Duda los nuevos f40 llevan kickdown en gas?
Tema en 'Serie 1 y 2 (F40/F44) (2019 >>> Presente)' iniciado por ToretoBCN, 16 May 2021.
  1. ToretoBCN
    ToretoBCN Forista
    10 Mar 2018
    Serie 1 118i
    Pues eso, alguna motorización lleva este sistema en el pedal de gas?
    me da mucha rabia pisar a fondo y notar el kickdown xD
  2. Alber_F40
    Alber_F40 En Practicas
    10 Jun 2020
    F40
    Que yo sepa ese sistema sólo lo usa BMW en los automáticos y en motores concretos. El F40 en caso de llevarlo (que lo desconozco) tiene sentido que sea en el 128ti o en el M135i :nose:
  3. peazoyon
    peazoyon Forista
    14 Mar 2006
    Asturias
    220i GC
    En mi caso al menos (220i) sí que lo lleva y en el X2 de "mismo" motor, también. Yo pensaba que lo llevarían todos, ya que la primera vez que lo vi fue en un Golf y era manual.
  4. MiguelCarlos
    MiguelCarlos En Practicas
    10 Mar 2021
    F40 120i
    En mi 120i (autómatico) también lleva kickdown, porque de hecho me lo dijo el comercial en la entrega.
  5. ToretoBCN
    ToretoBCN Forista
    10 Mar 2018
    Serie 1 118i
    y no os molesta cuando pisais? a mi me ralla normalmente cuando pisas a fondo quieres ir a fondo y notar ese bajon me da como si el pedal estuviera roto jajaja ;P imagino que en los manuales no debe tenerlo aunque alguno del grupo vag si.
  6. cavega86
    cavega86
    31 Oct 2020
    BMW Serie 4 GC
    Kickdown en automáticos; en manuales, por lo que he tenido de grupo VAG sirve para sobrepasar velocidad cuando tienes puesto el limitador.
    A Isotopo2018 le gusta esto.
  7. Usbek
    Usbek En Practicas
    13 Ago 2021
    A3
    No entiendo, según la definición de kick-down lo que deberías notar es un fuerte aumento de revoluciones en el motor y mayor aceleración del vehículo. ¿El bajón al que te refieres es parecido al que hacen los cambios manuales cuando reduces a segunda rápidamente para coger aceleración?
  8. peazoyon
    peazoyon Forista
    14 Mar 2006
    Asturias
    220i GC
    El bajón creo que se refiere a que llegas al límite del acelerador pero si haces algo más de fuerza entonces el pedal baja otro poco más, notando como un clic y ejecuta ese kick down.
    Lo que hace el coche al sobrepasar ese límite del acelerador es reducir a la marcha más baja posible para la velocidad a la que estés y acelerar a tope. Por tanto, sí, las revoluciones suben mucho (si vas a 70 en 5ª pues te puede poner el coche en 2ª a 5000 rpm, por decir algo). Si aceleras mucho sin llegar al kick down, también reduciría marchas pero quizás no tantas, según cuánto aceleraras.
  9. Isotopo2018
    Isotopo2018 Forista Senior
    7 Ago 2019
    Onde remata a A6
    F45 218D ACTIVE
    En los automaticos..el kickdown es para decirle al coche que quieres la aceleracion maxima.
    Y por tanto baja las marchas que crea adecuadas..
    Si vas a 110 en octava marcha...puede bajar a tercera o cuarta....
    ..si vas a 180 en octava...pues bajara a septima.
    Los que pisais a fondo y notais el kickdown....y os molesta.
    Pero...a ver...estais acelerando o estais pisando uvas para la vendimia??
    No teneis tacto en el pie???
    No sabeis pisar a fondo sin pisar kickdown???
    Hay que tener tacto.
    De toda la vida fue una función util y nunca fué un problema.
    A Alados, Luis garcia sanchez y Varaman les gusta esto.
  10. Luis garcia sanchez
    Luis garcia sanchez Forista
    12 Dic 2013
    Madrid, Spain
    Totalmente de acuerdo, además hay que hacer fuerza, puedes pisar perfectamente a fondo sin tener que hacer kick-down
