Duda Instalar boton apertura maletero
Serie1 e88 120d
24 Ago 2023
Buenas tardes:
Compre un serie 1 cabrio este verano y no le funcionaba el boton de apertura del maletero desde el interior, el boton esta al lado del enchude OBD, a los pies del conductor.
Al sacar el boton mi sorpresa es que no va enchufado a ningun sitio, ni he visto el cable por ningun lado, me da que lo compraron para reequiparlo y nunca se hizo.
¿alguien lo ha cableado? o si me podeis decir donde conseguir el diagrama electrico del serie 1 yo sabria hacerlo, y luego puedo hacer un brico de como instalarlo.
Gracias.
jormi
robado
10 Ago 2014
Buenas tardes:
Gracias.
Nada como usar el buscador :)
https://www.bmwfaq.org/threads/reequipar-apertura-maletero-desde-dentro.878633/#post-15382439
Serie1 e88 120d
24 Ago 2023
Buenos dias, lo prometido es deuda. Por si alguien quiere instalar el boton de apertura del maletero, dejo unas fotos y explicacion del proceso:
Este es el boton, lo compre en aliexpress. Es el mismo para los E8X y los E9X
https://ibb.co/WtcyFtx
https://ibb.co/D8PyjSB
Lo primero es desmontar el plastico que va encima de los pedales, lleva 3 tornillos torx
https://ibb.co/GF7sqJS
Despues desmontamos el plastico donde va instalado el boton, lleva dos tornillos de estrella, uno en el tirador para abrir el capo y otro que veremos al quitar el tirador. Tambien lleva una grapa de presion en el otro extremo.
https://ibb.co/Bc6wmJH
Tambien sacamos un plastico triangular que va arriba, y ahi podemos ver la centralita donde hay que cablear la señal, y el conector del mando de luces desde donde cogeremos positivo y masa.
https://ibb.co/YcrvPPB
Lo primero que hice fue localizar positivo y masa, con dos robacorrientes, al mazo de cables de las luces. Positivo es el amarillo-verde y masa es el marron y negro:
https://ibb.co/k0T6Mb6
https://ibb.co/yn002v5
Esos dos cables van al pin 1 y pin 3 del boton.
Solo nos falta llevar la señan al pin 39 del CAS, que se encuentra debajo del volante a mano izquierda. Para eso hay que sacar el conector del portaconectores, se saca empujando lateralmente. En mi caso no venia cableado, por lo que he tenido que añadir un pin y un cable al hueco numero 37. En el conector podemos ver la numeracion de los pines
https://ibb.co/L6Xgkgw
https://ibb.co/SQr50QC
https://ibb.co/b1s1bD6
Una vez tenemos el cable de señal, lo llevamos al pin 2 del boton.
https://ibb.co/GdXN95d
Por ultimo conectamos el enchufe del CAS, el de las luces y montamos el nuevo boton en el sitio.
Solo falta volver a montar todos los plasticos que hemos sacado en orden inverso.
Espero que os animeis a hacerlo, es muy sencillo.
Bernardojmr
Bmw118d(e81) M
28 May 2013
Estas cosas hacen que sigamos metiendo mano a los coches
Gracias por el aporte.
