Buenas tardes. tengo un par de dudas con el tema de poner levas al volante , en concreto a mi e90 lci. hay volantes que tienen levas tanto para subir y bajar indistintamente con cualquiera de las dos levas, y otras mas grandes que una sube y otra baja, sin mas. esto es asi verdad? a un volante ya pack m, se le pueden poner levas o es mejor comprar ya un volante con ellas instaladas de origen? con poner volante ya funcionan o hay que hacer algo mas? y por ultimo, de poner volante con levas y conseguir que funcionen, funcionan siempre o hay que poner la palanca de marchas en secuencial? gracias y perdon por tanta pregunta
Hola, como bien dices, hay 2 tipos de funcionamiento de levas, unas que tanto en el lado izquierdo, como el derecho suben y bajan y otras que en el lado izquierdo reduce y el derecho mete marcha. A un volante tanto sea M o no, se le pueden poner levas, pero mucho mejor buscar uno que ya las tenga instaladas, aún así, hay que hacerle algo más. Siendo lci, funcionan las reducciones y entradas de marchas, incluso en D.
fenomenal gracias. con esto de las levas, un volante con levas que funcionen indistintamente(que la misma leva o baje marcha) si por ejemplo me gustan mas las clasicas (es decir una que baje marchas y otra que suba), se le pueden cambiar las palas o levas a ese volante o cada volante con sus levas tiene su funcion? igual no me explico bien, no se si se me entiende?
Aquí tienes los 3 modelos, el primero es el que sube y baja tanto en la izquierda, como la derecha (el que llevo yo) luego todas se pueden intercambiar...pero las últimas que son las del volante //M, en los otros volantes no acaban de ajustar perfectamente por detrás.
ok muchisimas gracias. y ultima cuestion,,, un volante con levas normal vale para todos los modelos e9x y un volante de M3 (tienes los botones de la derecha diferentes) es solo para m3 o tambien vale para cualquier e9X...?
uf perdon de nuevo... sabrias decirme como se llama la pieza donde va enganchada la leva? es decir, la leva se atornilla a una pieza y esta pieza empata con el volante...
Pues no sabría decirte, todos los volantes y levas que han pasado por mis manos (unos cuantos ya ) iban con esa pieza
Hola buenas yo llevo las que suben y bajan las dos estoy pensando en cambiarlas por unas paletas de carbono o aluminio, tendría que cambiar donde va cogidas las levas y los conectores que se conectan a ellas? Gracias
