Avería Llave no abre coche
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Mihay999, 3 May 2020.
  1. Mihay999
    Mihay999
    3 May 2020
    Serie 3 E46
    Buenas desde hace unos dias tengo un problema con la llave. El problema es que cierra y abre el maletero bien pero a la hora de abrir el coche no abre pero si me enciende las luces de dentro. Si alguien sabe el porque o como arrglarlo le estaria agradecido :)
  2. DRC compact
    DRC compact Forista Senior
    23 Feb 2005
    Cantabria
    DiagnosisCoding
    Bienvenido al foro. El problema lo tienes en los relés del modulo zke. Tienes bastante info en el foro.
    Bien puedes sustituirlos, hay que desoldarlos de la placa y se hace algo tedioso por el barniz que lleva la placa, pero se puede hacer; o bien comprar una zke de segunda mano (tienes que ver que zke lleva tu coche) y codificarla para tu coche.
    A Cristiandc90, dhtgn y chezztos les gusta esto.
  3. dhtgn
    dhtgn En Practicas
    6 Nov 2019
    BMW 318CI
    Sabes como se codifica el modulo?
  4. DRC compact
    23 Feb 2005
    Cantabria
    DiagnosisCoding
    Con el ncs expert.
    A dhtgn le gusta esto.
  5. Cristiandc90
    Cristiandc90 Forista Senior
    15 Feb 2013
    Valencia
    330TI/320TD E46
    A mi me pasa al contrario, en mi caso abre pero no cierra y tambien creo que son los reles del modulo zke.
  6. nosolo320d
    nosolo320d Forista Legendario
    22 Ago 2014
    Valles Occ. (BCN)
    E46, E91, MX-5
    ¿y no puede ser la cerradura?. En mi caso me pasaba en la puerta del copiloto y fue ese el problema.
    A DRC compact le gusta esto.
  7. DRC compact
    23 Feb 2005
    Cantabria
    DiagnosisCoding
    Teniendo el problema en una puerta únicamente, si que se hace sospechar que el problema esté en la puerta, yo entiendo que cuando dice "a la hora de abrir el coche no abre pero si me enciende las luces de dentro" se refiere a todas las puertas.
    Si es únicamente la de piloto, entonces si que apunta a cerradura estropeada como dices.
    A Cristiandc90 le gusta esto.
  8. Cristiandc90
    15 Feb 2013
    Valencia
    330TI/320TD E46
    Exacto, si le pasa en todas las puertas es la zke, si solo falla una es la cerradura. A mi hace un par de años me toco cambiar la cerradura de la puerta del piloto.
  9. Bi16025
    Bi16025 En Practicas
    13 Jul 2020
    323i
    Hola, soy nuevo en el Foro y escribo para ver si alguien me puede echar una mano.
    Tengo un 323i del 99, desde hace tiempo me falla el cierre centralizado y acabo de 'arreglar' el modulo zke cambiándole los relés. Todo parecía ir perfecto, las puertas se abren y cierran sin problema hasta que intento arrancar el coche y NO ARRANCA.
    Todo va bien al girar la llave, enciende luces, hace los controles, etc hasta el último paso que no arranca... ¿Alguien me puede ayudar?
  10. Goler
    Goler Forista Legendario
    29 Feb 2012
    por Madrid sur y del atleti!!!!
    un 54 plazas
    :bien: bateria?
  11. dakar-e30
    dakar-e30 En Practicas
    25 Mar 2018
    325i
    Hace el amago? suena un tactactac al girar la llave para arrancar? no hace nada?
  12. Bi16025
    13 Jul 2020
    323i
    Si hace el amago, se enciende todo pero no arranca
  13. Bi16025
    13 Jul 2020
    323i
    Hola golero, no creo que sea la batería. Ha Estado 1 día con la batería desconectada mientras cambiaba los 2 relés del modulo zke. Siguiendo los bricos que he encontrado. Cuando vuelvo a montar el módulo veo que el cierre funciona perfectamente pero la sorpresa viene cuando intento arrancar. Hace el ruido de intentarlo pero no arranca. No sé si por cambiar los 2 relés tengo que codificar algo o sin querer he podido tocar algo al cambiar el módulo sin saberlo....
  14. Bi16025
    13 Jul 2020
    323i
    Perdón 'Goler' ha sido el autocorrector y las prisas...
  15. Goler
    29 Feb 2012
    un 54 plazas
    no tienes que codificar.llama a la grua y veras como te lo arranca con pinzas
    A Eduma le gusta esto.
  16. Bi16025
    13 Jul 2020
    323i
    Hace el amago, suena el tactactac,... Pero no arranca.
  17. Goler
    29 Feb 2012
    un 54 plazas
    si no metes pinzas no puedes descartar.
  18. Bi16025
    13 Jul 2020
    323i
    Ok lo intento mañana a primera hora y os cuento, muchas gracias.
  19. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Eso es batería sin carga suficiente para girar el motor de arranque.
    A Goler le gusta esto.
  20. Bi16025
    13 Jul 2020
    323i
    Hola, Buenos días he probado con cables y tampoco arranca.
  21. Bi16025
    13 Jul 2020
    323i
    Pero el coche estaba perfectamente antes de desmontar el módulo, desconecté la batería para arreglar el módulo y cuando lo monto ya no arranca. Todo va bien necios el arranque. Y con cables tampoco lo he conseguido.
  22. Goler
    29 Feb 2012
    un 54 plazas
    el borne esta bien apretado? sigo insistiendo,da síntomas de batería,si tienes asistencia llama a la grúa y que te lo intenten arrancar,los cables que soléis usar vosotros son muy finos y no sirven.
  23. Bi16025
    13 Jul 2020
    323i
    Lo de los cables es verdad, cuando lo he probado los cables estaban calientes....
    Voy a llamar a la asistencia a ver qué pasa.
    De todas formas si no consiguen arrancarlo ¿tenéis alguna otra opción? O conocéis algún taller en Madrid para llevarlo? Imagino que tiene que ser una chorrada, pero claro hay que saber buscar.
  24. Goler
    29 Feb 2012
    un 54 plazas
    si no arranca con las pinzas,lo segundo es el motor de arranque,primero que te lo miren,el taller después :guiño:
  25. Bi16025
    13 Jul 2020
    323i
    Muy buenas, problema resuelto.
    La asistencia lo ha arrancado. Ahora a esperar que cargue la batería.
    Muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
    A Goler y Eduma en especial.
    Cómo se nota los que sabéis... Y de nuevo gracias por insistir con lo de la batería...
    A Eduma y Goler les gusta esto.
  26. BRANQUIAS-M3
    8 Ene 2004
    550iF10-330ie46
    Tema resuelto
