000 kms alguien sabe que puede ser? un saludo
Aqui te dejo el enlace de un forero con el mismo problema....eso si no es un //M ,espero no sea nada!!! http://www.bmwfaq.com/f25/luz-eml-y-calentadores-encendida-el-motor-se-para-485040/
muchas gracias por el aporte segun me comento el anterior propietario esta se le encendio a raiz de echarle super 95 por lo que podria ser el filtro de combustible, haber si encuentro donde esta situado en el M y le echo un vistazo
es raro que al echar 95 se encienda ya que estos coches vienen preparados para esa gasolina. a mi me lo hizo y al final fue sensor del arbol de levas, supongo que no tiene nada que ver pero bueno.a ver si das pronto con el falllo
pues no se Carlos mira que le enchufo la maquina casi cada semana y una vez canto fallo de inyeccion pero lo achaque a que estaba el coche encendido borremos el fallo en el momento y no volvio a cantar, lo que si que cantaba era fallo rele bomba de gasolina lo cambie por uno nuevo y sigue haciendolo tambien he pensado que el corta corrientes que lleva haga algun mal contacto y se encienda no se........... como averiguaste que era el sensor?
pues al principio no me lo daba, despues el coche me saltaba el fallo pero se iba y no quedaba registrado, hasta que con el tiempo me quedo fijo y me lo marcaba el ordenador. tambien me daba tirones en bajas. primero quita el cortacorrientes, ya que seguro que estara puenteado al fusible de la bomba de gasolina
pues le echare un vistazo haber el cortacorrientes me hace algun cruce o algo si no pues me tocara seguir buscando ](*,)
yo tengo mi m3 e46 hace un mes escaso y al dia siguiente de comprarlo me empezo a dar ese fallo, ami la maquina no me cantaba nada y me tenia amargado pero por suerte con una buena limpieza de cada una de las mariposas de admision se quedo fino fino, pruebalo y me cuentas
pues le volvi a meter la maquina y le borre el fallo del Rele en una semana no se a vuelto a encender por lo que lo doy por solucinado
mi experiencia con esta luz, paso por fallo en sensor de mariposas. cambiado por mi mismo frente a la bmw las tablas y arreglado el fallo
q sintomas tenias aparte de tirones? como detectas el falloP donde esta dicho sensor? gracias Angel ;-)
segun abres capó te encuentras frente el motor, pués es la pieza negra que va con una grupilla metalica y 2 tuercas allen esta justo encima del filtro de aceite. 72€ en la bmw. me pedian 250€ por montarla. yo lo monte frente al conce y me miraban con cara de asombrados. el coche me ratoneaba en bajas, como si se quisiera apagar, y al salir acelerando algo fuerte se venia abajo..además de luz Eml encendida saludos
pues tuvistes por que hay veces que marca sensor pero no dice el que es concretamente gracias compi :ang:
Ok gracias. Localizado!! Es quitar uno y poner el nuevo verdad? No hay que tarar ni programar nada no?
solamente has de poner el sensor en la misma posición que el que has quitado, ya que si mueves este o la varilla de las mariposas te dara el mismo error ya que está fuera de rango. pero vamos que es facil. apagas motor, se cierran mariposas. quitas sensor viejo, pones el nuevo en la misma posición y ya está . facil , sencillo y para toda la familia, como construirte tu propio rascacielos [YT]o23v2brz-Sc[/YT]
Hola a todos!!vuelvo abrir el tema EML...ayer se encendió cuando salí a probar el coche a fondo,os cuento que el beme hace 7 meses que ha estado sin funcionar,he leído por ahí que posiblemente sea la gasolina que se ha puesto mal dentro del tanque,con lo cual ayer la quite con una bomba.Le eche 98..Pero sigue dando el fallo de EML+ Gases,encima se paro el motor,NO queriendo arrancar,al pasar 5 minutos arranco...yendo tranquilo no se para.El problema es cuando lo pisas,encima el mecánico hasta el jueves no puede hacer nada...no se escucho vuestras opiniones,o espero hasta el jueves!!salu2
Perdona que use tu post para preguntar David5 pero ya que veo que haceis mencion a la gasolina,se puede echar gasolina 95 o tiene que ser 98 por narices???
prueba de limpiar el cuadalimetro yo es algo que quiero hacer puedes echarle 95 pero yo nunca lo haria, demasido delicados son como para abaratar en gasolina
