Avería Luz cruce izquierda no luce, cambiada bombilla y sigue igual.
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por chete46, 23 Dic 2014.
  1. chete46
    chete46 En Practicas
    9 Nov 2013
    320 e46
    hola muy buenas el otro dia sacando el coche del garaje me di cuenta de que la luz izquierda de las cortas no me lucia y me salia el testigo, no le di mucha importancia pensando que con cambiar la bombilla bastaría, pero en cambio hoy me pongo a ponerle la nueva y veo que al portalamparas no llega corriente, de donde puede venir el fallo necesito ayuda urgente un saludo. gracias
  2. Goler
    Goler Forista Legendario
    29 Feb 2012
    por Madrid sur y del atleti!!!!
    un 54 plazas
    Mira los fusibles
  3. chete46
    9 Nov 2013
    320 e46
    ya los he mirado, y estan bien ademas solo me da el problema la de la izquierda la derecha va bien nose ke puede ser. un saludo
  4. ZOOLOGICO
    ZOOLOGICO Me gusta conducir.... , ahora voy en scooter.
    23 May 2007
    530D F10
    Si no es fusible puede ser cableado, relé..... incluso el propio conector/portalamparas de la bombilla que no haga contacto por recalentamiento ¿Tiene aspecto de fundido el conector?
    A carlosmadrid320 le gusta esto.
  5. chete46
    9 Nov 2013
    320 e46
    noo que va esta perfecto ademas lo he comprobado con un polimetro y no llega corriente asique nose que hacer puff voy a tener ke desarmar medio coche para dar con el fallo. Donde esta el relé que dices? indicamelo para ir mas seguro. muchas gracias un saludo
  6. ZOOLOGICO
    23 May 2007
    530D F10
    No se su ubicación, utiliza el oido, cortas largas, y escuchar por donde suena. En la parte del motor, lateral izquierdo cerca de la luna delantera hay una caja de conexiones y relés, Hay que quitar unos tornillos quizás esté ahí el relé, pero no estoy seguro.
    A ver el tío Goler que seuro te pone en la pista.
    A Goler y chete46 les gusta esto.
  7. ZOOLOGICO
    23 May 2007
    530D F10
  8. ZOOLOGICO
    23 May 2007
    530D F10
  9. chete46
    9 Nov 2013
    320 e46
    muchisimas gracias de verdad por preocuparte tanto, a lo mejor es la ruleta de las luces pero es que es raro solo me funciona la derecha nose porque no funciona la izquierda se supone que deberian dejar de funcionar las dos nose puff muchas gracias de verdad. un saludo
  10. Goler
    29 Feb 2012
    un 54 plazas
    Pues no se si decirte si es el modulo.controla las luces individual mente,así que puede
    A El44z le gusta esto.
  11. ZOOLOGICO
    23 May 2007
    530D F10
    Bueno haz pruebas y vas comentando, asi de paso queda reflejado en este hilo por si alguien más necesita info.
    Suerte
  12. chete46
    9 Nov 2013
    320 e46
    ok eso haré, la bombilla funciona correctamente porque la he probado directamente con la bateria y si que va y ademas con el polimetro he mirado si llega corriente al conector del portalamparas y ahi no llega nada asique ya hos comentare como tengo el de mi padre haber si mañana me pongo y le pongo el suyo para probar haber que pasa. un saludo
  13. ZOOLOGICO
    23 May 2007
    530D F10
    Ah y si me permites, un consejo, el titulo de los hilos ha de ser descriptivo del problema, para dejar a la vista de todos el tema de un modo claro seimpre que sea posible y evitar titulos como el tuyo Urgente, Problema, Ayuda, etc etc, P, ejemplo el titulo de este hilo sería por poner un ejemplo:
    AVERIA - Luz cruce izquierda no luce, cambiada bombilla y sigue igual. Solicito ayuda.
    Suerte
  14. chete46
    9 Nov 2013
    320 e46
    gracias por el aporte
  15. DRC compact
    DRC compact Forista Senior
    23 Feb 2005
    Cantabria
    DiagnosisCoding
    Ni fusibles ni relés, la alimentación de las lámparas de cruce salen directamente del modulo de luces.
    Si estas seguro completamente de que no le llega tensión al conector de la lámpara, o el cableado hasta el modulo de luces (extraño), o modulo de luces jodido.
    A ZOOLOGICO le gusta esto.
  16. ZOOLOGICO
    23 May 2007
    530D F10
    Ele, eso es determinación.
    Pues entonces está claro.
  17. ZOOLOGICO
    23 May 2007
    530D F10
    Pero ese módulo de luces llevará algún relé en su interior, seguro que es eso.......:)
    Lastima que ira sellado y no se pueda reparar facilmente.
  18. Goler
    29 Feb 2012
    un 54 plazas
    No merece la pena repararlo.están baratos de segunda mano.
  19. chete46
    9 Nov 2013
    320 e46
    ya he dado con el problema gracias a dios no he tenido que cambiar nada solo era que un cable con el tiempo y el frio se habia puesto rigido y se habia cortado por un punto y menos mal que el problema no estaba muy dentro que ha sido al principio sino tengo que desmontar medio coche jaja muchas gracias de todas formas un saludo y feliz navidad
  20. DRC compact
    23 Feb 2005
    Cantabria
    DiagnosisCoding
    Me alegro compañero que haya sido poca cosa. A seguir disfrutandolo.
  21. ZOOLOGICO
    23 May 2007
    530D F10
    Enhorabuena.
