Kilometraje de vuestros 6 cilindros gasolina
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por j.calvo, 22 Dic 2008.
  1. j.calvo
    j.calvo Forista
    18 Jun 2006
    Tudela (NAVARRA)
    Hola a todos!!
    Me gustaria realizar una encuesta sobre el kilometraje de los motores de 6 cilindros gasolina del foro, añadiendo ademas las averias hasta la fecha. Mi intencion es sacar conclusiones sobre la fiabilidad y durabilidad de estos motores.
    Por supuesto, todo el que quiera puede añadir informacion sobre cualquier otra mecanica, aunque en este caso la informacion que mas me interesa es la anteriormente comentada.
    Saludos y GRACIAS A TODOS.
  2. Alvaris
    4 Ene 2007
    yo 130.000km y de momento cero problemas.Por cierto y el tuyo?
  3. j.calvo
    j.calvo Forista
    18 Jun 2006
    Tudela (NAVARRA)
    Cierto, se me olvidaba, 85.000km y cero problemas de motor, aunque me empieza a hacer ruido la bomba de la direccion cuando el coche esta muy frio, hasta que coje algo de temperatura el aceite de la bomba.
    Es un 325ti.
    GRACIAS
  4. J_R
    J_R Forista
    18 Dic 2007
    ALPICAT / LLEIDA
    El mio 120.000km y 0 problemas.
  5. Tigui
    Tigui Guest
    El mío 99.823 km y cero problemas ;-)
  6. *NANO*
    *NANO* Clan Leader
    93.000-325ti
  7. Reycomenia
    Reycomenia En Practicas
    27 Feb 2008
    Hola, 145.000 y cero patatero.
  8. jairo_gomes
    jairo_gomes Forista
    16 Feb 2006
    Leon
    150000 fallo el termostato con unos 85000, mada mas
  9. pife323
    pife323 Forista
    15 Nov 2005
    ARUCAS(Las Palmas)
    el mio 223.000
    unico problema, a los 217.000 km me fallo el electroventilador que con el calenton me rajo el radiador
    radiador y electro nuevo , como nuevo
  10. Jako
    Jako En Practicas
    28 Ago 2007
    115.000 sensor arbol de levas, caudalimetro del aire, y tengo algun fallo exporadico de pequeña bajada de vueltas en ralenti que no sale el fallo por ningun lado.
    S2.
  11. Oldbyte
    Oldbyte Guest
    El mio 56.000 km y de motor cero problemas. En carrocería espejo derecho eléctrico que dejó de funcionar.
  12. Aguiladeoro
    Aguiladeoro Forista Senior
    11 Nov 2005
    Sevilla
    El mio tiene 107.000 kms y solo he tenido que cambiar el termostato.
    Saludos...
  13. miguel Manzaneque
    miguel Manzaneque Forista Senior
    2 Abr 2004
    Tenerife
    320ci 316i Jazz
    E46 320ci.....29000 kms, puede que gane el concurso de al menor kilometraje
  14. oliver23
    oliver23 Forista
    6 Ene 2007
    BMW 335I CABRIO
    mas de 170.000km y lo que yo lo he tenido (desde los 110.000km) arbol de levas y ahora una junta de motor que me perdia algo de aceite y la valvula DISA
  15. #Mon#
    #Mon# Forista Senior
    30 May 2007
    Hispanistan
    ESS 325ci
    140000, 325 ci, en mi poder 40000 kmts, termostato radiador, nada mas.
  16. juanpi46_r1
    juanpi46_r1 Baneado Baneado
    23 Feb 2007
    Albacete
    320ci,60000 kms,yo lo tengo 18000 kms y de monento bobinas.
  17. bemeforofo
    bemeforofo Forista Senior
    8 Dic 2006
    BCN-Radarlandia.
    M340i G20
    131.000kms...una bobina de encendido y un sensor de temperatura,muy contento en general.
  18. skapybm
    skapybm En Practicas
    9 Oct 2008
    madrid
    el mio es el 320, tiene 210000 y na de na y el e30 316 con 260000 menos todavia
  19. coupesito320
    coupesito320 Guest
    320ci 170cv, 197100km (lo mire hoy) y lo unico, el termostato a los 185000, ahora le voy a cambiar correas (mañana) y la junta de la taoa de balancines que rezuma un poco por ahi...
  20. Javi_Forever
    Javi_Forever Forista Legendario
    11 Ene 2008
    Barcelona
    Toyota Corolla
    89.000 sensor arbol de levas
  21. mangut
    mangut En Practicas
    5 Nov 2007
    Hola, 325 ci del 2002, 79.500 kms. Ningún problema.
  22. siempreferrari
    siempreferrari En Practicas
    13 Ene 2008
    VIGO
    323 i
    323 i E-46 151000 Km y poca cosa
    - Rotura de la botella de de expansion del radiador (vigilar, dice BMW que con ese Km ya pasó varias veces)
    - Rezume de aceite por la tapa de balancines
    - Holgura de la palanca de cambios en el selector (solucionado con unos muelles nuevos)
    - Silentbloc grupo diferencial
    - Esterilla airbag acompañante
    - Rodamiento rueda trasera derecha
    - Rotura manilla puerta Izquierda
    Esperemos que nada más
    Bueno, con 10 años y con este frio por las noches (durmiendo al intemperie) la batería original (07/98) ya empieza a dar señales de fatiga, pero despues de una recarga todo Ok
  23. JUAN MARIANO
    JUAN MARIANO Forista Legendario
    18 May 2007
    Salamanca
    BMW 330i con 105.000 kms, hasta ahora silent block de los brazos de la suspensión(típico de los e46) y la válvula DISA.
  24. miguel.ez
    miguel.ez Guest
    97000 km y nada aun, ningun tipo de problema con el motor, perfecto todo
  25. alex328i
    alex328i Guest
    230.000 en el 328i: sensor de arbol de levas y termostato: 200 euros.
    140.000 en el 330ci: consume un litro de aceite cada 5000km desde que salió del conce.
  26. jose 330ci pack mII 6v.
    jose 330ci pack mII 6v. Forista
    5 Jun 2008
    VELEZ-MALAGA
    82.000km y cambio de aceite y filtros.(lo esencial)
  27. alex328i
    alex328i Guest
    que pregunto por el motor!!!
  28. txukli
    txukli
    6 Jun 2005
    bizkaia
    el pequeño 168000
    termostato y bomba de agua
    el 28
    98000 (supuestos) electroventilador, termostato y el puñetero fallo del ralenti en frio
    aparte, pues lo tipico; silentblocs, baso de expansion
  29. RAFAPOWER
    RAFAPOWER Guest
    130mil y 0 problemas
  30. CORDE SMG
    CORDE SMG Forista
    6 Ene 2007
    107.000 KM y fallo en el termostato y en el actuador y bomba del SMG. Tambien tengo esa bajadita de vueltas que dicen por ahi y que no da fallo, a ver si alguien nos ilumina. Por cierto ¿que es la valvula DISA?
