Hola, tengo instalada la versión BMW ISTA/D Rheingold 4.13.14 [08.2018] Multilenguaje (Español) en Windous 10 64bits la cual funcionaba perfectamente hasta hace 1 mes y de pronto hace 2 días lo quise utilizar y me aparece el siguiente error: Failed to stat ISTA Please make sure ISTA configuration is valid. In doubt reset any non standard ISTA configuration and reinstall ISTA. Ya intente limpiar claves del registro e incluso reinstalarlo nuevamente y sigo con el error, no se mas que hacer. Por favor agradeceria muchisimo me den una mano para resolver el error, gracias
el vcredist, los Net Framework (aunque el sistema ya actualizo a versiones mas nuevas como la 4.8?) y vs90_piaredist? No creare conflicto con actualizaciones que ha hecho Windows? Ediabas pach también?
El Net Framework si ya lo tienes instalado y actualizados, no te va a dejar instalar versiones inferiores. Pero vamos que si ya esta instalado no necesitas de instalar. El resto si te deja instalarlos, pues reinstalalos. Y pasa el Rcleaner antes de instalar el ISTA de nuevo.
no me dejo tampoco el vcredist por estar ya instalados e incluso con versiones superiores, instale el vs90_piaredist nuevamente pase el Rcleaner 4.4 y puse el archivo .reg y sigo igual. Voy a pasar de nuevo el Rcleaner y voy a volver a instalar de nuevo el ISTA a ver que pasa
Reinstale to y el mismo error este es el contenido del archivo log, a ver si esto ayuda 2019-08-30 14:56:51.369 INFO [T] ISTA: [1] ConfigSettings.ConfigSettings() - called 2019-08-30 14:56:51.369 INFO [T] ISTA: [1] ConfigSettings.StoreAndLogChangedValue() - Change configuration "BMW.Rheingold.OperationalMode" from "" to "ISTA_PLUS" (read from "Configuration file"). 2019-08-30 14:56:51.369 INFO [T] ISTA: [1] ConfigSettings.ConfigSettings() - OperationalMode is ISTA_PLUS 2019-08-30 14:56:51.369 INFO [T] ISTA: [1] ConfigSettings.StoreAndLogChangedValue() - Change configuration "BMW.Rheingold.Logging.RotatingTextWriterTraceListener.FileName" from "" to "" (read from ""). 2019-08-30 14:56:51.369 INFO [T] ISTA: [1] ConfigSettings.StoreAndLogChangedValue() - Change configuration "BMW.Rheingold.Logging.Directory" from "" to "..\..\..\Logs" (read from "Configuration file"). 2019-08-30 14:56:51.384 INFO [T] ISTA: [1] ConfigSettings.StoreAndLogChangedValue() - Change configuration "BMW.Rheingold.Logging.Directory" from "..\..\..\logs" to "..\..\..\Logs" (read from "Configuration file"). 2019-08-30 14:56:51.400 INFO [T] ISTA: [1] App.StartIstaServices() - Host is still running. Try to shutdown first ... 2019-08-30 14:56:54.540 INFO [T] ISTA: [1] App.StartIstaServices() - Try to start ISTA Services host ... 2019-08-30 14:56:54.603 INFO [T] ISTA: [1] IstaProcessStarter.Start() - called. 2019-08-30 14:57:11.946 INFO [T] ISTA: [1] IstaProcessStarter.Start() - New ISTA process started. PID: 10296 2019-08-30 14:57:11.946 INFO [T] ISTA: [1] App.StartIstaServices() - ISTA Services host started. 2019-08-30 14:57:11.946 INFO [T] ISTA: [1] ConfigSettings.StoreAndLogChangedValue() - Change configuration "TesterGUI.SelectedBrand" from "" to "BMWGroup" (read from "Configuration file"). 2019-08-30 14:57:12.024 INFO [T] ISTA: [1] CoreFramework.CoreFramework() - ctor called. 2019-08-30 14:57:12.040 INFO [T] ISTA: [1] ConfigSettings.StoreAndLogChangedValue() - Change configuration "BMW.Rheingold.CoreFramework.Licensemanager.LicenseFile" from "*****" to "*****" (read from ""). 2019-08-30 14:57:12.040 INFO [T] ISTA: [1] ConfigSettings.StoreAndLogChangedValue() - Change configuration "BMW.Rheingold.CoreFramework.ILeanActive" from "" to "False" (read from "Configuration file"). 2019-08-30 14:57:12.040 ERROR [T] ISTA: [1] LicenseManager.get_LicenseInfo() - licString was null; no license verification from License.xml possible 2019-08-30 14:57:12.227 WARNING [T] ISTA: [1] LicenseManager.IsISIDProduct() - failed with exception: System.Management.ManagementException: Espacio de nombres no válido en System.Management.ThreadDispatch.Start() en System.Management.ManagementScope.Initialize() en System.Management.ManagementObjectSearcher.Initialize() en System.Management.ManagementObjectSearcher.Get() en BMW.Rheingold.CoreFramework.LicenseManager.GetISIDProduct() 2019-08-30 14:57:12.227 ERROR [T] ISTA: [1] LicenseManager.verifyLicense() - LicInfo was null 2019-08-30 14:57:12.290 INFO [T] ISTA: [1] Translator.deserializeLocalizationbyResource() - called 2019-08-30 14:57:12.243 ERROR [T] ISTA: [1] LicenseManager.verifyLicense() - failed with exception: BMW.Rheingold.CoreFramework.LicenseVerificationException: Error --- The session could not be successfully verified against the online portal. Check network connection and the validity of the portal session. en BMW.Rheingold.CoreFramework.LicenseManager.VerifyLicense() 2019-08-30 14:57:14.806 INFO [T] ISTA: [1] CoreFramework.CoreFramework() - license invalid or expired. 2019-08-30 14:57:14.806 INFO [T] ISTA: [1] ConfigSettings.StoreAndLogChangedValue() - Change configuration "DebugLevel" from "" to "2" (read from "Configuration file"). 2019-08-30 14:57:14.821 INFO [T] ISTA: [1] CoreFramework.CoreFramework() - CoreFramework.DebugLevel is 2 2019-08-30 14:57:14.821 INFO [T] ISTA: [1] App.App() - *************** *************** *************** New instance created *************** *************** *************** 2019-08-30 14:57:14.821 ERROR [T] ISTA: [1] App.Init() - Failed to start ISTA: System.Management.ManagementException: Espacio de nombres no válido en System.Management.ThreadDispatch.Start() en System.Management.ManagementScope.Initialize() en System.Management.ManagementObjectSearcher.Initialize() en System.Management.ManagementObjectSearcher.Get() en BMW.Rheingold.ISTAGUI.App.Init() en BMW.Rheingold.ISTAGUI.App..ctor() 2019-08-30 14:57:14.852 ERROR [T] ISTA: [1] ServiceLocator.GetService<T>() - No service registered for type "BMW.Rheingold.CoreFramework.Contracts.IUia". Using default instead. 2019-08-30 14:57:14.852 WARNING [T] ISTA: [1] DialogBase.Init() - Service IUia is not available using UiaNone instead. 2019-08-30 14:57:14.852 WARNING [T] ISTA: [1] DialogBase.DialogBase() - Dialog owner BMW.Rheingold.PresentationFramework.MessageDialog could not be set, because it is invisible. 2019-08-30 14:57:14.852 INFO [T] ISTA: [1] PresentationFramework.PresentationFramework() - ctor called. 2019-08-30 14:57:14.868 ERROR [T] ISTA: [1] LicenseManager.get_LicenseInfo() - licString was null; no license verification from License.xml possible 2019-08-30 14:57:14.868 WARNING [T] ISTA: [1] LicenseManager.IsISIDProduct() - failed with exception: System.Management.ManagementException: Espacio de nombres no válido en System.Management.ThreadDispatch.Start() en System.Management.ManagementScope.Initialize() en System.Management.ManagementObjectSearcher.Initialize() en System.Management.ManagementObjectSearcher.Get() en BMW.Rheingold.CoreFramework.LicenseManager.GetISIDProduct() 2019-08-30 14:57:14.868 ERROR [T] ISTA: [1] LicenseManager.verifyLicense() - LicInfo was null 2019-08-30 14:57:14.868 ERROR [T] ISTA: [1] LicenseManager.verifyLicense() - failed with exception: BMW.Rheingold.CoreFramework.LicenseVerificationException: Error --- The session could not be successfully verified against the online portal. Check network connection and the validity of the portal session. en BMW.Rheingold.CoreFramework.LicenseManager.VerifyLicense() 2019-08-30 14:57:14.868 INFO [T] ISTA: [1] PresentationFramework.PresentationFramework() - license invalid or expired. 2019-08-30 14:57:14.868 INFO [T] ISTA: [1] ConfigSettings.StoreAndLogChangedValue() - Change configuration "DebugLevel" from "0" to "2" (read from "Configuration file"). 2019-08-30 14:57:14.884 INFO [T] ISTA: [1] CommandBase.CommandBase(string) - Command of type "CommandExecute" instantiated with id "". 2019-08-30 14:57:14.884 ERROR [T] ISTA: [1] ServiceLocator.GetService<T>() - No service registered for type "BMW.Rheingold.CoreFramework.Contracts.INavigationService". Using default instead. 2019-08-30 14:57:14.884 INFO [T] ISTA: [1] CommandBase.CommandBase(string) - Command of type "CommandCommitDialog" instantiated with id "". 2019-08-30 14:57:14.884 INFO [T] ISTA: [1] CommandBase.CommandBase(string) - Command of type "CommandCancelDialog" instantiated with id "". 2019-08-30 14:57:14.884 ERROR [T] ISTA: [1] ServiceLocator.GetService<T>() - No service registered for type "BMW.Rheingold.PresentationFramework.Print.IPrintingService". Using default instead. 2019-08-30 14:57:15.384 WARNING [T] ISTA: [1] TextContent.AsignFormattedText() - Failed to assign formatted text "Failed to start ISTA. Please make sure your ISTA configuration is valid. In doubt reset any non standard ISTA configuration and reinstall ISTA.". Assign paragraph with plain text "Failed to start ISTA. Please make sure your ISTA configuration is valid. In doubt reset any non standard ISTA configuration and reinstall ISTA." instead. Los datos del nivel de raíz no son válidos. línea 1, posición 1. 2019-08-30 14:57:15.399 WARNING [T] ISTA: [1] TextContent.AsignFormattedText() - Failed to assign formatted text "Failed to start ISTA. Please make sure your ISTA configuration is valid. In doubt reset any non standard ISTA configuration and reinstall ISTA.". Assign paragraph with plain text "Failed to start ISTA. Please make sure your ISTA configuration is valid. In doubt reset any non standard ISTA configuration and reinstall ISTA." instead. Los datos del nivel de raíz no son válidos. línea 1, posición 1. 2019-08-30 14:57:15.415 INFO [T] ISTA: [1] ConfigSettings.StoreAndLogChangedValue() - Change configuration "BMW.Rheingold.DatabaseProvider.DatabaseProviderFactory.DatabaseProvider" from "" to "DatabaseProviderSQLite" (read from "Configuration file"). 2019-08-30 14:57:15.415 INFO [T] ISTA: [1] DatabaseProviderFactory.Instance() - Loading database provider of type: DatabaseProviderSQLite 2019-08-30 14:57:15.415 INFO [T] ISTA: [1] DatabaseProviderFactory.LoadAssembly() - Trying to load database provider assembly: C:\Rheingold\TesterGUI\bin\Release\RheingoldDatabaseSQLiteConnector.dll 2019-08-30 14:57:15.430 INFO [T] ISTA: [1] DatabaseProviderFactory.LoadAssembly() - Database Assembly RheingoldDatabaseSQLiteConnector, Version=4.13.14.16692, Culture=neutral, PublicKeyToken=6505efbdc3e5f324 active 2019-08-30 14:57:15.462 INFO [T] ISTA: [1] ConfigSettings.StoreAndLogChangedValue() - Change configuration "BMW.Rheingold.DatabaseProvider.SQLiteConnector.DatabaseProviderSQLite.WebClient.UrlScheme" from "" to "http://smuc2438.muc/WebRheingold/{0}/{1}/{2}.{3}" (read from ""). 2019-08-30 14:57:15.462 INFO [T] ISTA: [1] ConfigSettings.StoreAndLogChangedValue() - Change configuration "BMW.Rheingold.DatabaseProvider.SetupRuleCache" from "" to "True" (read from "Configuration file"). 2019-08-30 14:57:15.462 INFO [T] ISTA: [1] DatabaseProviderSQLite.DatabaseProviderSQLite() - Initializing Database with standard connections. 2019-08-30 14:57:15.462 INFO [T] ISTA: [1] ConfigSettings.set_CurrentCulture() - set UI culture to en-GB 2019-08-30 14:57:15.524 INFO [T] ISTA: [1] ConfigSettings.StoreAndLogChangedValue() - Change configuration "BMW.Rheingold.DatabaseProvider.SQLiteConnector.DiagDocDatabaseFile" from "" to "..\..\..\SQLiteDBs\DiagDocDb.sqlite" (read from ""). 2019-08-30 14:57:15.524 INFO [T] ISTA: [1] SQLiteConnectionMgr.InitializeDiagDocDb() - DiagDocDatabaseFile: ..\..\..\SQLiteDBs\DiagDocDb.sqlite 2019-08-30 14:57:15.524 INFO [T] ISTA: [1] SQLiteConnectionMgr.InitializeDiagDocDb() - Resulting DiagDocDatabaseFile: C:\Rheingold\SQLiteDBs\DiagDocDb.sqlite BaseDirectory: C:\Rheingold\TesterGUI\bin\Release\ 2019-08-30 14:57:15.571 INFO [T] ISTA: [1] ConfigSettings.StoreAndLogChangedValue() - Change configuration "BMW.Rheingold.DatabaseProvider.SQLiteConnector.DatabasePassword" from "*****" to "*****" (read from ""). 2019-08-30 14:57:15.571 INFO [T] ISTA: [1] ConfigSettings.StoreAndLogChangedValue() - Change configuration "BMW.Rheingold.DatabaseProvider.SQLiteConnector.streamdataprimitiveDatabaseFile" from "" to "..\..\..\SQLiteDBs\streamdataprimitive_{0}.sqlite" (read from ""). 2019-08-30 14:57:15.571 INFO [T] ISTA: [1] SQLiteConnectionMgr.InitializeStreamDataPrimitiveDb() - StreamDataPrimitive File: ..\..\..\SQLiteDBs\streamdataprimitive_ENGB.sqlite 2019-08-30 14:57:15.571 INFO [T] ISTA: [1] SQLiteConnectionMgr.InitializeStreamDataPrimitiveDb() - Resulting StreamDataPrimitive File: C:\Rheingold\SQLiteDBs\streamdataprimitive_ENGB.sqlite BaseDirectory: C:\Rheingold\TesterGUI\bin\Release\ 2019-08-30 14:57:15.587 INFO [T] ISTA: [1] ConfigSettings.StoreAndLogChangedValue() - Change configuration "BMW.Rheingold.DatabaseProvider.SQLiteConnector.xmlvalueprimitiveDatabaseFile" from "" to "..\..\..\SQLiteDBs\xmlvalueprimitive_{0}.sqlite" (read from ""). 2019-08-30 14:57:15.587 INFO [T] ISTA: [1] SQLiteConnectionMgr.InitializeXmlValuePrimitiveDb() - XmlValuePrimitive File: ..\..\..\SQLiteDBs\xmlvalueprimitive_ENGB.sqlite 2019-08-30 14:57:15.587 INFO [T] ISTA: [1] SQLiteConnectionMgr.InitializeXmlValuePrimitiveDb() - Resulting XmlValuePrimitive File: C:\Rheingold\SQLiteDBs\xmlvalueprimitive_ENGB.sqlite BaseDirectory: C:\Rheingold\TesterGUI\bin\Release\ 2019-08-30 14:57:15.602 INFO [T] ISTA: [1] SQLiteConnectionMgr.InitializeStreamDataPrimitiveDb() - StreamDataPrimitive File: ..\..\..\SQLiteDBs\streamdataprimitive_OTHER.sqlite 2019-08-30 14:57:15.602 INFO [T] ISTA: [1] SQLiteConnectionMgr.InitializeStreamDataPrimitiveDb() - Resulting StreamDataPrimitive File: C:\Rheingold\SQLiteDBs\streamdataprimitive_OTHER.sqlite BaseDirectory: C:\Rheingold\TesterGUI\bin\Release\ 2019-08-30 14:57:15.618 INFO [T] ISTA: [1] SQLiteConnectionMgr.InitializeXmlValuePrimitiveDb() - XmlValuePrimitive File: ..\..\..\SQLiteDBs\xmlvalueprimitive_OTHER.sqlite 2019-08-30 14:57:15.618 INFO [T] ISTA: [1] SQLiteConnectionMgr.InitializeXmlValuePrimitiveDb() - Resulting XmlValuePrimitive File: C:\Rheingold\SQLiteDBs\xmlvalueprimitive_OTHER.sqlite BaseDirectory: C:\Rheingold\TesterGUI\bin\Release\ 2019-08-30 14:57:15.634 INFO [T] ISTA: [1] DatabaseProviderSQLite.CheckDbAccess - Checking Installed Databases... SQLite error (26): file is encrypted or is not a database 2019-08-30 14:57:16.165 INFO [T] ISTA: [1] ConfigSettings.StoreAndLogChangedValue() - Change configuration "BMW.Rheingold.DatabaseUpdate.Properties.OnlineUpdatePassword" from "*****" to "*****" (read from ""). 2019-08-30 14:57:16.227 INFO [T] ISTA: [1] ConfigSettings.StoreAndLogChangedValue() - Change configuration "BMW.Rheingold.DatabaseProvider.SQLiteConnector.DiaUpdateDatabaseFile" from "" to "..\..\..\SQLiteDBs\DiaUpdate.sqlite" (read from ""). 2019-08-30 14:57:16.227 INFO [T] ISTA: [1] DatabaseProviderSQLite.CheckDbAccess - *************** *************** *************** Database Version Information *************** *************** *************** 2019-08-30 14:57:16.227 INFO [T] ISTA: [1] DatabaseProviderSQLite.CheckDbAccess - ******* StreamDataPrimitive 4.13.12 Language: ENGB IsAccessible: True 2019-08-30 14:57:16.227 INFO [T] ISTA: [1] DatabaseProviderSQLite.CheckDbAccess - ******* StreamDataPrimitive 4.13.14 Language: ES IsAccessible: True 2019-08-30 14:57:16.227 INFO [T] ISTA: [1] DatabaseProviderSQLite.CheckDbAccess - ******* StreamDataPrimitive 4.13.12 Language: OTHER IsAccessible: True 2019-08-30 14:57:16.227 INFO [T] ISTA: [1] DatabaseProviderSQLite.CheckDbAccess - ******* XmlValuePrimitive 4.13.12 Language: ENGB IsAccessible: True 2019-08-30 14:57:16.227 INFO [T] ISTA: [1] DatabaseProviderSQLite.CheckDbAccess - ******* XmlValuePrimitive 4.13.14 Language: ES IsAccessible: True 2019-08-30 14:57:16.227 INFO [T] ISTA: [1] DatabaseProviderSQLite.CheckDbAccess - ******* XmlValuePrimitive 4.13.12 Language: OTHER IsAccessible: True 2019-08-30 14:57:16.227 INFO [T] ISTA: [1] DatabaseProviderSQLite.CheckDbAccess - ******* DiagDocDb 4.13.12 Language: OTHER IsAccessible: True 2019-08-30 14:57:16.243 INFO [T] ISTA: [1] SQLiteConnectionMgr.GetConnection() - Trying to open connection to Database: DiagDoc Language: ENGB... 2019-08-30 14:57:16.243 INFO [T] ISTA: [1] SQLiteConnectionMgr.GetConnection() - Connection state: Open Database: main. 2019-08-30 14:57:16.290 INFO [T] ISTA: [1] SQLiteConnectionMgr.GetConnection() - Trying to open connection to Database: StreamDataPrimitive Language: ENGB... 2019-08-30 14:57:16.290 INFO [T] ISTA: [1] SQLiteConnectionMgr.GetConnection() - Connection state: Open Database: main. 2019-08-30 14:57:16.305 INFO [T] ISTA: [1] SQLiteConnectionMgr.GetConnection() - Trying to open connection to Database: XmlValuePrimitive Language: ENGB... 2019-08-30 14:57:16.305 INFO [T] ISTA: [1] SQLiteConnectionMgr.GetConnection() - Connection state: Open Database: main. 2019-08-30 14:57:16.305 INFO [T] ISTA: [1] DatabaseProviderSQLite.CheckDbAccess - All necessary Database connections established. 2019-08-30 14:57:16.430 INFO [T] ISTA: [1] DatabaseProviderSQLite.CheckDbAccess - ******************************** WSI Info ******************************** 2019-08-30 14:57:16.430 INFO [T] ISTA: [1] DatabaseProviderSQLite.CheckDbAccess - WSI Revision: Revision 166579 built at 18.05.2018:11:01 2019-08-30 14:57:16.430 INFO [T] ISTA: [1] DatabaseProviderSQLite.CheckDbAccess - WSI Instance Name: ISARPUP_QQRPUB 2019-08-30 14:57:16.430 INFO [T] ISTA: [1] DatabaseProviderSQLite.CheckDbAccess - WSI Instance Description: VOPU produktiv RS-Baseline 2019-08-30 14:57:16.430 INFO [T] ISTA: [1] DatabaseProviderSQLite.CheckDbAccess - WSI Category: HO.Publish 2019-08-30 14:57:16.430 INFO [T] ISTA: [1] DatabaseProviderSQLite.CheckDbAccess - WSI Mode: init 2019-08-30 14:57:16.430 INFO [T] ISTA: [1] DatabaseProviderSQLite.CheckDbAccess - Start Time: 13/08/2018 11:41:57 2019-08-30 14:57:16.430 INFO [T] ISTA: [1] DatabaseProviderSQLite.CheckDbAccess - End Time: 13/08/2018 16:34:55 2019-08-30 14:57:16.430 INFO [T] ISTA: [1] DatabaseProviderSQLite.CheckDbAccess - Baseline Id: 20000390187671 2019-08-30 14:57:16.430 INFO [T] ISTA: [1] DatabaseProviderSQLite.CheckDbAccess - Baseline Category: RS 2019-08-30 14:57:16.430 INFO [T] ISTA: [1] DatabaseProviderSQLite.CheckDbAccess - Baseline Name: RS4.13 2019-08-30 14:57:16.430 INFO [T] ISTA: [1] DatabaseProviderSQLite.CheckDbAccess - Baseline Closing Date: 27/07/2018 12:24:10 2019-08-30 14:57:16.430 INFO [T] ISTA: [1] ConfigSettings.StoreAndLogChangedValue() - Change configuration "BMW.Rheingold.DatabaseProvider.SQLiteConnector.DatabaseProviderSQLite.SearchCacheMode" from "" to "CacheFirst" (read from ""). 2019-08-30 14:57:16.430 INFO [T] ISTA: [1] SearchCacheContainer.SearchCacheContainer() - setup eval cache container with cache strategy: CacheFirst SQLite error (26): file is encrypted or is not a database 2019-08-30 14:57:19.665 INFO [T] ISTA: [1] ConfigSettings.StoreAndLogChangedValue() - Change configuration "BMW.Rheingold.Clamp30.Voltage.Min.Error.Pb" from "" to "9.95" (read from "Configuration file"). 2019-08-30 14:57:19.665 INFO [T] ISTA: [1] ConfigSettings.StoreAndLogChangedValue() - Change configuration "BMW.Rheingold.Clamp30.Voltage.Min.Warning.Pb" from "" to "10" (read from "Configuration file"). 2019-08-30 14:57:19.665 INFO [T] ISTA: [1] ConfigSettings.StoreAndLogChangedValue() - Change configuration "BMW.Rheingold.Clamp30.Voltage.Max.Warning.Pb" from "" to "14.85" (read from "Configuration file"). 2019-08-30 14:57:19.665 INFO [T] ISTA: [1] ConfigSettings.StoreAndLogChangedValue() - Change configuration "BMW.Rheingold.Clamp30.Voltage.Max.Error.Pb" from "" to "15.55" (read from "Configuration file"). 2019-08-30 14:57:19.680 ERROR [T] ISTA: [1] ServiceLocator.GetService<T>() - No service registered for type "BMW.Rheingold.ISTAGUI.Navigation.INavigationServiceGui". Using default instead.
Me da que no es el problema... Yo nunca las instale todas, ya que el PC ya ni lo permite por tener ya instalada la mas actual y nunca tuve problema con ISTA...
Yo tuve que instalarlas todas, porque no funcionaba, pero si en un principio funcionó no derrota ese el problema.
Exacto. A mi es lo que me llama la atención. Si antes le funcionaba, porque ahora no?? Que habrá pasado en ese PC?? Yo creo que lo lógico en este casa es borrar todo el ISTA, pasar el RCleaner y volverlo a meter...
Yo pienso que por ahí esta el problema ya que windows 10 instala actualizaciones de forma automática y algo se daño ya que a partir de mayo he tenido algunos reinicios inesperados. Es mas , la actualización Net Framework 4.8 fue bastante difícil de instalar ya que dio error durante el todo el mes de agosto hasta que encontré la notebook con la 4.8 instalada y sin errores y estable. <32Bit> 2.0.50727.9040 ->C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727 4.8.3928.0 ->C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319 <64Bit> 2.0.50727.9040 ->C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727 4.8.3928.0 ->C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319 < Installed .NET Frameworks > .NET FW 2.0 SP 2 (CLR:2.0) .NET FW 3.0 SP 2 (CLR:2.0) .NET FW 3.5 SP 1 (CLR:2.0) .NET FW 4.6.2 General release (CLR:4.0) .NET FW 4.7 General release (CLR:4.0) .NET FW 4.7.1 General release (CLR:4.0) .NET FW 4.7.2 General release (CLR:4.0) .NET FW 4.8 General release (CLR:4.0) < Installed Updates > Microsoft .NET Framework 4 Client Profile KB2468871 KB2468871v2 KB2478063 KB2533523 KB2544514 KB2600211 KB2600217 Microsoft .NET Framework 4 Extended KB2468871 KB2468871v2 KB2478063 KB2533523 KB2544514 KB2600211 KB2600217 KB2468871 KB2468871v2 KB2478063 KB2533523 KB2544514 KB2600211 KB2600217 < Installed Languages 3.0> Spanish - Spain (Modern Sort) < Installed Languages 3.5.x> Spanish - Spain (Modern Sort) < Installed Languages 4.x> English - United States Spanish - Spain (Modern Sort) Ayer desistale todos C++ Redistribuibles y volví a instalar 1 a 1 nuevamente y reinstalé todo el ISTA también y todo sigue igual. conclusión: y ya no se que mas hacer
Ve desinstalando una a una las últimas actualizaciones haber si lo revives, evita las actualizaciones automáticas lo más que puedas. O puede probar versiones más antiguas y más estables.
No hay caso, desinstalé actualizaciones hasta donde me dejo el sistema y volví a reinstalar ISTA-D y no dio resultado. Para mi hay que saber leer e interpretar el archivo .log que deje arriba (cosa que yo no tengo los conocimientos suficientes) para así corregir lo que hace que no funcione.
Una pregunta, con que programa descompimes el ISTA?? En el Log parece decirte que falta archivos y por eso no va. Lo de la licencia supongo que es por error que da en el inicio cuando se instala.
A mi me paso lo mismo en W10 x64bits cuando intente instalar ISTAD con el tutorial del foro, resultaba que la versiona que intentaba knstalar era otra y no la 4.0 que hay en el foro. Desinstal todo y vuelve a bajar otra vez el istaD del foro y sigue el tutorial del mismo.
con el 7-Zip 19.00 Lo mismo pienso pero lo extraño es que hasta hace una par de meses funcionaba perfecto y a pesar de reinstalar tampoco funciona. El Avast no me borrara archivos (aunque también probé desactivandolo e instalando todo nuevo y nada)?
Dentro de la carpeta Rheingold que es la del ISTA, solo encontre estos 2 archivos que tengan la palabra License:
Ok. Pues no se, yo lleve ese un tiempo. Pero ahora ando con el 4.04 porque no tiene fallos de lenguaje y trae lo de la egr... Tampoco tienes la carpeta JRE donde esta el archivo License??
Si, es la 4.04.12 que trae el español nativo. Por lo que no da problemas de traducción y también porque es de las últimas que permite modificar la EGR.
Entonces nadie instalo la version BMW ISTA/D Rheingold 4.13.14 [08.2018] Multilenguaje (Español) en Windous 10 64bits que pueda ver si tienes y donde esta en su pc el archivo y Licence.xml?
