Buenos días: A ver si me podéis echar una mano con las luces de freno. Desde hace unos días las luces de freno se me quedan encendidas tras pisar por primera vez el pedal, esto solo ocurre con el motor en marcha y con las luces apagadas. Con la llave en posición 1 ó 2 funcionan bien, pero al arrancar debo llevar siempre las luces encendidas o las de freno se quedan fijas. Hace unos días instale las luces de cortesía en los reposapies, pin 18 de la ZKE, ayer las desconecte y el fallo persiste. También he instalado el modulo de teléfono original, pero todas las conexiones van en el mazo de cables de la radio, no creo que venga de ahí el fallo. ¿Alguna idea? SALUDOS JAIME
Mira los fusibles a ver que tal están. Te parecerá absurdo, pero míralos. A un compañero le pasó algo parecido y fue tema de fusibles. Cuando unas luces fallan, otras se encienden como emergencia para que vea el coche. Un saludo!
+1 hace un par de semanas el compact de mi mujer tambien se quedo con las luces de freno encendidas al arrancar,me ocique que estaba mal el sensor de frenos y nada,puse 3 y seguia igual,al final un put.... fusible
Hola!!! Después lo mirare, como sea eso es para matarme, siempre me voy a lo más difícil. SALUDOS JAIME
Hola¡¡ He cambiado los fusibles de las luces de freno y del modulo de luces y el fallo persiste. Solo se me ocurre que sea la ZKE. SALUDOS JAIME
Entonces revisa todas las bombillas de los pilotos traseros, a ver si tienes dos de la misma linea fundidas.
La ZKE no creo que sea, no controla las luces (sólo las de cortesía interiores). El módulo encargado es el de luces LZM. Antes de meterte a cambiar el módulo, puesto que guarda el kilometraje y el nº de bastidor y no es fácil, comprueba más cosas: Cuando dices que se quedan las luces de freno encendidas, te refieres a todas (incluida la 3ª luz) o sólo las de los pilotos? En caso de que sean las de los pilotos sólo, creo que tu módulo está detectando bombilla fundida. Cuando pasa eso enciende otras bombillas para que no vayas sin luces. Prueba a limpiar bien los contactos a ver o alguna bombilla fundida como te dice @Félix E46 . En caso de que también se encienda la 3ª luz de freno, revisa el sensor del pedal como te dice @ALVARO88 . Si todo eso no soluciona nada, prueba a desconectar el módulo de bluetooth. Aunque como dices lo conectas al mazo de la radio, a través del K-bus está conectado al LZM. Este cable lleva datos para comunicar entre sí los distintos módulos, y es muy sensible a las interferencias. Finalmente, si nada de esto arregla nada, empieza a preocuparte del LZM. Ya nos contarás, suerte...
Si te acercas por casa te hago una diagnosis, cambiamos el sensor y el modulo. Por casa tengo sensores y modulos
HOLA!!! Gracias por las respuestas. Efectivamente se quedan las tres luces de freno encendidas, así que tendré que revisar todas las conexiones del modulo de teléfono y tratare de "sanearlas" lo más posible. Sabrías decirme cual es el cable, de los que he tocado, que va a la LZM Casi todas las conexiones las he realizado con conectores festón pequeños ¿me recomendáis algún otro tipo de conector? SALUDOS JAIME
El K bus es blanco/rojo con puntos amarillos. Yo la conexión al KBus que hice para la multifunción la soldé, pero para descartar que sea esto yo lo desconectaría y a ver si sigue fallando.
Ya que se habla de mirar primero lo más fácil. Has mirado la propia clema que alimenta las luces traseras puede que haya alguna derivación. La corriente es muy traicionera. Suerte
Cierto, siempre me lio porque en el NCS es LSZ (del alemán Lichtschaltzentrum) y le meto la Z al que no es...
HOLA!! Muchas gracias por el ofrecimiento, voy a mirar todas las conexiones y en caso de que haga falta te aviso y le metemos el ordenador. SALUDOS JAIME
Hola¡¡ Ando desesperado con el "fallito" de las p....s luces. He revisado todo y no encuentro el fallo. Supongo que el fallo debe venir del modulo de marras. SALUDOS JAIME
