ista/p PROBLEMA EDIABAS?
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
estoy intentando entrar en mi e60 para programar el modulo de luces.entra perfecta mente,me dice que si he puesto algun dispositivo nuevo le doy a si y a no,(probe de las 2 formas) pues vien,me detecta la equipacion entera del coche.pero llega un momento y me sale en pantalla que tengo que utilizar cable MOST, comoooo si utilizo K_dcan. pues le doy a aceptar.pues un minuto buscando modulos y me aparece una pantalla diciendo que no puede detectar los modulos.
el problema es que no entiendo por que me pide MOST.estara mal ediabas,estara mal la conexion de "Network" en esta la ip tengo 169.254.0.8 ,este no creo que sea el error.
y en ediabas lo tengo asi
;# EDIABAS 7.3.0 #
[Configuration]
Interface =STD:OBD
Simulation = 0
EcuPath =C:\EDIABAS\ECU
SimulationPath =C:\EDIABAS\SIM
TracePath =C:\EDIABAS\TRACE
TraceSize = 1024
[TCP]
RemoteHost = 192.168.68.40
Port = 6801
TimeoutConnect = 2000
TimeoutReceive = 2000
TimeoutFunction = 10000
; TimeResponsePending = 5000
; DisconnectOnApiEnd = 1
; InitCmd0 = FE,04,00,03,01
; InitCmd1 = FD,05,00,03,01
; TCP/IP Configuration
; [TCP]
; RemoteHost
; Description : server address/name
; Default = -
; RemoteHost = 192.168.68.40
; Port
; Description : IP communication port
; Value : 1000 < port < 30000
; Spezialfall OP(P)S / ICOM:
; Value : 6801 ;OBD-Treiber (CAN)
; Value : 6802 ;Most-Treiber
; Default = -
; Port = 3000
; weitere Details siehe Dokumentationen
; TimeoutConnect
; Description : Timeout for establishing the connection
; Value : 1000 ... 59000
; Default = 5000
; TimeoutConnect = 2000
; TimeoutReceive
; Description : Timeout for receiving a message
; Default = 5000
; TimeoutReceive = 2000
; TimeoutFunction
; Description : Timeout for a long function
; Value : 5000 ... 59000
; Default = 59000
; TimeoutFunction = 10000
; Description : Time between alive-messages
; Value : 500 ... 59000
; Default = 2000
; Description : Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd
; Value : 0 = Disconnection disabled
; 1 = Disconnection enabled
; Default = 0
; InitCmd
; Description : Initialization command (normally for OPPS)
; Default =
JOSEGUTI32
e60 530d 218cv+
30 Ago 2013
te pide el most por que detecta que tu coche lo lleva, pero le das a cancelar y pasa de hay a detectarte los modulos de tu coche, pero para codificar el modulo de luces lo haces mejor con el nsc expert, lo haces mas rápido....
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
No tiene para anular.solo aceptar y dice que no lee modulos.
lo curioso es que lo he utilizado 4 veces,la ultima hace 3 meses y nunca me pidio most. lo de codificar con ncs espert no se que mas hacerle,con winkfp le cambie el vin,con ncs expert hice un MAN en blanco y añadi la fa +LM2A y nada,sigue dando fallo de luces de freno.por eso queria programar con ista p ya que actualizar con progman no puedo por que no lo hace individual,y el modulo CCC esta puesto para actualizar y sin cable de fibra no lo quiero tocar.
JOSEGUTI32
e60 530d 218cv+
30 Ago 2013
pero siempre puedes quitar los modulos del ccc para que no actualice el ccc, es raro que no pase de ese aviso por que yo cuando me sale sin poner el most le doy aceptar y pasa a la lectura de modulos
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
Te paso por wassap las imagenes
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
bueno,pues otravez quiero agradecer a @JOSEGUTI32 su ayuda.al final me anulo los check de luces de freno y ya no tengo el fallo,.
gracias compi de nuevo
zonum
Bmw 530da 218cv
16 Feb 2012
Mientras no se lo cobre en carne...
JOSEGUTI32
e60 530d 218cv+
30 Ago 2013
jajajajja capuyo en carne mejor no.... yo es qu ela lechugas no me gustan jajjajajaj, prefiero una hamburguesa de ls que ya sabes, una cawboy .....
