Luz dde y ventilador funcionando todo el rato
lahoravioleta
Hola amigos, desde hace unos días se encendió el DDE en el cuadro y el ventilador se dispara nada más arrancar el coche, por lo demas bien.¿Sábeis que puede ser , porfavor? Muchas gracias.
tes
La DDE es el "cerebro" del coche y te está avisando de alguna avería.Ahora msimo no te podría decir más que le metas la máquina.Si no sabes de nadie por tu zona,puedes ir a un taller tipo Norauto,Feuvert,Midas,etc...y por unos 20 € te lo dicen y sales de toda duda.
lahoravioleta
Gracias Tes, fuí a un taller y no podian meterle la maquina porque no le llegaba corriente o algo así.Probaré en un uno de estos
Gytis
Que yo sepa, al menos en mi caso me paso, que encendia la DDE cuando tenia cabezal de la bomba malo y en zonas frias detectava que un calientador estava malo. En las dos ocasiones Luz DDE.
Lo del ventilador? Cual de ellos? El que va enganchado a la bomba de agua? pois el liquido gidraulico esta malo y a tirarlo, cada vez que arrancas se revoluciona junto con el motor. Ventilador electrico AC rele o fucible o algo relacionado con AC o con el mismo ventilador.
Al menos eso pienso yo
Salu2
patapalo
cuando no llega corriente a la toma obd que tienes bajo el capot,,fusible de guantera triscao.
además de poderte dar otro tipo de fallo por falta de alimentacion a ese circuito..vuelvo a decirte,que antes de meterte en marrones mires los fusibles
lahoravioleta
muchas gracias a todos.Despues voy a mirar los fusibles de la guantera.El ventilador que salta es el de refrigeracion.El medidor de temperatura se pone a tope.Tambien tengo luz abs y control de estabilidad encendido pero este problema ya lo tenia antes.¿Puede estar todo relacionado con el modulo abs? Muchas gracias por vuestra ayuda
tes
Luz del abs y control de estabilidad encendida si es fallo del módulo o del sensor de la rueda.No creo que tenga relación con el ventilador.
lahoravioleta
Hola amigos, he comprobado los fusibles esta mañana y están correctos,¿ podría ser el filtro de gasoil?.Me pregunto por qué narices salta el ventilador y la temperatura se pone en rojo nada más arrancar el coche.Muchas gracias a todos.
gabibb
lahoravioleta;12873252 dijo:
Puedes monitorizar la temperatura a ver qué grados hay realmente en el cuadro menu 7.
Puede ser algún sensor de temperatura, yo le haría una diagnosis a ver qué valores marcan los sensores.
lahoravioleta
La llave en posición 1 marca la temperatura real y esta bien, el problema es al arrancar la aguja se pone instantaneamente arriba y salta el ventilador aunque logicamente la temperatura real no es esa .Gracias
vidalero
Tiene pinta de sensorería de temperatura.
Yo revisaría cableado y sensores de temperatura , ya te dirán más correctamente , pero creo que lleva dos sensores , uno para el cuadro y otro para la centralita .
