luz airbag
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por jose 318ti, 18 Dic 2009.
  1. jose 318ti
    jose 318ti En Practicas
    4 Jun 2005
    La Linea
    Serie 5 E61
    buenas, tengo la luz de airbag encendida, y no sabia que lo miraban en la itv, por lo tanto itv desfaborable. El problema es que he ido a un taller, por que yo cambie los asientos y desde entonces la tengo encendida, y la maquina reconoce un error en el piloto !! Lo borra y se vuleve a encender. no hay forma de apagarla. Que puede ser ?? Comentar que los asientos son ingleses es decier estan al reves pero yo le puse todo el sistema de los asientos originales y no se pq da ese fallo.
  2. miguel Manzaneque
    miguel Manzaneque Forista Senior
    2 Abr 2004
    Tenerife
    320ci 316i Jazz
    La maquina lee un error....Cual????.........................
    Si lo borras y no lo solucionas, logicamente se vuelve a encender.
    Por lo que deduzco, tienes el error en el "sensor de asiento ocupado del copiloto", el coche lleva un sensor en el asiento del copiloto, debajo del culo, para detectar que hay alguien sentado, si has cambiado los asientos, pues esto no estará debidamente conectado. Por ello te digo, cual es el fallo exacto que da la maquina de diagnosis????
  3. jose 318ti
    4 Jun 2005
    La Linea
    Serie 5 E61
    el error lo da en el piloto no en el copiloto
  4. miguel Manzaneque
    2 Abr 2004
    Tenerife
    320ci 316i Jazz
    En el Piloto, tienes el airbag, el anillo, los pretensores, airbag lateral etc, etc
    En el copiloto tenes lo mismo, un monton de cosas.....¿que hacemos lo cambiamos todo????
    Tienes que saber el "Codigo de error" para saber que está mal, da igual que sea de piloto o copiloto
    Este codigo empieza es una cifra "2365" por ejemplo, con eso ya vamos a la tabla para ver que es....
    La maquina de diagnosis....dice: Cifra 2365: sensor de tal cosa, eso es lo que necesitamos saber
  5. jose 318ti
    4 Jun 2005
    La Linea
    Serie 5 E61
    ok mirare eso
  6. jose 318ti
    4 Jun 2005
    La Linea
    Serie 5 E61
    donde se puede ver la tabla de codigos
  7. jose 318ti
    4 Jun 2005
    La Linea
    Serie 5 E61
    En el taller donde lo he llevado me dicen que el fallo que da es en el airbag conductor y me dicen que no les da ningun codigo de error, entonces no puedo saber de donde es exactamente. Me parece que tendre que ir a la bmw a que me lo digan ellos.
  8. miguel Manzaneque
    2 Abr 2004
    Tenerife
    320ci 316i Jazz
    A saber que maquina será, ese explicacion es demasiado escueta.....
    La mia da el codigo y su traduccion....
    Si esta maquina te dice que es el airbag del conductor, pues seria cambiar el airbag de conductor, pero es que esa averia no es tipica. Lo normal seria el anillo del volante, en este caso, pero no el airbag.
    Una de dos, o le haces caso a tu mecanico y le cambias el airbag, o pruebas en otro taller, en un Bosch car service, mejor que el conce......
    La tabla de codigos de averia, esta en internet....en mi caso la maquina me los dice....
  9. jose 318ti
    4 Jun 2005
    La Linea
    Serie 5 E61
    La maquina es una bosh
  10. miguel Manzaneque
    2 Abr 2004
    Tenerife
    320ci 316i Jazz
    Bosch....Joer y la mia.....y no les da codigo???
    Bueno.... pues no se...., da igual, si dice que es el airbag, pues será el airbag....esa maquina es fiable
    Ya es cosa tuya, tu decides y la pieza me imagino que no es barata.
    Aun asi no descartes que sea el anillo, es la pieza que permite girar el volante y mantenerlo conectado al airbag, sin que los cables se enrrosquen.
    Suerte
  11. jose 318ti
    4 Jun 2005
    La Linea
    Serie 5 E61
    yo no creo que no les diese el codigo supongo que no se manejaran bien con la maquina. De todas formas volvere a conectarlo en otro taller para asegurarme, a ver si me dan el codigo.
  12. jose 318ti
    4 Jun 2005
    La Linea
    Serie 5 E61
    la maquina es la bosch kts 200
  13. jose 318ti
    4 Jun 2005
    La Linea
    Serie 5 E61
    alguien tiene esta maquina y sabe si da los codigo de error??
  14. jose 318ti
    4 Jun 2005
    La Linea
    Serie 5 E61
    Al final era del anillo de direccion
  15. miguel Manzaneque
    2 Abr 2004
    Tenerife
    320ci 316i Jazz
    Bueno, pues solucionado, enhorabuena.....
    Aunque es un fallo tipico, no es el mas comun, que seria la esterilla del sensor de asiento
    Hacia mucho ruido al girar el volante para aparcar????
    y de €€€€????
  16. jose 318ti
    4 Jun 2005
    La Linea
    Serie 5 E61
    no, no hacia ruido ninguno. unos 90 € la pieza.
