Avería Luces interior
cuelgui
Buenas tardes,
Tengo un problema con las luces interior central del coche, las mias son las que vienen tres (como estas:
Código:
https://www.google.es/search?q=luz+interior+bmw+e34&client=ms-android-oneplus&prmd=ivsn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiQ3d-3o8_LAhXM7hoKHbWtB_YQ_AUIBygB&biw=360&bih=559#imgrc=5yEEfTOpOkLrtM%3A
Pues resulta que funciona cuando quieren, al abrir las puertas no se encienden y dandole al boton enciende cuando quiere.
He limpiado los contacto con producto de electronica, no se por donde mirar.
Una ayudita, jejeje.
ruperto
Eso está chungo,,,porque lo que se desgasta no son las conexiones sino el plástico (la parte trasera del botón,,puedes probar a restaurarlo con masilla de esta como la barrita arreglatodo la amasas le das forma y la unes a la parte trasera y cuando seque, la lijas hasta dejarla bien
RovenoviCH
Para que se enciendan las luces cuando abres las puertas, de los tres interruptores que tiene el plafón, tienes que el de el centro es el que manda. Tiene tres posiciones:
  1. Encendido siempre.
  2. No enciende nunca.
  3. En enciende solo cuando se abre alguna puerta.
Si no funciona y la bombilla no esta fundida, revisa las conexiones del porta bombillas. Con el tiempo se contraen un poco y dejan de hacer contacto con la bombilla. De ahí que a veces funcione y a veces no. En cuanto a los interruptores conviene que los pulses en todas las posiciones varias veces para que vuelvan ha hacer contacto, terminan por funcionar de nuevo.
ruperto
Me dices del boton del plafon?.
Gracias!
Si el del plafón por detrás deben de tener una curvatura que por el uso se aplana y hace que no se presionen los contactos metálicos ,no que se contraigan ,,yo al principio pensaba como @RovenoviCH observando un día bien el sistema descubrí el desgaste del plástico.
cuelgui
Si las dejo en la posicion 3 se enciende, pero al cerrar la puerta no se apaga y al abrir tampoco.
He comprobado el interruptor que esta en el anclaje de la puerta, apretandolo no hace nada (entiendo que deberia apagarse), he leido que hay otro sensor en el capo, pero ni idea donde esta.
Geacias!, saludos
Josrocker
Has de abrir los plafones y forzar los metales, para que al bajar el interruptor de plastico haga buen contacto.
