Duda Luces interior led
baldoraul
10 Abr 2010
Tengo un problema con las luces interior las he cambiado a led la del techo y saque cables a los reposapiés y de esos mismo cables empalme otros para llevar luces led a los asientos traseros ahora el problema es que al entrar al coche encienden todas bien pero al cabo de dos segundo se apaga la del techo y no vuelve a funcionar aunque pulses el botón del techo no funciona hasta que apaga el motor y saque la llave
Sabéis por qué ocurre esto que yo de electricidad ni idea
También he pensado que puede ser por la batería que la tengo baja tengo que cámbiarla puede ser que que anule pero sí a las demás llega corriente no me cuadra
baldoraul
10 Abr 2010
Puede ser que la batería la tenga baja y desconecte esa luz??
ledina
6 Jun 2014
La batería no es, a mi me pasa desde hace unas semanas que cambie unas chinas que no alumbraban nada por unas osram que alumbran mucho mejor, pero de vez en cuando se apagan, hasta que apago el coche, que al sacar la llave se vuelven a encender con normalidad. Así que el problema tiene que ser las bombillas
baldoraul
10 Abr 2010
Te pasa con la del plafón del techo ?
Por que cortara la corriente ??
Eataine
BMW 335i E93
15 Ene 2015
Revisa las conexiones bien, sobre todo la masa. Yo lo tengo como tu y me dio otro problema (falta de potencia y parpadeos) y era por el negativo que no lo puse al tornillo adecuado. ¿Tu lo has puesto a tornillo o has empalmado a algún cable negativo del coche?
baldoraul
10 Abr 2010
No fue quitar una y poner otra de led como esta
Supongo que será a tornillo
Eataine
BMW 335i E93
15 Ene 2015
Lo mismo te has cargado las patillas del porta lámparas. Son muy delicadas y se doblan hacia dentro.
baldoraul
10 Abr 2010
Lo raro es que funciona sin llave y con llave una vez arrancas funciona y a los tres segundos se apaga, es decir el coche en marcha funciona la luz si le das al botón y los segundos deja de funcionar se apaga
las demás de luces de pies si funcionan
Por eso pienso que no es problema de la patilla aunque la sacaré para probar otra
POLACO1
320d
6 Ene 2009
Eso os pasa por que no estan preparadas para cambus, detecta el modulo diferente consumo y corta la corriente o a veces parpadean, poned unas preparadas para cambus y se acabo el problema. Un saludo
baldoraul
10 Abr 2010
Eso os pasa por que no estan preparadas para cambus, detecta el modulo diferente consumo y corta la o a veces parpadean, poned unas preparadas para cambus y se acabo el problema. Un saludo
Son cambus creo yo
Pero si no lo fueran son las mismas que tengo en los pies y en la de lectura fallarían también no? O no debe?
POLACO1
320d
6 Ene 2009
Son cambus creo yo
Las de lectura no suelen fallar con led, solo las que se encienden al abrir las puertas
serguey79
335i e92 Pack M
24 May 2013
el coche hace un test de voltaje y como no consumen casi nada, la da como fundida y corta el suministro. en su día le solde al plafón una resistencia para cada led.
serguey79
335i e92 Pack M
24 May 2013
Voy a probar una cambus en la central porque la de lectura no se me apaga si no tendré que hacer como tú soldar
Vaya lío por cambiar solo a led
soldar las resistencias es muy sencillo, y barato, además puedes cambiar los leds las veces que desees sin importar si es o no cambus:guiño:
