luces del cuadro
jamedi
hola a ver si me podeis ayudar estoy con la aguja de la gasolina en mitad de la reserva para a ver si se enciende y nada no se enciende ,pero cuando pongo el contacto se enciende y se apaga al los segundos e echo un test y cuando termina solo se mueven las agujas y la luz de frenos algo asi (0) que puede ser
Eduma
Si el testigo de reserva se enciende al poner el contacto, está bien, se quedará encendido cuando la aguja entre en la zona roja.
compactito
aunque hubieras sacado la aguja y luego no estuviera bien puesta, se enciende igual, así que si con el contacto se te enciende, si no se te ha encendido aun tiene que estar a punto
jamedi
si la aguja esta en medio de lo rojo y la del aceite no se enciende tampoco eso por que puede ser
jamedi
cuando lo compre un amigite me puso lo de las rayas verde de mantemiento y desde entoces no se apaga ninguna y llevare 5000KM
Eduma
jamedi;7994352 dijo:
Ya se te irán apagando.
jamedi
tendre que quitar el cuadro a ver si esta fundida ,pero si ago lo del menu oculto se deverian de encender todas las luces y moverse las agujas no are un video para que veais si es asi
jamedi
la roja del aceite que esta donde las largas echo un video pero no lo puedo subir aparte era de noche pero se ve las luces que se encienden
compactito
pues lo más seguro es que se haya fundido. Lo que no se es si con el test del cuadro se enciende, no recuerdo. El video lo puedes poner en el youtube y luego ponerlo aqui
vr325i
ami la de cambio de aceite la roja no se me enciende tampoco..cuando dais el contacto vosotros se enciende la roja la de la derecha del todo del mentinimiento?
Tenacitas
una dudilla, ahora que salio el tema de ls luces de mantenimiento, ¿solo se puede resetear cuando llega a la roja o si te queda alguna vede tb se puede, porque la otra vez lo reseteee con lainspection y ahora pruebo cuando me quedan dos rayas y no me sale
Saludos y gracias
Eduma
Tenacitas;8000945 dijo:
Saludos y gracias
Se puede resetear en cualquier fase.
