Hola a todos os comento lo que le pasa a mi 23 El caso es ue lo noto bajo de fuerza en cuanto a corriente electrica, muchas veces al dejar de acelerar baja la intensidad de las luces y al subir elevalunas iwal,nose si el problema sera de la bateria que segun me dijeron era de 60 amperios o 55 o de porque puede ser el problema, espero vuestra ayuda Gracias de antemano
Mira a ver en el menú oculto a ver en que voltaje está la batería con el coche arrancado, debería estar por encima de 14, si no es así el alternador estará ya en las últimas... te arranca bien en frío? por descartar la batería...
Hay un menú oculto en el que puedes ver el voltaje de la batería, si el coche está apagado te marcará sobre los 12.7 y si está arrancado tiene que estar por encima de 14: http://www.bmwfans.org/club/e46-71/menu-oculto-26294/ Aquí a mitad del post hay un vídeo y una tabla: http://www.bmwfaq.com/threads/menu-oculto-e46.505218/ Mira a ver que te marca.
mmm... al hacer tope te aumenta el consumo y por eso te baja a 12, pero ¿mientras subes la ventanilla sigue a 14?? y en parado ¿cuánto te marca? La verdad no se si te tendría que bajar a 12 al hacer tope, a ver si lo pruebo en mi coche y te digo algo.
En el mio hace lo mismo, pero solo cuando la ventanilla llega a tope y sigo pulsando el boton, mientras sube o baja no lo hace. es normal por que al hacer tope el motor queda frenado y aumenta el consumo vastante . saludos.
