Hola buenas mira he instalado la pantalla android en mi bmw e60 y no consigo que se vea la pantalla de fabrica es decir el menu original he intentado todo, no es el coche por que ya la monté en otro bmw e60. Es una pantalla android ccc este modelo exactamente: https://es.aliexpress.com/item/4001...b-22&pdp_ext_f={"sku_id":"12000017777925536"} Hay muchos modelos pero sé que es el 8259L y no sé que tengo que poner... por que de cables está todo puesto perfectamente, espero que alguien lo sepa.. gracias.
Si está todo instalado correctamente, debería poder verse la OEM del coche. Bien apretando el botón de escape del idrive durante 3 segundos, o bien desde la propia pantalla android en el menú, en la sección donde dice "car device" Sino es que algo no está instalado correctamente
Buenos días. A mi me pasa lo mismo. No sé de qué puede ser. He desconectado la fibra del conector original y la he conectado al adaptador, he cambiado los pines del aux que no coincidian. Y tampoco.
Es la pantalla android donde entra el cable metalico de la original al android la calidad es mala. Si tienes suerte algun pin doblado si no es la placa. A pegarse con los chinos o el vendedor.
Buenas tardes, A mí me ha pasado lo mismo con otro monitor, cuando intentaba ir al menú del coche se quedaba en negro la pantalla. El problema era la definición del equipo de serie x defecto, en mi caso he cambiado de ccc640x250 a ccc400x250 y a funcionar. Espero que os sirva
Yo tengo esa configuracion de ccc400x250 pero nada. No se ve Edito: Con la configuracion ccc 640x240 si que se ve, por si a alguien le puedo ayudar
En mi pantalla hay que darle a información del coche, luego a ajustes originales y luego pone resolución de la pantalla original. Ahí es donde se cambia también las opciones del idrive (por si no funcionara correctamente) Saludos pongo enlaces de las fotos a continuación porque no logro subirlas. https://imagesharing.com//photo.php?s=2l8yo60a https://imagesharing.com//photo.php?s=bo3ksdy1 https://imagesharing.com//photo.php?s=v0giw1ej https://imagesharing.com//photo.php?s=tixg27fj
Hola yo tuve el mismo problema y se soluciona con la resolución en el apartado q dice el amigo rubenpp
No encuentro ese menu. Yo para poner la pantalla que se supone que es entro en informacion de sistema y luego acedes a un submenu que te pide un pin 1314 e probado todas y sigue sin salir la pantalla del coche.en ninguna pone que resolucion pone e60 ccc 6.8 por ejemplo
Hola aber en la q Llo tengo.te metes en el menú aplicaciones luego información del coche luego ajustes de equipo de serie y lo abres pone Activar modo auxiliar debajo resolución equipo de serie debajo original menú resolución ajustes automático.en una de esta lo solucione Esta pantallas suelen ser parecidas
Buenas me pasa lo mismo el mismo problema , me aparece la pantalla original pero no puedo ver la información del coche es como si el idrive no fuera bien pero en la pantalla andoid si va …. Alguien puso solucionar?
Hola buenas y calurosas tardes, acabo de instalar la pantalla android y me pasa lo mismo, alguien encontro la solucion ,,, gracias
Hola, yo tengo el mismo problema. He instalado pantalla android en mi x5 e70 y cuando me doy a Car device, pantalla en negro… he probado todos los tipos de resolución, actualizar la pantalla con una nueva actualización del chino, meterme en el menú oculto para ver si está bien puesto mi modelo.. y Nada. Me estoy volviendo loco
Me pasa lo mismo, lo he probado con las resoluciones y ninguna me funciona, luego he ido a conectar la pantalla original con los ajustes de serie y tampoco funciona, he llamado a un chico que me arreglo el CCC por placa base quemada hace dos años y me ha dicho que he quemado la placa al poner la pantalla con la radio en marcha, aun que no lo acabo de entender, la radio y los cds funcionan y se escuchan, pero no se ve nada en la pantalla original ¿Qué opináis?
Hay que quitar el conector de la fibra del conector del coche y poner el conector de la fibra en el conector de la android al ccc
Buenas tardes , a mi me pasa al contrarío, el menú de origen me va perfecto pero cuando cambio a android me aparece “no sígnal” , alguien puede ayudarme por favor ?? Me tiene un poco desesperado el tema
Buenas tatdes por casualidad no habras tirado tu pantalla? Esque estoy buscando una pantalla de origen de las pequeñas
Buenas, acabo de adquirir una pantalla de éstas y tampoco veo el menú original del coche. Si vuelvo a montar la pantalla de 6,5 todo funciona correctamente. ¿Sabe alguien la solución al respecto? La mía es una Awesafe 825X-PRO. El mando iDrive sí controla bien el menú android, se oye la radio, etc, únicamente no hay señal de menú original en la android. He estado buscando en las opciones de configuración y no doy con ajustes de resolución de pantalla. Gracias de antemano.
hay un menu en el que entras con contraseña , ahí debes escoger la resolución de tu pantalla , yo probé varias ya que algunas tenían mejor calidad y otras ni salía. pero como lo comentan, es mantener presionado el botón menú del idrive varios segundos o desde la pantalla. o pregunta al vendedor.
La he comprado por wallapop y el tío pirata no ha dicho ni pío del asunto... No se ven las fotos del menú concreto, y el otro día estuve bicheando en la configuración y no di con las resoluciones. Si podéis colgar alguna de esas fotos me haríais capitán general. También si hubiera un listado de contraseñas me podía venir bien.
Busca vídeos en YouTube , en algún lugar debe salir las características o algún número modelo o algo. Con eso busca el vídeo.
