Buenas. Tengo dos perros, uno de unos 37kg, y otro de unos 11. Anteriormente he tenido coche ranchera y de 5 puertas, y siempre los he llevado en el maletero. Ahora al tener 4 puertas, los tendré que llevar en los asientos traseros. Mis dudas: - Cómo se deben llevar? (si alguien sabe algo de normativa). He pensado en una funda para el asiento, tipo nylon o asi, para cubrir el asiento trasero, también un arnés para atarlos al anclaje de los cinturones, aunque no se si el cubreasientos traerá agujeros para sacar éstos, y también una red de esas que se colcan en las agarraderas superiores, para tener una barrera entre asientos delanteros y traseros. He estado viendo cosas por internet, pero si alguien sabe algún sitio en Madrid donde vendan todo junto, o alguna idea, se lo agradecería. PD: Si alguien también lleva a los perros en los asientos traseros, que mande alguna foto del sistema que usa. Gracias.
Tienen que ir con dispositivos de sujeción que impidan molesten al conductor. Yo tengo un labrador de 36kg y en el E61 va en el maletero, pero tengo otro coche y aqui lo llevo con arnes y éste al cinturón de seguridad. Para proteger el asiento, una manta agujereada por los anclajes de los cinturones. Me pararon una vez y no me dijeron nada la respecto.
Hay un arnes que engancha donde el cinturon y el otro lado un mosqueton al collar de tu mascota y listo;las hay en las tiendas de aninales.
Exacto. A no ser que se tenga un frutero como @Ferwar y si monta un dispositivo de separación entre el maletero y el habitáculo, no le hace falta.
O sea que entiendo que deben ir atados con el arnés al enganche del cinturón, y que no hace falta poner una red que separe los asientos traseros de los delanteros, no?
Eso creo. Si los enganchas al cinturón ya no tienes que poner nada más. Pero si los llevas sueltos en la parte de los asientos traseros, sí tienes que instalar un elemento de separación para evitar que puedan acceder a la zona del conductor.
muy buen tema!...pensé que yo era el único obsesivo con eso! Busca como "cinturón de seguridad para perros" y "funda de asientos para perros". Les dejo algunas fotitos del mío...(23 kgr). Ahí se enroscó y se durmió Acá dice que quiere salir a pasear en el BMW una vez más (fíjense el detalle que está por arriba del cubre asiento) y esta es de fanático nomás
Yo uso esta manta: http://www.zooplus.es/shop/tienda_p...esorios_coche/mantas_coche/para_asiento/57095, y este enganche http://www.zooplus.es/shop/tienda_perros/transportines_accesorios_coche/mantas_coche/57107. Mi perro 70 kg y nunca he tenido ningun problema con los señores agentes.
Esa manta lleva agujeros para los enganches de los cinturones? o se los tuviste que hacer tu? 70kg de perro??????? madre mia....
Lo del arnés anclado al cinturón de seguridad en principio debería ser suficiente, pero..... Resulta que el Reglamento General de Circulación dice,(y cito de memoria) "de forma que no interfieran en la conducción" por lo que será a juicio del agente si es suficiente que esté sujeto al enganche del cinturón o no. Si llevas la reja de separación no hay ningún problema porque no tiene forma de interferir.
Yo lo llevaba(shih tzu de 4.5kg) en el asiento trasero con una funda que lleva agujeros para los cinturones, y se sujeta a los reposacabezas traseros y delanteros. Luego el perro le cambio el collar por un arnes y atado al cinturon. Eso antes, porque ahora atras va la sillita y la mujer con la peque, asi que lo llevo en los pies del copiloto, el cinturon del asiento puesto, el perro con arnes y correa de paseo al arnes y al cinturon del asiento pasada por el asa de la correa. No se si es legal asi pero detras ya no puedo. El perro se echa unas siestas de la leche. De vez en cuando levanta la cabeza, nos mira suelta un bostezo y a seguir durmiendo. Solo le falta decir: hala ya llegaremos Lo unico con la funda en el asiento trasero que al pesar tan poco y el culo del asiento trasero ser inclinado, se resbalaba el pobre, pero acababa encontrando posicion.
Si, lleva dos agujeros con velcro, y se puede dividir a la mitad tambien para no cubrir todo el asiento trasero.Yo estoy muy contento con ella, y la mastina mas. Se coloca y se quita muy facilmente.
Gracias por la información, lo único que me pica la curiosidad es si el perro se pone en el trozo de la manta que da al suelo, sino desmontará todo el invento...
