llantas
e90
18 Dic 2025
hola
tengo un bmw e90 330xi del 2005con llantas 17"
quiero ponerle unas 18"
tengo miradas un par de juegos en wallapop
unas con et20 otras con et43
puedo sin problema poner cualquiera?
gracias
Sargento_Duke
2 Oct 2005
hola
gracias
Las ET20 te van a quedar fuera y si la llanta ademas es ancha van a rozar aleta, lo mas seguro es que tengas que ensanchar un poco con maquina riger
Quedarian asi las ET20... como sean anchas van a salir, de ET43 a ET20 son literal como si llevases 2 centimetros de separador
e90
18 Dic 2025
las et20 son 18x8j
y las et43 lo mismo 18x8j
estoy perdido en esto de loa et no lo entiendo
Qui//M3
26 Feb 2006
las et20 son 18x8j
El ET te marca los milimetros que hay entre el centro de la llanta y el buje, donde apoya en el coche.
Por ejemplo, una llanta de 8 pulgadas de ancho y ET0, serian 4 pulgadas del buje hacia adentro y 4 pulgadas hacia fuera del buje.
En tu caso, con la de ET43 se quedará muy metida hacia dentro y corres el riesgo de que toque por dentro en el amortiguador por ejemplo y con la de ET20 que te roce por fuera con la aleta, aunque yo creo que librarias dependiendo del neumatico que montes y la suspension que lleves.
Para que te hagas una idea, una de las llantas de serien de los E90 era 8x17 ET34
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
las et20 son 18x8j
Hay algunas llantas de serie que tienen ET 41 y otras con ET 47. Es la distancia entre el buje y el centro
de la llanta en mm, cuanto mayor sea más dentro estará la llanta. Sería la dimensión C en el siguiente
dibujo:
Sargento_Duke
2 Oct 2005
las et20 son 18x8j
ET20 es 2 centimetros mas afuera que las ET40
Poner ET20 es como poner unos separadores de 20mm a unas ET40, quedan 2cm mas fuera
Te van a rozar como en la foto que he puesto
Llevo ET20 en el serie 3, pero llevo los pasos de rueda agrandados bastante dandole con calor y la maquina rieger muy fuerte
Asi que si no quieres complicaciones, pon las ET43 que quedaran mas adentro, cuanto mas pequeño el numero del ET mas afuera quedan
ET20 en un serie 3 necesita hacer esto al final, o te fan a rozar, y como sean mas de 7,5 de ancho directamente van a sobresalir de la carroceria.
Los serie 1,2,3 los Z y los X llevan ET30-40... y los 5-6-7 llevan ET20 de serie aproximado
e90
18 Dic 2025
entonces un et30 seria perfecto por ejemplo?
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
Yo creo recordar que delante llevaba et34 y detrás et15, no me acuerdo eh
Saltimbanky
2 May 2019
Y la pregunta del millón,las que estás mirando son bmw,réplica o de marca?.
Sargento_Duke
2 Oct 2005
Por ejemplo... lo de menor ET es una manera de como si llevases separadores pero legal y de manera segura
Lo que no puede hacer es ni llevar un ET muy bajo y que sobresalgan
Al reves directamente no se podria, en un Serie 5 por ejemplo ponerle unas de serie 3 no se puede por que rozaria los frenos etc.
La cosa es que la rueda ni sobresalga ni roce con la aleta obviamente.. ET30 bien, menos como la llanta sea ancha va a rozar con la aleta
Para saber los ET de las llantas por ejemplo las de bmw es facil, hay webs con todas las llantas:
Las llantas que has visto, si son bmw tendran un "codigo" style/styling y un numero, solo tienes que buscar en google "styling xxx E90" y que te salgan fotos de como quedan
Busca las llantas que has visto en la web que te acabo de poner y ahi te pondra como se llaman para que busques en google imagenes de como quedan al e90
e90
18 Dic 2025
creo que me he decidido ya por unas originales 18x8j et30
a ver si con ese et no me roza por ningun sitio como he leido
por que mi coche suelen montar et34-37
