Luz averia motor no enciende
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Dani328, 15 Sep 2024.
  1. Dani328
    Dani328
    15 Sep 2024
    E46 318i
    Hola a todos, me acabo de comprar un e46 318i de 1998. Al poner el contacto no enciende la luz de fallo motor. Al hacer el test del cuadro si que se enciende. Alguien sabe porque puede ser? Gracias
  2. bmwero2006
    bmwero2006 Forista
    15 Ago 2006
    Costa de la Luz
    E46 320d
    Desde el desconocimiento, sólo te puedo decir una cosa: te toca hacer diagnosis y mirar los errores que aparezcan.
  3. Dani328
    Dani328
    15 Sep 2024
    E46 318i
    Por lo que estoy leyendo en foros, la gente dice que la luz de averia motor no era obligatoria hasta el año 2000-2001 en europa. Hay alguien que tenga un e46 anterior al 2000 y le pase lo mismo?
  4. bmwero2006
    bmwero2006 Forista
    15 Ago 2006
    Costa de la Luz
    E46 320d
    El testigo encendido en el cuadro es muy poca información para tener una idea de qué puede estar fallando exactamente.
    Puede haber un buen número de causas que haga que se encienda la luz.
    Si haces diagnosis, tendrás información más detallada de qué es lo que está fallando exactamente.
    Si no tienes medios para hacerla tú mismo, tendrás que recurrir a un taller o alguien que tenga los recursos para hacerla.
  5. EloyGM
    EloyGM Forista
    10 Mar 2015
    Barcelona
    330i E46
    Está diciendo que no se le enciende la luz al dar contacto, no que la tiene encendida.
    Yo diría que la luz de avería motor estaba bastante antes de esos años. De todos modos, no es tu caso, porque si que la tienes.
    Yo no puedo ayudarte en tu consulta, es raro que no encienda al dar contacto pero si funcione cuando haces el check del cuadro.
  6. Manol
    Manol ▒▒▒▒▒▒ Miembro del Club
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    No se exactamente cual es tu problema, es muy raro.
    Mi 318i es de Febrero del 2000 y si se enciende en amarillo cuando pongo la llave de contacto y se apaga cuando arranco.
    Entiendo que te refieres a la luz del motor en el cuadro abajo a la izquierda. (la que marco con la flecha).
  7. adrianmou
    adrianmou Forista Legendario
    23 Jun 2018
    e46 320d
    Sera que se puede desactivar en el test de encendido, pero aun asi funcionar en el test del cuadro?
  8. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Ni idea, si fuera así, es la primera vez que lo leería.
    Mi cuñado tenía un 320d del 98 y si se le encendía como al mío, pero era diésel, no se si habrá diferencias con el gasolina.
  9. bmwero2006
    bmwero2006 Forista
    15 Ago 2006
    Costa de la Luz
    E46 320d
    Tienes razón. No me di cuenta.
    En cualquier caso, una diagnosis podría servirle de ayuda.
    Última edición: 16 Sep 2024
    A EloyGM le gusta esto.
  10. Jomabm
    Jomabm Forista
    1 Dic 2022
    e46 M43B19TU
    No se enciende al poner el contacto ni en marcha... muy raro como ya se ha dicho.
    Puedes probar a desconectar el caudalimetro, o la sonda de despues del catalizador, deberia encenderse en marcha (luego lo conectas y el fallo desaparecerá)
    y si no se enciende alguien ha hecho alguna ñapa.
    Lo raro es que haciendo el test del cuadro se encienda...
  11. Dani328
    Dani328
    15 Sep 2024
    E46 318i
    Soy mecanico, tengo varias maquinas de diagnosis, el coche no tiene fallos. Solo que nunca he tenido uno tan antiguo y no se si puede ser verdad eso que estoy leyendo en otros foros, que dicen que antes del año 2000 no era obligatoria la luz de fallo motor hay modelos que no la enciende al dar contacto. He probado desconectar las sondas de oxigeno, se almacena el fallo en la centralita pero no enciende la luz. Por lo que he leido en foros ingleses dicen que en este coche es asi... tambien he mirado esquemas electricos, y de la centralita del motor al cuadro de instrumentos solo salen las luces de presion de aceite y de nivel de aceite. Aver si alguien tiene un gasolina anterior al 2000 y se me resuelve la duda, sino, lo averiguare cuando toque pasar itv. Tambien desmonte el cuadro y la centralita, no he visto nada manipulado. Gracias por vuestras opiniones.
  12. Jomabm
    Jomabm Forista
    1 Dic 2022
    e46 M43B19TU
    El mio esta fabricado en enero del 2000. A ver si alguien con uno con mas años puede decir algo.
    Y no sé si pudiera haber diferencias si es nacional, importado o para un determinado mercado...
  13. Sergio C
    Sergio C En Practicas
    3 May 2023
    318CI E46
    El de mi padre 323i del 98 tampoco se enciende cuando pones el contacto. En diagnosis nunca ha dado un error relacionado con eso que si que funciona correctamente
    Última edición: 17 Sep 2024
  14. Dani328
    Dani328
    15 Sep 2024
    E46 318i
    En la itv no le ponen pegas?
  15. Sergio C
    3 May 2023
    318CI E46
    Que yo sepa siempre ha funcionado así.. aunque la verdad que nunca me ha llamado la atención
  16. MaxTurbado
    MaxTurbado
    3 Ago 2020
    E46 323i
    En mi 323i pasa lo mismo, con el contacto no se enciende pero si haces check de luces si, tenía fallo del caudalímetro pero no se me encendía ninguna luz ni desconectandolo.
    En la ITV nunca me han dicho nada hace tiempo que pienso que es normal en las primeras unidades gasolina.
