Hola buenas. Hace unos meses adquirí un 530d de un amigo y a los dos meses se me encendieron estos testigos junto con las luces traseras de freno, en ese momento apagué el coche y lo volví a encender y todo volvió a la normalidad. Hace 1 mes me ha vuelto a ocurrir y volví a hacer lo mismo y se apagaron de nuevo, pero ya no tardaban en aparecer más frecuentemente. Es muy raro porque me lo hace cuando voy por ciudad y freno más a menudo, en cuanto voy por autovía que siempre hago 70kms diarios nunca me salta. Tengo la duda q podría ser algún sensor de freno q esté sucio o podrido o el sensor de pedal de freno pero me deja con la duda y la comedura de cabeza de que también tenga algo q ver con el módulo del abs que ojalá esto no sea. Cualquier información sería de gran ayuda. Un saludo y gracias de antemano
Puede ser cualquiera de ellos. Un sensor sucio o pelado que haga mal contacto. Cuando se encienden esas luces, dejan de funcionar indicaciones que tienen que ver con la velocidad, como velocimetro, limpiaparabrisas de alta velocidad, etc? A mi me empezó asi fallos esporádicos, y al final modulo electrónico. Pero no a todos es el modulo. espera a ver como acaba antes de gastar dinero.
Hola buenas. No, todo lo demás va perfecto y funciona como debe funcionar. Dudo q sea el módulo porque a la mayoría de la gente según lo Q he leído le ocurre lo Q has dicho.
Mira antes de nada el nivel del líquido de frenos, a mi me pasaba lo mismo y era de eso; tenía los discos muy desgastados...
A mí me pasó que después de lavar el coche se me encendió el sensor y recientemente había cambiado pastillas delanteras de freno a las 2 horas desapareció puede que sea un cable pelado
Yo empezaría por lo mismo a ver si da pistas y luego ya se va viendo, en mi caso es lo que hice, aunque la centralita no arrojaba error extrañamente al final era ella.
Pues dándole unos buenos chorros con la manguera por la parte de las ruedas no me ha vuelto a salir. Llevo ya 1 semana sin q salga. Espero q sea algo q esté sucio o un cable pelado como han dicho por ahí. Quisiera saber si a la gente que le ha pasado si se le han quedado las luces de freno encendidas como me pasó a mi. Un saludo y gracias
Depende, si es un sensor sucio o pelado de los comentados o no. Si son esos en el diagnóstico te dará el problema y podrás, mejor, cambiarlo, sino pues acabará siendo tema de centralita seguramente. En mi caso ocurrió exactamente lo mismo, limpiando bien no salió durante un tiempo, luego volvía intermitentemente y luego ya fijo. Yo intentaría hacerle una diagnosis por si te "canta" algo.
Es que lo que pasa que llevaba un buen tiempo sin limpiarle bien por esa parte y me salía cada dos por tres cuando iba por ciudad solamente, en autovía nada de nada y creo q también debería hacerlo si fuese la centralita, por lo que calculo que será eso aunque si sería bueno cerciorarse haciéndole una diagnosis pero a saber quién me la hace porque tampoco quiero ir a la casa y que me cobren un dineral. Un saludo
Buenas chicos escribo de nuevo porque me ha pasado que de repente se me ha encendido solo la luz del abs y lo siguiente ha sido que todo lo del cuadro se ha puesto a cero dejando de funcionar las agujas y algunas luces se han encendido porque si. Este finde si puedo lo llevaré a hacer diagnosis pero parece que pinta que sea el módulo del abs, que espero q no. Un saludo
Yo tuve ese problema, el modulo abs esta muy cerca del bloque motor y con el tiempo se calienta y los filamentos conductores que componen el modulo se desueldan y hay momentos que va bien y otros no tan bien, encendiendose el testigo amarillo. Tuve que cambiar el modulo abs en casa oficial, 1.100e.
Vaya tela menuda pasta. Aunque si es eso lo más seguro es que no lo lleve ahí porque paso de gastar tanto dinero. Un saludo
Y debajo del modulo q referencia tiene ? Podrias verla con un espejito en plan carcelero o con el movil , saludos
