E buscado y rebuscado por el foro e Internet pero no e encontrado nada claro sobre la instalación de este interface y bueno dado que muchos de vosotros lo lleváis instalado a ver si me podéis resolver algunas dudas, más o menos tengo claro la instalación pero hay detalles que se me escapan y hay cables que no se si hay que conectar Esto es lo que me a llegado partiendo de esto voy al tema Este es conector que se intercala con la pantalla hasta aquí bien Este es el que lleva las salidas rca pero debería ser 3 salidas Av y hay 4 Av1 Av2 Av3 pero solo es un cable esto no lo entido muy bien sabéis para que es? Y por último este que es salida avout Luego la conexión del interface hay cables que no se donde van o simplemente no hay que darles uso y son estos Esta este verde que entiendo que es para la cámara trasera pero que hay que poner en este cable? Ya que hay otro conector para la cámara que es este Pero me descoloca el cable amarillo sabéis que utilidad se le da con respecto a la cámara? O sabéis cómo es la instalación de dicha cámara trasera? Luego está este conector naranja que tampoco sé muy bien su utilidad estos dos que van juntos que son blanco y azul que tampoco sé sus conexiones Y por último los cables de alimentación del interface positivo y negativo esto está claro Siento el tostón pero se habló en su día de hacer un brico pero al final se quedó todo en el aire y no lo subieron, si alguno lo lleva instalado y me puede orientar un poco le estaría muy agradecido Un saludo
Yo monté uno para la cámara trasera. Tienes 3 entradas rca La salida es por si pones otra pantalla auxiliar El cable que va con el de la cámara es de señal. Cuando recibe corriente salta la imagen de la cámara. Yo lo conecté a la bombilla de marcha atrás. Mi módulo se conectaba directamente a la pantalla y llevaba 2 cables que iban al ibus. Ya no tengo los papeles de montaje porque vendí el coche y se los deje al propietario por si quiere añadir alguna entrada o lo que el quiera Enviado desde la Costa Tropical
Vale muchas gracias entonces entiendo que las entradas de rca son 3 de entrada y 1 de salida, lo de la cámara trasera también aclarado y por lo que veo el cable verde y naranja no se utilizan, me queda por saber entonces dónde se conectan el cable azul y blanco que supongo que son los 2 cables que conectas al ibus por que los otros 2 (rojo y negro) son los que alimentan el interface alguno me puede aclarar donde tengo que conectar o intercalar estos dos cables? (Azul y blanco) gracias Un saludo
No puedes conectar eso así a la aventura Porque no hablas con éste que tiene uno en venta. Le explicas que no tienes el manual del tuyo a ver si te puede pasar las instrucciones de montaje http://www.soundevo.co.uk/xcarlink-sku57-bmw-idrive-multimedia-video-interface.html O con el fabricante xcar8100@xcarlink.com/conniegyf@163.com Skype: gongyunfen Enviado desde la Costa Tropical
Hola, pues no te puedo ayudar, pero me pongo aquí porque estoy trayéndome uno de Singapur, un abrazo.
Estas son las conexiones del interface xcarlink -Cable azul interface - al cable negro (-) del conector pantalla -Cable blanco interface - al cable amarillo (+) del conector pantalla -Cable negro (tierra) interface - al marrón/negro (-) del conector pantalla -Cable rojo (positivo) interface - al rojo/violeta (+) del conector pantalla El audio es por la entrada aux que lógicamente tiene que estar activada
Y como pasa la imagen a la pantalla ? Vendrá con el manual de instrucciones. Enviado desde la Costa Tropical
La toma de la pantalla va al interface y del interface sale otra que va a la pantalla, más los 4 cables que hay que empalmar a la otra clema de la pantalla y no dos como hiciste tu por que lleva la función PIP para manejarlo con los mandos del volante, luego la conexión por ejemplo de un reproductor multimedia va a los rca del interface
@luigicreo coméntanos, qué tal te fue? resultó muy complicado. Ya llegó mi interface y me encuentro como tú al inicio del post, aconjonao con tanto cable.
Al principio es cierto que da miedo pero tranquilo, si conectas los cables como pongo arriba funcionará perfectamente aunque ando liado con la instalación del logic 7 y e puesto mulf 2 high tambien y ahora la salida aux sale del mulf y no de la radio y e pedido el cable con 2 rca y no Jack como el que se suele poner habitualmente para poner cables de calidad y no perder mucho en audio
Veo esto y mi "acojonamiento" se dispara a 1000. Hoy domingo quiero sacar tiempo para instalar la interfaz. Dejando la cámara para Semana Santa .
Buenas compañero. viendo tu foto es posible que me puedes ayudar.... y perdona de antemano si cambio la dirección del post un poco, si quieres, para no manchar tu post, me mandas privado. Necesito sustituir el botón de encendido el de START/STOP ENGINE, mi pregunta es que para llegar a el que necesito desmontar, el embellecedor del salpicadero la de las rejillas, y si es así, como se desmonta esa parte, o no me hace falta...... Gracias de antemano
Muchas gracias por la info @luigicreo. Lo quiero cambiar, que esta muy feo de mi antiguo dueño. Saludos.
Chicos, pues comentaros que ayer me lié la de San Quintín e instalé la interfaz, aún está a prueba y queda pendiente la cámara trasera, por el momento he instalado el DVD player que funciona bien, lo malo que la pantalla se que pone negra cuando pongo retroceso porque no tengo la cámara. Si puedo os pongo imágenes de cómo queda. @luigicreo disculpad que irrumpa así en vuestro post.
Si bajas la pestaña del interface de la cámara trasera la dejas en off y ya no se te queda en negro, cuando instales una cámara pones la pestaña en on y listo
