Duda limpiar catalizador
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por txejamen, 20 Mar 2014.
  1. txejamen
    txejamen En Practicas
    15 Dic 2009
    leioa
    330cd M///
    Hola queria saber que puedo hacer para ñimpiar el catalizador e visto que hay productos que tal van? O e leido eso de ir en cuarta unos 50km que tal va eso funciona?
  2. husqvarna318is
    husqvarna318is Forista Senior
    14 May 2011
    por vizcaya
    aupa,le pasa algo a tu catalizador paisano?jeje
    no se decirte compi
  3. txejamen
    15 Dic 2009
    leioa
    330cd M///
    nose me tira bastante humo negro mas de lo normal y e cambiado todos los filtro y el aceite y esas cosas y sige igual es para ir quitando opciones
  4. bariwelo
    bariwelo En Practicas
    17 Nov 2013
    330i e46
    Existen productos de limpieza, tanto para catalizadores como filtros de particulas, y funcionan bastane bien.
  5. rs232
    rs232 Forista Senior
    11 May 2011
    Puedes tener problemillas con la EGR (o la admisión con demasiado hollín), el caudalímetro no en su mejor momento...
    Si quieres quitar carbonilla eso que dices de ir en una marcha corta un rato por la autopista es una buena solución, con el coche en su temperatura de servicio, claro. Yo de vez en cuando, alguna vez de las que lo lavo, le meto a mi coche un chorretón largo de agua por el tubo de escape, (si me da la moneda de sí le meto hasta que empieza a salir agua hacia atrás), no veas la de mugre que sale al arrancar. Luego me doy un paseillo de unos km para quitar restos de agua del interior del escape.
    Aunque soy un poco bruto, aviso, jaja.
  6. Goler
    Goler Forista Legendario
    29 Feb 2012
    por Madrid sur y del atleti!!!!
    un 54 plazas
    Limpia la Egr y al caudalimetro con un spray limpiador de contactos
  7. 320TD150
    320TD150 En Practicas
    25 Mar 2012
    Galicia
    E46 320 Compact
    Lo que yo haría (y pienso hacer en breve):
    Desmontar catalizador y lavar con KH7 y agua hirviendo, dejándolo actuar y buen rato.
    Aclarar con agua hirviendo de nuevo.
    Soplar con pistola a presión.
    En mi caso tuve un problema con el turbo (metía aceite) y lo cambié, el caso es que los gases del escape huelen a azufre-amoníaco que da gusto, se que puede ser de 1000 cosas pero prefiero empezar limpiando el catalizador.
  8. Goler
    29 Feb 2012
    un 54 plazas
    asi posibilidades tienes de romper el hilo sensor.es muy delicado
  9. bariwelo
    17 Nov 2013
    330i e46
    Si quitas antes la sonda, hay dos opciones, vaciarlo o limpiarlo, kh7 es una opción muy valida
  10. 320TD150
    25 Mar 2012
    Galicia
    E46 320 Compact
    Yo hablaba del catalizador, el caudalímetro se suele limpiar con Spray para contactos de residuo 0, yo suelo comprar el de CRC.
  11. Goler
    29 Feb 2012
    un 54 plazas
    Jejeje,pensé que decías cauda
    A 320TD150 le gusta esto.
  12. rikarsport
    rikarsport Forista
    1 Dic 2009
    BiLBaO
    330d 184cv
    Pues yo cuando vuelvo de currar a las 6 de la mañana en la recta que tengo de camino por la autopista lo pongo a tope en cuarta(200) y se limpia todo.
