muy buenas, tengo mi tos que le metí el carsoft y me daba fallo del airbag del volante (directamente no lo llevo conectado) pero en el cuadro no me enciende la luz de airbag como que tiene un fallo y no se si es que es así o de que el que lo tenia antes le ha echo algo para hacerla encender un tiempo y que se apague (que es lo que hace) gracias de ante mano
La clave es ver si se enciende al hacer el chequeo, es decir, cuando se gira la llave de puesta los primeros segundos. Ahí deben encenderse todos los testigos luminosos de dispositivos instalados e irse apagando. Si el del airbag no se enciende en ese momento es que o bien se ha fundido o, probablemente, que alguien lo anuló porque tenía un fallo en el sistema y no quiso arreglarlo. Eso explicaría que la diagnosis indique fallo y el piloto no se encienda.
puede ser que hiciese un puente de alguna otra luz de chequeo,abriendo el cuadro puedes ver que tiene
Lo habitual es puentearla con la de presión de aceite o alguna otra, para que haga eso, encenderse y apagarse cuando arrancas.
