¡Hola!, Me ronda por la cabeza la idea de lavar el motor con agua a presión pero no me decido ya que unos dicen que es bueno y otros malo. ¿Se puede lavar con este método de algún modo sin correr peligro?, el coche en cuestión es un 320d e46, si alguien lo ha hecho en el suyo agradecería consejo o sugerencias de como hacerlo, por ejemplo si hay que tapar alguna zona en concreto etc ya que he visto que tiene mucho cableado visible. Un saludo.
Depende de la presión que utilices y el tamaño de la boquilla podría ser peligroso y cortarías la chapa, ten cuidado de no usar más de 2000 bares. Eso si, la mierda te la quitará sola sin necesidad de jabón ni cepillos
si que se puede lavar sin problema 1- tapas las partes de electronica y el alternador con unas bolsas de plastico 2- cojes un bote de kh7 o quitagrasas de mercadona y lo hechas sobre el motor y todo lo que hay en el vano motor y sobre el capot por dentro 3- cojes de los chinos una brocha de pintar algo grande y una mas pequeña 4- frotas todo lo sucio con las brochas unos 10 minutos 5- despues aclaras con agua a presion de la gasolinera o karcher de una distancia prudente de unos 60-70 cms, no mas cerca 6- secas todo con unas bayetas de microfibra de mercadona y lo dejas 10 minutos funcionando en relanti para que se calienta a temperatura normal. 7- opcional- acondicionas todos los plasticos y gomas con un acondicionador de plasticos como 1Zkuntstoff 8- otra opcion es limpiarlo con el vapor de un vaporalla.si no quieres hecharle agua directamente. ahora fotos 1Z kuntstoff el motor de mi coche y un video de lavado de motor limpieza con vapor
entonces es el mismo motor, pero el mio esta en el Z3 1,9 del 2001. este es el coche. y lo que se ve sobre el capot es la cera Natt's de Poorboys. saludos.
Si tapas todas las partes eléctricas bien y no le metes el chorro directamente no pasa nada, sino la puedes liar...
