Hoy hablando con un amigo, me ha dicho que conoce a un chico que puede sustituirme el led , me ha dicho que le tengo que llevar el material ( led) . Mi pregunta es sabéis qué tipo de led es en concreto el led de la foto, en su momento estuve leyendo sobre el tema y recuerdo que dependía del voltaje, daba un color y creo que es led 3528, pero no tengo mucha idea , a ver si alguien lo sabe. Es el que tiene una especie de semi cúpula esférica, el que apunta el boli concretamente. Muchas gracias
Uf! Nunca había visto un led como ése. Es obvio que la cúpula ésa es una lente. No sé si será fácil localizar uno igual. El color determina normalmente el voltaje de funcionamiento. O sea, dado el color, ya lleva el voltaje correspondiente. La numeración (3528) -hasta donde yo sé- hace referencia a las medidas del led (ancho x largo). En ese caso: 3,5 x 2,8 mm. Eso podrás comprobarlo con un calibre. Una opción que te sugeriría, viviendo en Madrid, es que fueras a una buenta tienda de componentes electrónicos. En tu ciudad debe haber muchas, y de las mejor equipadas. Se lo enseñaría, le daría la numeración y el color, a ver si lo tienen igual. En el peor de los casos tendrás que ponerle uno sin la lente. El haz de luz no será igual. Y puede que dé una iluminación más débil que el original. Pero pienso que podría subsanar el problema de la falta de iluminación de ese punto concreto. Igual ya lo sabes, pero te digo que los leds llevan polaridad. Si lo sueldas al revés no encenderán. Echando un vistazo rápido por internet he encontrado esto: https://www.shoptronica.com/diodos-led-smd/342-diodo-led-smd-3528-verde-con-lente-0689593934079.html Así que lo mismo no es tan difícil de encontrar. Ese enlace me ha salido haciendo la siguiente búsqueda: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=led+smd+3528+con+lente Espero que te sirva de ayuda.
Otras posibilidades de leds verde sin lupa: LED smd 3528 verde opción 1 (Aliexpress). Dentro, seleccionar la opción "JADE GREEN" (verde jade). LED smd 3528 verde opción 2 (Aliexpress). Dentro, seleccionar la opción "3528 GREEN". Si se quiere comprar la lente por separado: Lente para led hasta 5050 (Aliexpress). Dentro la hay en dos opciones (supongo que será la concentración del haz de luz): 30º y 60º. Habría que ver si la lente se puede acoplar sin problema en esa placa. No he sido capaz de encontrar el led con lente en Aliexpress.
Bueno al final compré este led https://m.es.aliexpress.com/item/10...il_item.3.54d239d3FluTGB&gatewayAdapt=glo2esp Son 3528 en verde , ayer fui con un amigo ya que a él lo conocen y me dijo que seguramente cogería el trabajo y bueno hoy lo he recogido, lo ha probado poniéndoles unas puntas y se ha encendido en verde. Por otro lado ayer lo quité y lo abrí y ya no recordaba bien, que había que quitar para llegar a la placa y abrí de más y como iba pensando en ello , creo que se podría poner esta pieza : que es algo más económica que el módulo entero. Cuando la monte pondré fotos, se que un poco … pero estaba deseando que luciera, sólo espero que cuando la monté funcione. La placa de la derecha es la que he abierto de más, y si se quita se puede poner el módulo que he puesto más arriba , (el económico). Saludos
Mi gozo en un pozo, he puesto el módulo de elevalunas y no luce, cuando lo recogí le puso unas pinzas al que puso y se iluminó en verde y también a otro de los naranjas que también se iluminó. Me temo que la placa, debe tener algo, o el led puesto no es adecuado, no se me ocurre nada más. Saludos
Pues no sabría decir, en lo que si me fijé es que los ledes 3528 son cuadrados y tienen como una esquina de un lado recta ( no se aprecia bien en las fotos) pues el led que soldó, estaba en la misma posición que los demás ledes originales. Saludos
Entonces habría que comprobar si le llega corriente. Para esto hay que conectar la placa al coche y comprobarlo con el polímetro. Si le llega tensión, el led podría estar mal colocado. Si no, podría ser problema de la placa. En fin, la casuistica puede ser variada. Es difícil decirlo desde aquí.
