Brico-Manual ISTA-D (INSTALACIÓN/MANEJO/CABLES)
Tema en 'BMW Coding' iniciado por antonigj, 14 Jun 2018.
  1. Freslo
    Freslo En Practicas
    6 May 2014
    Albacete
    330xd e92
    Otra consulta, se puede hacer prueba de componentes?
    Osea que pueda activar o desactivar componentes para comprobar su funcionamiento.
    Si se puede hacer dicha acción, como sería su procedimiento?
    A jorba31 le gusta esto.
  2. jorba31
    jorba31 Baneado Baneado
    26 Mar 2017
    Barcelona
    F 20- 118i
    Se puede y la explicación está en el.programa.
  3. danhii
    danhii En Practicas
    26 Jun 2017
    BMW 320d Luxury
    Lo lograste? En el mio si conecta, identifica y empieza a comprobar modulos y demas.
    A miguel80 y jorba31 les gusta esto.
  4. jorba31
    26 Mar 2017
    Barcelona
    F 20- 118i
    No lo logré,puedes postear el ediabas.ini?
  5. antonigj
    antonigj Forista Senior
    1 Ago 2014
    Si tienes un serie F y has conseguido hacer ir el cable Enet, te agradeceria que comentes las configuración escogida, tanto ediabas.ini, como el setting del propio Ediabas, y la configuración ip de la red.
    Es la misma que los pots anteriores?
  6. danhii
    danhii En Practicas
    26 Jun 2017
    BMW 320d Luxury
    A ver si tengo tiempo esta tarde y lo miro
  7. jorba31
    26 Mar 2017
    Barcelona
    F 20- 118i
    Bien amigo,esperamos noticias.
  8. jorba31
    26 Mar 2017
    Barcelona
    F 20- 118i
    De todos modos,el mismo problema lo tengo con Dr Gini,y mirando en sus carpetas hay una que se llama ENET hay dentro hay un Ediabas.ini,que difiere del tuyo,lo tengo sustituido de momento,haber si el fin de semana puedo probarlo.
    Si si tenemos el del compañero ya pruebo los dos.
  9. danhii
    danhii En Practicas
    26 Jun 2017
    BMW 320d Luxury
    Yo de configuración creo que solo marque Enet en el Ista y lo dejé todo tal cual y como se instalo.
    Hace tiempo que lo instalé, creo que versión 4.11.41 si no me equivoco, que vi en otro foro que se llamaba carthecnology o algo así.
    De todas formas creo recordar que aún conectando y demas, al finalizar el escaneo me salia un error de que faltaba algo y que reinstalase la aplicación y algunas veces me decia que no encontraba la base de datoa y otras sí
    Última edición: 3 Jul 2018
  10. arrako23
    arrako23 En Practicas
    7 Sep 2014
    330CI M
    Buenas,
    Una duda, ¿Es posible consultar los kilómetros de cada centralita con ISTAD/Rheingold?
    Gracias y un saludo.
  11. salado
    salado Forista
    16 Abr 2009
    Sevilla/Tarifa
    320d Pre
    hola lo tengo instalado y funciona bien pero estoy dando los primeros pasos, queria preguntar acerca de la egr en la opcion de darle valor mg/carrera aire fresco para la recirculacion de gases de escape. Creo haber visto 5% , supongo que es el valor 5/100 en la relacion de recirculacion de aire.
    Lo que no se es que rango de valores existen y cual será el optimo para mi coche un 520d 163 cv finales 2006.
    Gracias, saludos.
  12. antonigj
    1 Ago 2014
    El valor neutro es 0 (los valores de divergencia serán iguales a 0 y el volumen de aire puro nominal permanece sin modificar).
    Los valores positivos significan el aumento del volumen de aire puro.
    La introducción del factor se realiza mediante el campo de introducción de datos.
    Valor mínimo admisible: 0
    Valor máximo admisible: 1,0
    En algunas variantes de motor solo está permitido un valor máximo de 0,7. Si el ajuste a 1,0 falla, debería repetirse el ajuste con 0,7.
    En resumen, cada valor correspondería a:
    0,0 Egr de fabrica
    0,1 Egr cerrada un 10%
    0,2 Egr cerrada un 20%
    0,3 Egr cerrada un 30%
    0,4 Egr cerrada un 40%
    0,5 Egr cerrada un 50%
    Así sucesivamente hasta el valor 1,0 que seria Egr cerrada un 100%
    Última edición: 5 Jul 2018
    A erjabato, Jaime88 y salado les gusta esto.
  13. antonigj
    1 Ago 2014
    Después de leer los fallos tienes que darle a las pestañas "Plan de Servicio", "Plan de comprobación", marcas cualquiera de los fallos que muestra la pantalla con ABL delante y le das al botón abajo a la derecha "Indicaciones". A partir de aquí solo hay que seguir las indicaciones en pantalla y escoger las comprobaciones a realizar...
    A Freslo, jorba31 y salado les gusta esto.
  14. salado
    salado Forista
    16 Abr 2009
    Sevilla/Tarifa
    320d Pre
    Vale, entonces en teoría "siempre" tras detectar fallo o averia como se denomina nos metemos en esta pantalla de plan de comprobación y todo lo que tenga delante ABL es porque hay que iniciar un proceso de comprobación y posible ajuste o reparación , ¿cierto?
    Gracias por tu respuesta @antonigj .
    Entonces para el valor este que comento de AGR que creo haber visto 5% en mi coche, según los valores que indicas tengo 0,05 , pero podría ponerle hasta 0,0 que es según dices como viene de fábrica, verdad? En teoría egr cuanto mas cerrada significa que entra menos aire recirculado al motor no? me gustaria saber que valores recomiendan para mi coche M47 163 o si es bueno ir probando con ligeros cambios en los valores y observar el comportamiento del coche ...
    Gracias.
  15. antonigj
    1 Ago 2014
    No,
    El valor 0,05 no existe. Tendrias que ponerle los valores que he puesto mas arriba.
    El valor 0.0 es el de fabrica y significa que te entraría todo el aire recirculado (aire malo) por la Egr.
    Cuanto mas subas de valor te entrará mas aire puro en la Egr (aire bueno)
  16. salado
    salado Forista
    16 Abr 2009
    Sevilla/Tarifa
    320d Pre
    y cual me recomiendas? pruebo a ponerle 1.0, es decir egr cerrada ? como lo llevas tu?
    saludos.
  17. jorba31
    26 Mar 2017
    Barcelona
    F 20- 118i
  18. erjabato
    erjabato En Practicas
    13 Mar 2007
    Hola.
    Estoy trasteando para intentar aprender del ISTA y tras ver este tema no puedo sino dar las gracias al compi Antonigj por escribirlo y compartir.
    Mi siguiente paso es intentar encontrar el SW e instalarlo para trastear con mi coche.
    Gracias Antonigj!
    A Ayoska, antonigj y jorba31 les gusta esto.
  19. ruskii
    ruskii En Practicas
    24 Nov 2017
    535i E34/ 320d
    Buenas a todos chicos, me encuentro con varias dudas tras usar Ista D con cable dkan.
    Las dudas que tengo son sobre si me merece la pena un cable icom/ enet ; y un poco sus pros y contras .
    Otra duda sería si los adaptadores que tengo para dkan , me valen para enet, al emularlo a icom.
    Hay posibilidad de ver una lista con las posibles incidencias o fallos que ha detectado el coche a lo largo de su vida?
  20. macaquinhosjc
    macaquinhosjc En Practicas
    27 Oct 2015
    E46 F30
    hola a tdos e probado en mi f30 con el clabe enet con la configuracion que habeis puesto y td perfecto pero tengo un E46 en casa tbm tengo el cable dkan pero no pude conectar alguien me podria ayudar?
  21. antonigj
    1 Ago 2014
    El E46 funciona con cable Kdcan, solo que tienes que pillarte uno que lleve el interruptor para poder cambiar la conexión de los pines y el puerto OBD.
    A macaquinhosjc le gusta esto.
  22. macaquinhosjc
    27 Oct 2015
    E46 F30
    el cable kdcan lo tengo pero lo que me falla es configurar para q funcione bn, no me encontraba cuando lo conectaba.
    tengo q cambiar el archivo Ediabas.ini ?
    Última edición: 4 Ago 2018
  23. antonigj
    1 Ago 2014
    Debes seguir los pasos y descargarte los ini que puse en los primeros posts. Tambien debes configurar el puerto com. Sigue los pasos y todo irá bien.
  24. jorba31
    26 Mar 2017
    Barcelona
    F 20- 118i
  25. macaquinhosjc
    27 Oct 2015
    E46 F30
    lo intente antes y nada probaré otra vez
  26. antonigj
    1 Ago 2014
    Si lo tienes todo bien, como dice el tutorial, puede ser el cable
  27. macaquinhosjc
    27 Oct 2015
    E46 F30
    el cable funcionaba antes con una versión anterior del programa
  28. jorba31
    26 Mar 2017
    Barcelona
    F 20- 118i
    En qué sistema operativo usaste para el F30?
  29. macaquinhosjc
    27 Oct 2015
    E46 F30
    e probado rapido cambiando toda configuración y pude hacer funcionar no pude hacer más pruebas pq viajaba por trabajo e estaré 3 semanas sin los coches, yo uso win7
  30. jorba31
    26 Mar 2017
    Barcelona
    F 20- 118i
    Puedes compartir como lo configuraste?
    Y que versión de ISTA-D usaste?
    Gracias.
