karcher?
Tema en 'Limpieza y Cuidados del Automóvil' iniciado por pac3, 20 Abr 2008.
  1. pac3
    pac3 Guest
    Pues eso,
    ¿alguien utiliza la karcher para lavar el coche? ¿es demasiado potente? ¿puede dañar la carrocería?
  2. miguel Manzaneque
    miguel Manzaneque Forista Senior
    2 Abr 2004
    Tenerife
    320ci 316i Jazz
    Pues yo creo que es el mejor sistema,en mi opinion, para carroceria e incluso para el motor....como precaucion manten una distancia de 20cm, secar con paño de microfibra y..............:drivingsk
  3. carlinhos
    carlinhos Guest
    depende de q karcher, y q potencia, la fuerza del agua de una karcher puede ser hasta erosiva.
  4. JCPERALTA
    JCPERALTA Forista
    20 Nov 2002
    335D
    Llevo años utilizando la Karcher y es una maravilla; dependiendo del modelo deberás controlar la distancia con la lanza. Además ahorras mucha agua ya que estas máquinas se basan en utilizar poca agua con mucha presión.
  5. Tango47
    Tango47 Forista
    24 Ene 2008
    Córdoba la llana
    en cuanto pueda me voy a hacer co una d ellas...tiene que ser una pasada..pero al agua no le quitan las cal no???.....o son tambien descalcifiadoras...
  6. jesuslopez
    jesuslopez
    28 Jul 2006
    cantabria
    con la karcher puedes incluso lavar con ella y inmediatamente secar sin jabonar--- el coche queda de maravilla, pero debe de tener potencia.
  7. txemixxx
    txemixxx En Practicas
    5 Sep 2007
    Guipuzcoa
    Estas maquinas hay que enchufarlas a una toma de agua o funcionan con el agua de un deposito? lo dijo porque en el garaje no tengo toma de agua.
  8. Manguan
    Manguan Forista
    24 Jun 2006
    las que yo conozco .... necesitan una toma de agua
    :argue:
  9. txemixxx
    5 Sep 2007
    Guipuzcoa
    Es que yo tengo una toma de agua pero sale case sin presión como si fuese una fuente
    que sale por gravedad, no se si me servirá.
  10. Sechs
    Ojo con los modelos.
    Yo tengo uno muy corriente, debe ser el más barato (unos 50 € si mal no recuerdo), y aparte de no barrer de manera uniforma llega a levantar la pintura de los paragolpes y el reflectante de la matrícula.
    Sólo saca un chorro finísimo que va girando.
    Supongo que otros modelos superiores tendrán mejor sistema y en lugar de un chorro que gira sacarán un haz con la presión mejor repartida.
    Yo el mío lo he descartado para el coche.
  11. diego_tolinas
    diego_tolinas En Practicas
    13 Mar 2008
    Oviedo
    hola yo tengo una y con un adaptador cojes el agua si quires sin ningun tipo de presion, la mia es intermedia unos 400€ pero un amigo mio tiene una a trifasica con regulador de presion ruedas con presion y que calienta el agua ...no selo que cuesta pero seguro que mucho... cuidadito con acercar demasiado la punta de la lanza al coche o a los neumaticos. yo estoy encantado con la mia
  12. Felipe Lopez
    Felipe Lopez En Practicas
    20 Abr 2007
    Yo siempre la utilizo , pero eso si OJO , normalmente vienen con dos lanzas , una con el chorro plano ke rgula la presion " esta es la que hay ke utilizar" y otra con chorro fino en turbina , no regulable , la cual sueta toda la potencia hace el propiochorro en turbina , el cual va desbastando la superficie ala ke se dirige el chorro , ESTA NOOOOOOO TE PELARA LA PINTURA.
    Siempre la he utilizado , primero tuve una marca la pava 30€ hasta ke se fundio , y ahora me he hecho con una Karcher 120 bar. he deposito de detergente incluido , y genial , lavo los dos cohes al mismo tiempo , saludos y perdon por el ladrillo
  13. Josemy
    Josemy Forista
    18 Jun 2007
    RONDA
    Cuanto te costo la de 120 bar.? con esa presion hay mas que suficiente para limpiar el coche, no? es que estoy mirando para comprar y aun no me he decidido
  14. thecompact
    thecompact Forista
    17 Abr 2008
    Depende
    yo tengo una de 130 b y 400 l y solo ha he usado una vez. Lo primero por la cantidad de chirimbolos que hay que sacar y montar y la que lias para el lavado y lo segundo pq la usé para lavar la moto y la pintura-esmalte del radiador salió volando. Vamos que lo quedé pulido.
    En mi opinión es demasiado potente y tampoco arrastra la mierda como yo quisiera.
    Yo prefiero por dos eurillos ir al elefantino, coger su lanza a temperatura adecuada y presión adecuada (que ya es bastante) y lavar el coche sin sacar tantos cacharros, botes de cera, lanzas, mangueras y demás. Con la consiguiente ventaja de no tocar el coche con esponjas, balletas ni gamuzas restregando mierda y arañando. Solo microfibra para secar cuando está todo limpio. Saludos.
  15. Felipe Lopez
    20 Abr 2007
    Josemy , ,e la pille en AKI , hay muy buenas ofertas , me costo 269€ , 120 bar va de sobra y es de lujo , no me da pereza para na da lavar los coches , monto el chiringuito y en 3 horas tengo los dos limpios por fura y por dentro , con suglicrina limpia interiores , exteriores , y secado con mf , amimaros
  16. orbea
    orbea Forista
    4 Mar 2007
    Nunca el lavado en lanzas sera como a la mano;si despues secas,ahi si que corres el riesgo de rallar,ya que la superficie no estara completamente limpia.Y si llevas cera,el jabon de estos lavados es muy agresivo y te durara muy poco.Por supuesto,esto es personal y cada uno hace como le parece.
  17. Luis Rivero
    Luis Rivero Clan Leader
    2 Abr 2006
    las palmas
    120i
    un apunte con las karcher ... se me ha roto la manguera, y piden por la de recambio de un par de metros 110 euros así que cuidadito con la manguera no seáis burros como yo y la enrolléis a la máquina
  18. ALEXAN
    ALEXAN
    4 Jul 2002
    Málaga
    Yo tengo un karcher, que es un pasote de buena, tiene agua caliente, un deposito para el champu o desengrasante, y otro para gasoil, lleva una caldera incorporada que calienta el agua que sale casi a vapor, es extremadamente potente y buena, simplemente con agua y despues lo secas, las llantas no hay mejor limpiador que esa maquina, el problema, es que no la pongo por tal de no montale los enchufes, cables, mangueras y por lo que pesa, ahora si tienes grasa incrustada de muchos años te la quita y te deja la pieza que la estas estrenando, creo que costo sobre 2000€ aprox.
  19. BRANQUIAS-M3
    8 Ene 2004
    550iF10-330ie46
    en mi caso uso una normalita y me va bien.
  20. Ruben_M3
    Ruben_M3 Forista
    5 Feb 2007
    Granada
    pues yo tengo una del AKI que me consto 50 y la compre principalmente para lavar la moto de cross y al final la uso para los coches para el suelo y para todo y llevo con ella 1 año y medio largo y a mi no me a fallado y trae las 2 lanzas,una que es el chorro girando y la otra se le giras la punta se pone en abanico o en chorro directo y para mi va perfecta
  21. orbea
    orbea Forista
    4 Mar 2007
    No uses la del chorro giratorio para la pintura,es mucho mas agresivo que la otra boquilla.
  22. Luis Rivero
    2 Abr 2006
    las palmas
    120i
    exacto, el chorro giratorio para las llantas, y a una distancia prudencial, sino puedes saltar el esmalte
  23. Ruben_M3
    Ruben_M3 Forista
    5 Feb 2007
    Granada
    ya nunca lo lavo con esa lanza,pero muchas gracias por la informacion:descojon:
