Inyectores mal? E46 320d
marco.02
e46 320D 150CV
3 Sep 2020
Me compre un cable INPA hoy, he realizado la prueba de inyectores y me han dado estos valores, alguna solucion??
lynks
e46 320D 330CI
21 Dic 2008
No te se responder pero tengo el mismo coche y me gustaria hacer el test.
Que version de inpa usas?
lynks
e46 320D 330CI
21 Dic 2008
supongo que entras en la centralita con el motor arrancado no?
a ver si mañana te pongo una captura de mis datos
lynks
e46 320D 330CI
21 Dic 2008
he encontrado un viejo post de fer316, donde dice textualmente:
El caudal de cada inyector debe de estar entre -4 y +5, todo lo que se acerque o se salga de esos valores esta mal, la unidad de mando esta corrigiendo constantemente ese caudal para un buen funcionamiento del motor.
ese valor no se puede corregir con maquina de diagnosis, si hay algún inyector fuera de valores hay que repararlo o cambiarlo.
marco.02
e46 320D 150CV
3 Sep 2020
con el contacto puesto te va a dar muchos datos pero este tipo de datos obviamente tendras que encender el motor
edu_m_p
e46-320cd-m47n
29 Ene 2016
Ni idea, no tengo ese conocimiento técnico.
Hiciste la prueba porque te va mal el coche o notas algo? O va todo bien pero lo hiciste por curiosidad?
lynks
e46 320D 330CI
21 Dic 2008
Te dejo mis resultados por si te sirven de ayuda, el coche es un 320d de 150cv y 290.000km.
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
haz la misma prueba con el coche andando en carretera y a ver que valores da, si solo lo hace a ralentí y en marcha esta en lo verde... puedes estirarlos un poco mas, o probar algún limpiador de inyectores y ver si mejora
marco.02
e46 320D 150CV
3 Sep 2020
haber el coche cuando aceleras hecha humo, y esto tiene todas las papeletas de ser el causante, lo del limpiador de inyectores si lo voy a usar, ademas lo usare continuamente ya que son bastante baratos
marco.02
e46 320D 150CV
3 Sep 2020
claramente no funcionan como deberian... lo mas gracioso fue que cambie los 4 hace 100.000km y parece que vuelven a desfallecer. Muchas gracias por las fotos
lynks
e46 320D 330CI
21 Dic 2008
pero en cualquier caso, solo el 2 te está dando problemas no todos
GUS320TD
320d compact
26 Ago 2012
Lógicamente tienes el 2 fuera de rango.
Reemplazar o reparar.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
haz una prueba de sobrante de inyectores, no tiene porque estar mal un inyector, esa compensacion tambien puede ser debida a una fuga en un cilindro.
en el apartado de selective rotation conformity puedes ver la velicidad de giro que mide el cigúeñal para cada cilindro.
marco.02
e46 320D 150CV
3 Sep 2020
haber esq ahora es muy raro, esos valores me los da justo al arrancar en frio, pero luego cuando circulo con el inpa conectado los valores estan mas o menos bien(zona verde) todo el rato. es como si el coche los primeros minutos al arrancar le pase eso
lynks
e46 320D 330CI
21 Dic 2008
creo que leí que el arranque en frio es donde más se ve si hay inyectores mal, que luego se van compensando. Pero no lo digo con conocimiento.
marco.02
e46 320D 150CV
3 Sep 2020
pues si es así, cuando arranca en frio los valores están disparados como en la foto pero luego se equilibran y se mantienen ahí, aun así los valores cuando se equilibran siguen estando un poco altos. He comprado dos botes de limpia inyectores para ver si estos valores se mejoran, cuando los aplique os comento que tal.
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
El mejor producto para estos casos es el Xenum In&Out Diesel, lo que pasa que es caro, yo lo eche en su dia y desaparecieron todos los humos
marco.02
e46 320D 150CV
3 Sep 2020
yo he pillado el liquimoly que hay en amazon, a ver que tal.
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
El que yo digo es bastante más caro que el que dices, es 1 litro de producto y cuesta alrededor de 65 euros, pero funciona bastante bien
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
si puedes haz una prueba de sobrante a los inyectores, un maletin vale sobre 20€ aunque puedes usar otras cosas.
y si te animas mas puedes cambiar los inyectores de posicion.
tambien hay quien desconecta los inyectores uno a uno para ver diferencias, esto no te lo recomiendo.
son cosas que llevan su tiempo pero pueden dar pistas de lo que pasa.
Cazafurcias42
BMW X3 2.0d E83
5 Mar 2021
Perdonar mi ignorancia, ¿esta prueba se puede realizar con el ista?
marco.02
e46 320D 150CV
3 Sep 2020
Voy a probar con el aditivo, si no mejora absolutamente nada lo llevare al mecanico a ver que opina (no me la juego a hacerlo yo)
ruskii
535i E34/ 320d
24 Nov 2017
Que diferencias hay entre el ista y el inpa?
Tú usas ediabas, que por así decirlo es el sistema.
Pues ista,inpa,dis, son interfaces. Por así decirlo, inpa es lo más sencillo, porque te presenta una serie de opciones y valores que tú tienes que valorar y juzgar. Ista es un programa que asocia esa lectura de los módulos de un vehículo a una posible avería porque es una base de datos que se actualiza día a día, avería a avería.
Por así decirlo, inpa te dice que los inyectores están entre x y z
Ista D te va decir... Bueno, esque depende jajaja
Si la avería es " grande" algún sensor se va pispar, y se lo va cantar al módulo, que si tiene un código que decir al respecto al leerlo con inpa te va decir que una de las posibles causas de tu avería ( vibraciones, humo, alto consumo etc etc ) puedan ser debido a un inyector en mal estado. Y el mismo programa te deriva a una prueba de inyectores.
Peeeeeero, también puedes hacer una prueba con ista directamente desde funciones de servicio o um del módulo ( no me Acuerdo)... Perrero te va decir, entre cuanto y tanto tienen que estar los inyectores, y cuál debiera ser su valor nominal. Y... Con la diferencia de que a lo mejor para hacer la prueba, te exige tener el anticongelante por encima de 75°. ( Con el coche caliente que no te.da fallo).
Y ojo, los datos que vienen son los que son!!! Otra historia es " con que idioma los lees".
Y... Un mecánico conocido me dijo que eso te lo tiene que comprobar un bombero, con electrónica no te puedes fiar. Porque la centralita realiza correcciones.
Cazafurcias42
BMW X3 2.0d E83
5 Mar 2021
Joer que gran explicación, muchas gracias tio.
ruskii
535i E34/ 320d
24 Nov 2017
Es muchísimo más extenso porque, resumiendo mucho.
Ista d tiene
Diagnóstico,
Plan de acción en caso de errores en el diagnóstico. .
Luego, interacción con los módulos. Rollo acceder a el, funciones, borrar fallos... Te permite trabajar módulo a módulo, y todos a la vez.
Y luego, en función de una avería general, te desglosa una serie de opciones en búsqueda por síntoma de la avería. Esto cuando no tienes nada de nada puede ser útil.
Y luego tienes ista P,. Que resumiendo muchísimo porque es algo que medio aglutina ista D pero hay cosas que no puede hacer que ista D si.
Son embargo, la gran diferencia es que Ista D casi todas sus funciones son de lectura. Ista P escribe. Sin embargo, a veces te obliga a trabajar con todos los módulos a al vez en vez de uno a uno, lo cual alarga muchísimo el proceso, y todavía tiene más riesgo para el coche.
Por eso escribiendo, se tiende a usar más ncsexpert y winkfp
ista D diagnostic
Ista P program
Cazafurcias42
BMW X3 2.0d E83
5 Mar 2021
Ista d tiene
Diagnóstico,
ista D diagnostic
Ista P program
Todavía mejor explicado, gracias compañero. A ver si me pongo he instalo el INPA. ¿Sabes si el INPA lo moverá con fluidez un netbook antiguo?, es que sería más cómodo que el portátil.
