Duda Llave dinamométrica?? Par de apriete??
BremeX
F80 & E87
17 Jun 2005
Hola chavales!!
Me aconsejáis alguna llave dinamométrica?
Voy a cambiar los filtros del aire de mi F80 y tengo entendido que la barra estabilizadora tiene par de apriete y es necesario quitarla para llegar a los filtros.
Y ya de paso, para gente Pro, sabéis el par de apriete de los tornillos de la barra estabilizadora??
Gracias!!!
:guiño:
Rbpi
22 Sep 2019
No será la barra estabilizadora, sino la barra de copelas
Si eres un tiquis miquis comprueba sino no tienes que cambiar también los tornillos (cuando se aprietan en teoría se deforman y el segundo apriete ya es “falso”)
Marcas buenas de dinamométrica son hazet, gedore o wera por ejemplo, tienes que comprar la del rango de apriete que necesites
En cuanto al par habría que mirarlo en el programa
elrinconoriginal
318D
28 May 2007
Buenas
Inicio / BMW F80 M3 Sedán / Manuales de reparación y datos técnicos / 13 Preparación y control de combustible / 13 72 Filtro de aire /
13 72 002Desmontaje e instalación/sustitución de ambos elementos del filtro de aire (S55)​
1VnXMC9mOc
Tareas preliminares necesarias:
1VnXQFZYDa
Eliminación:
1VnYFKhwMW
Suelte los tornillos a lo largo de las flechas.
Retire la sección superior de la carcasa del filtro de admisión izquierdo (1).
1VnYAAGmHe
Retire el elemento del filtro de aire (1).
Limpie la sección inferior de la carcasa del filtro de admisión izquierdo (2).
Reemplace el elemento del filtro de aire (1).
1VnY2wYWzH
Retire la sección superior de la carcasa del filtro de admisión derecho (1).
1VnYAAGmHe
Limpie la sección inferior de la carcasa derecha del filtro de admisión (2).
1VnXQFZYDa
Instalación:
1VnYFKhwMW
Instale la sección superior de la carcasa del filtro de admisión izquierdo (1).
Apriete los tornillos a lo largo de las flechas.
Par de apriete 13 71 7AZ.
1VnY2wYWzH
Apriete la sección superior de la carcasa del filtro de admisión derecho (1) a lo largo de las flechas.
13 71 010Desmontaje e instalación/sustitución de la carcasa del silenciador de admisión, izquierda (S55)​
1VnXMC9mOc
Trabajo preliminar necesario:
1VnXQFZYDa
Eliminación:
1VnXtZnoHs
Suelte el conector (1) del medidor de masa de aire de película caliente y desconéctelo.
Abrazadera de liberación (2).
Libere la manguera de ventilación (3).
Libere la manguera de refrigerante de la carcasa del silenciador de admisión (5).
Separe la carcasa del silenciador de admisión (5) del soporte de goma (4) en dirección ascendente.
Retire la carcasa del silenciador de admisión (5) hacia arriba.
1VnXQFZYDa
Instalación:
1VnXtZnoHs
Instale la carcasa del silenciador de admisión (5).
Enganche la carcasa del silenciador de admisión (5) en el soporte de goma (4).
Conecte la manguera de refrigerante a la carcasa del silenciador de admisión (5).
Conecte la manguera de ventilación (3).
Apriete la abrazadera (2).
Par de apriete 13 71 1AZ.
Conecte el conector (1).
El conector (1) debe encajar audiblemente en su lugar.
13 71 020Desmontaje e instalación/sustitución de la carcasa del silenciador de admisión (S55)​
1VnXMC9mOc
1VnXQFZYDa
Eliminación:
1VnXo0CW6I
Separe la carcasa del silenciador de admisión (3) del soporte de goma en dirección ascendente.
Retire la carcasa del silenciador de admisión (3) hacia arriba.
1VnXQFZYDa
Instalación:
1VnXo0CW6I
Instale la carcasa del silenciador de admisión (3).
Enganche la carcasa del silenciador de admisión (3) en el montaje de goma.
13 71 Silenciador de admisión​
Pares de apriete​
TipoHiloEspecificaciones de aprietePar motor
1AZSilenciador de admisión en tubería de aire limpio
S55Abrazadera 3 Nm
2AZConducto de aire a culata
S55M6x25 8 Nm
3AZConducto de aire al turbocompresor de escape
S55Tuerca M6 8 Nm
4AZMedidor de masa de aire de película caliente para la tubería de aire limpio superior
S55 2,5 Nm
5AZConducto de aire trasero superior a conducto de aire trasero inferior
S55Abrazadera 3 Nm
6AZConducto de aire a tapa de culata
S55M6x25 8 Nm
7AZSección superior de la carcasa del filtro de admisión a la sección inferior de la carcasa del filtro de admisión
S55 2 ±0,5 Nm
8AZManguera de ventilación al conducto de aire
S55 3 Nm
51 61 060Desmontaje e instalación/sustitución del puntal de carbono​
1VnXDFhlio
¡Atención!
¡No se permite conducir sin puntal de carbono! (riesgo de daño al cuerpo).
1VnXMC9mOc
1VnXQFZYDa
Eliminación:
1VnXzZAdwM
Suelte los tornillos (1 a 3).
Alimenta el puntal de carbono.
1VnXQFZYDa
Instalación:
1VnXzZAdwM
Apriete los tornillos (1).
Par de apriete 51 61 11AZ.
Apriete el tornillo (2).
Apriete los tornillos (3).
Par de apriete 51 61 12AZ.
1VnY0OSOiT
Nota:
Asegúrese de que el sellado (1) encaje correctamente en el puntal de carbono izquierdo y derecho (2)
1VnXMC9mOc
Reelaboración requerida:
51 13 ...Quitar e instalar/reemplazar la cubierta en el compartimiento del motor a la izquierda o a la derecha​
H0ObVmK3
Izquierda:
Gire las cerraduras (1) 90° en sentido contrario a las agujas del reloj.
Desbloquea la captura (2).
Retire la cubierta (3).
GzyDaCrI
Derecho:
Desbloquea la captura (3).
Retire la cubierta (2).
51 61 Refuerzo, carrocería​
Pares de apriete​
1AZRefuerzo transversal de la suspensión al cuerpo
F20 / F21 / F22 / F23 / F30 / F31 / F32 / F33 / F34 / F35 / F36 / F87M10Renueve los tornillos.
Apriete56 Nm
Ángulo de rotación90 °
2AZEnlace de arrastre trasero
F31 / F34 / F36M10Renovar tornillo.56 Nm
M12Renovar tornillo.
Apriete100 Nm
3AZPuntal, tabique frontal
F20 / F21 / F22 / F23 / F30 / F31 / F32 / F33 / F34 / F35 / F36 / F87 19 Nm
4AZPuntal delantero al cuerpo
F23 / F33 / F87 28 Nm
5AZPuntal diagonal a la placa adaptadora
F33 Apriete56 Nm
6AZPuntal de torsión al soporte del eje delantero
F23 / F33M10Reemplazar tornillos
Apriete56 Nm
Ángulo de rotación45 °
7AZPuntal de torsión al larguero
F23 / F33M12Reemplazar tornillos
Apriete100 Nm
8AZPuntal de tensión trasero para el travesaño del piso del maletero
F33 / F23 Renovar tornillo56 Nm
9AZPuntal de tensión trasero para soportar
F33 / F23 Renovar tornillo.
Apriete100 Nm
10AZPuntal de tensión trasero al larguero
Apriete100 Nm
11AZAbrazadera de carbono en soporte de bloqueo
F80 / F82 / 83 Renovar tornillo.28 Nm
12AZAbrazadera de carbono en la abrazadera del puntal
F80 / F82 / F83 Renovar tornillo.28 Nm
13AZRefuerzo transversal a la cúpula del puntal de resorte
F80 / F82 / F83M8 28 Nm
14AZRefuerzo transversal al panel lateral
F80 / F82 / F83M10 34 Nm
15AZRefuerzo transversal al mamparo
F80 / F82 / F83M10x25Renovar tornillo.
Apriete56 Nm
16AZExtensión de la abrazadera transversal / puntal adicional a la abrazadera transversal
17AZExtensión de la abrazadera cruzada al cuerpo
F80 / F82 / F83M10 56 Nm
18AZPuntal adicional a la extensión de la abrazadera cruzada
19AZPuntal de torsión a la placa adaptadora delantera
F23 / F33M10Renovar tornillo.
Apriete56 Nm
20AZPuntal de torsión al cuerpo
F23 / F33M8 19 Nm
21AZMamparo del motor, de abajo a la carrocería
F20/F21M8x18 19 Nm
22AZBarra de protección antivuelco al cuerpo
F82 GTSM8x16 19 Nm
23AZBarra de protección antivuelco al cuerpo
F82 GTSM10x30 38 Nm
Pares de apriete​
Apriete56 Nm
Apriete100 Nm
F33 Apriete56 Nm
Apriete56 Nm
Apriete100 Nm
Apriete100 Nm
Apriete100 Nm
Apriete56 Nm
Apriete56 Nm
F23 / F33M8 19 Nm
F20/F21M8x18 19 Nm
F82 GTSM8x16 19 Nm
F82 GTSM10x30 38 Nm
BremeX
F80 & E87
17 Jun 2005
Gracias!!!!!
Ya cambié los filtros. 28NM los tornillos de la barra.
