Avería Intermitentes parpadean muy rapido
Tema en 'Serie 5 (E39) (1995-2004)' iniciado por Domingo Conesa, 7 Nov 2016.
  1. Domingo Conesa
    Domingo Conesa En Practicas
    7 Nov 2016
    525 tds e39
    Buenas, tengo un problema con los intermitentes del lado derecho de mi coche 525 tds e39, van demasiado rapido y no pasa la itv, alguien podria ayudarme para solucionarlo?? Podria ser el rele?? Y si es asi, donde esta?? Un saludo y gracias!!
  2. bogdad tds
    bogdad tds Forista
    4 Ene 2011
  3. sac_dj
    sac_dj Forista Legendario
    13 Oct 2016
    525 tds e39
    Hola,revisaste que no hay ninguna bombilla fundida?normalmente cuando van más rápido es indicador de que alguna falla,igual es la del lateral y por eso no te fijaste.si las del otro lado parpadean"normal",casi fijo que sea eso.ya contarás!!
    A Barallobre le gusta esto.
  4. Domingo Conesa
    7 Nov 2016
    525 tds e39
    Van todas bien, incluso las cambie todas y sigue igual
  5. sac_dj
    13 Oct 2016
    525 tds e39
    Aún cambiando las 6,iluminan todas?con la misma intensidad??si no,supongo que será tema de algún relet....a ver si alguien nos ilumina!de todas formas lo consultaré con mi mecanico a la tarde/noche.
    Última edición: 7 Nov 2016
  6. bogdad tds
    bogdad tds Forista
    4 Ene 2011
    Tendra q ser algun mal contacto , mire los casquillos , q hagan buen contacto.
    Has cambiado por bombillas de led ?
  7. GERAR156
    GERAR156 Forista
    10 Ene 2014
    Las de la matrícula las has revisado ?
  8. Domingo Conesa
    7 Nov 2016
    525 tds e39
    Son bombillas normales, los casquillos los mire pero nada raro y las de la matricula las mirare
  9. Domingo Conesa
    7 Nov 2016
    525 tds e39
    Las mire todas hasta las laterales y nada
  10. Eddie27
    Eddie27 Clan Leader
    12 Ago 2012
    Gijón, Asturias
    E39 30D&30DA
    Si las bombillas estan bien las tres y las has cambiado para asegurar es muy probable que el conector este oxidado y, por tanto, haciendo mal contacto.
    Si tuvieras faros post también sería posible que las pistas estuvieran haciendo mal contacto.
    Yo tuve ese problema y al final era un cable comunicado con otro, en mi caso me lo hacía solo con las luces puestas y me di cuenta que el de posicion estaba pelado tocando el del intermitente.
    A sac_dj le gusta esto.
  11. sac_dj
    13 Oct 2016
    525 tds e39
    Cambiaste las bombillas por otras de la misma potencia ?me han dicho que si no eran las mismas podrían dar fallo.por otro lado,el relet de los intermitentes por lo que me dijeron es el mismo y viene a estar en el mando o pulsador de las luces de emergencia (4 intermitentes).a ver si damos con el mal que estoy intrigado!
  12. Eddie27
    Eddie27 Clan Leader
    12 Ago 2012
    Gijón, Asturias
    E39 30D&30DA
    No hay rele, lo controla todo la lcm
  13. Manol
    Manol ▒▒▒▒▒▒ Miembro del Club
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    ¿Cuando pones los intermitentes de averías también parpadean igual de rápido?.
  14. Alvaro Lopez Sanchez
    Alvaro Lopez Sanchez En Practicas
    4 Feb 2013
    guanajuato, mexico
    e39, 530i
    que tal buen dia desde Mexico,
    vaya cosa curiosa, a mi me pasa lo contrario, las intermitentes me van bien, pero las direccionales o laterales me van rapido, y aunque no tengo ningun foco fundido, supongo que es por que NO ES EL TIPO DE FOCO QUE DEBE DE LLEVAR en los laterales frontales, ni el conector, pero pues asi compre el carro.
  15. Domingo Conesa
    7 Nov 2016
    525 tds e39
    Si pongos las de emergencia estan bien, incluso si esta la de emergencia y coloco la palanca para la derecha estan bien, pero ain las de emergencia van rapido
  16. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    ¿Van rápido en ambos lados?.
  17. Domingo Conesa
    7 Nov 2016
    525 tds e39
    No
  18. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Entonces, busca un mal contacto en ese lado (el que va rápido), bien en el zócalo de una de las lámparas (olvídate de la lateral) o en el cableado de las mismas, incluyendo el conector del módulo de luces (LCM).
  19. Domingo Conesa
    7 Nov 2016
    525 tds e39
    Mirare haber que es...
  20. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    No te olvide de los conectores de los pilotos.
  21. Domingo Conesa
    7 Nov 2016
    525 tds e39
    Lo he cambiado todo y nada sigue igual, que puede ser???estoy desesperado
  22. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    ¿Has revisado el conector del modulo de luces?.
  23. Domingo Conesa
    7 Nov 2016
    525 tds e39
    Si, lo mire y hasta por dentro del modulo por si habia algo desoldado o quemado pero todo bien...
  24. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Pues, me quedo sin recursos, porque el "rápido" lo hace cuando una de las bombillas de 21w se funde, o en su lugar deja de hacer un buen contacto y el módulo de luce lo pone en rápido para indicar que una de las dos no funciona.
    El resto, sería el propio modulo que se haya averiado.
  25. GERAR156
    GERAR156 Forista
    10 Ene 2014
    A mi me pasó hace años en otro coche y aunque todas las bombillas funcionaban bien, curiosamente alguna no debía hacer buen contacto, las fuí posicinando de nuevo con la manita y se quitó el error, el problema era que alguna de las que puse debía ser algo más estrecha y aunque lucía el coche interpretaba que ahí no había bombilla, no se, es por aportar alguna idea.
    A Barallobre y sac_dj les gusta esto.
  26. Eddie27
    Eddie27 Clan Leader
    12 Ago 2012
    Gijón, Asturias
    E39 30D&30DA
    A mi me paso un tiempo lo mismo porque un cable estaba algo peladillo... Pero si ya ha revisado, como dice, bombillas, cables y conectores me temo que será cosa de la LCM porque más no hay que bombillas, conectores, cables y LCM.
  27. Domingo Conesa
    7 Nov 2016
    525 tds e39
    Resuelto, un empalme jodido, saneao y listo
    Barallobre, tes, JAVGUN y 2 otros les gusta esto.
  28. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Estupendo. :fiesta::fiesta:
  29. gironda
    gironda Forista
    22 Ago 2016
    335d e92,530d
    Hay alguna manera de quitarlo desde bmw scanner? Lo digo porque tengo de led y al no reconocerlo también lo hacen.
  30. Domingo Conesa
    7 Nov 2016
    525 tds e39
    Tendras k buscar leds de equivalencia a 21w para que no te lo haga
