Z3 Listado mantenimientos Z3
Madrigal
BMW Z3
16 Ago 2024
Buenas,
Estoy haciéndome un listado de todos los puntos del vehículo que requieren mantenimiento, indicando los kilómetros y/o años a los que le tocaría para un uso normal de calle y rutear.
A ver si podéis ayudarme a completarlo/perfeccionarlo, ya que muchas de las recomendaciones en cuanto a kilometraje/años estás cogidas de lo que he encontrado por un lado u otro.
Última actualización: 07/10/2024
LIQUIDOS:
- Aceite del motor - 20.000 km (o 2 años)
- Aceite de la transmisión (caja de cambios) - 100.000 km
- Aceite del diferencial - 100.000 km
- Liquido de frenos - 40.000 km (o 4 años)
- Liquido de dirección - 100.000 km - Revisar nivel periódicamente.
- Liquido anticongelante/refrigerante - 80.000 km - Revisar nivel periódicamente.
- Liquido limpiaparabrisas - No necesita reemplazo, pero sí revisar el nivel y aparición de algas.
FILTROS:
- Filtro de aire - 20.000 km (o 2 años)
- Filtro de aceite - 20.000 km (o 2 años) - Cambiar junto con el aceite del motor
- Filtro de gasolina - 60.000 km (o 6 años)
FRENOS:
- Pastillas de freno delanteras - Según desgaste - Se recomienda a los 30.000 km
- Pastillas de freno traseras - Según desgaste - Se recomienda a los 45.000 km
- Discos de freno - Según desgaste - Se recomienda a los 90.000 km
CORREAS:
- Correa de servicios (Alternador/Bomba liquido refrigerante/Servodirección) - 100.000 km (o 10 años) - Revisar periódicamente y sustituir si se ve cuarteamiento.
- Correa del aire acondicionado - 100.000 km (o 10 años) - Revisar periódicamente y sustituir si se ve cuarteamiento.
SUSPENSIONES:
- Suspensión - 120.000 km (o 10 años) - Antes si el coche no se siente estable.
SILENTBLOCKS:
- Silentblocks Soporte/Tope motor (x2) - Según holguras.
- Silentblock amortiguador superior trasero (x2) - Según holguras.
- Silentblock trasero del trapecio inferior delantero (x2) - Según holguras.
- Silentblock de la barra estabilizadora delantera (x2) - Según holguras.
- Silentblock de la unión de la barra estabilizadora (x2) - Según holguras.
- Silentblock puente trasero (x2) - Según holguras.
- Silentblock del tirante trasero (x4) - Según holguras.
- Silentblock de la barra estabilizadora trasera (x2) - Según holguras.
- Silentblock del diferencial trasero (x1) - Según holguras.
- Silentblock de la unión de la barra estabilizadora trasera al brazo (x2) - Según holguras.
- Silentblock de la unión de la barra estabilizadora trasera (x2) - Según holguras.
- Silentblock de la varilla del cambio de brazo (x1) - Según holguras.
- Silentblock de la transmisión (x2) - Según holguras.
OTROS MANTENIMIENTOS:
- Bujías - 60.000 km (o 6 años)
- Batería - Sustituir cuando comience a dar signos de agotamiento.
- Bomba de agua y termostato - 100.000 km (o 10 años)
LIMPIEZA/CONSERVACIÓN:
- Hidratación Asientos - 1 vez al año
- Hidratación plásticos - 1 vez al año
- Hidratación gomas - 1 vez al año
¿Algo más a añadir? Si echáis algo en falta indicádmelo y lo añado.
Gracias!!!
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
En cuanto a los liquidos, el aceite de la transmision aguanta mucho mas.
El liquido de frenos es cada 2 años, pero si lo cambias cada 4 años puede valer y lleva un DOT 4.
El liquido de la dirección mientras que este a nivel en teoria vale, pero yo desde luego que cuando tenga ya muchos kms se lo cambiaria por que vale poco dinero.
El refrigerante si conviene cambiarlo tambien cuanto ya tenga kms aunque le rellenes con el refrigerante de BMW y agua destilada.
Los discos y pastillas, depende de la conduccion y del trazado que hagas te durara mas o menos de lo que dices.
Las bujias cada 30000-40000 kms dependiendo de las que pongas podria ser un kilometraje bueno.
La bateria es una loteria, cuando casque pues la cambias.
Los silenblocks cuando esten mal, pues se cambian.
Los amortiguadores pues con 100000 kms ya empiezan a estar mal, pero depende ya de cada uno los cambia o los deja mas.
puntoloco
z3c 2.8@210
11 Mar 2010
Depende del uso muchisimo pero te pongo mi idea;
LIQUIDOS:
- Aceite del motor - 20.000-25.000km cuando lo diga el coche, suponiendo te llevamos un long life
- Liquido de frenos - cada dos cambios de aceite máximo o dos años
- Liquido de dirección - Cada 100k o 4 cambios de aceite
- Liquido anticongelante - Cada 2-4 cambios de aceite
- Liquido limpiaparabrisas - No necesita reemplazo, pero sí revisar el nivel y estado de posibles algas
FILTROS:
- Filtro de aire - cada 1 o 2 cambios de aceite
- Filtro de aceite - Cambiar junto con el aceite del motor
- Filtro de gasolina - 100.000 km o mas, el mio tendrá cerca de 200.000 km y el otro día lo revise y sigue bien, y reposto en low cost (para los que creen que hay diferencia con las de marca)
FRENOS:
- Cuando toque, visualmente se revisa muy fácil además que las pastillas tienen sensor
CORREAS:
- Correa de servicios (Alternador/Bomba liquido refrigerante/Servodirección) - Yo la reviso visualmente, al minimo acuarteamiento se cambia y se cambian las dos
- Correa del aire acondicionado - leer lo de arriba
SUSPENSIONES:
- Suspensión - Cuando toque
SILENTBLOCKS:
- cuando estén mal o si se hace una actuación por la zona se aprovecha
- Bujías - 100.000 Km
- Batería - cuando toque
- Bomba de agua con termostato - 100.000 km
Por cierto he añadido alguna cosa importante como líquido diferencial, bomba de agua...
Madrigal
BMW Z3
16 Ago 2024
Gracias por las aportaciones!
En cuanto saque un hueco voy actualizando con vuestra info :guiño:
