Hola, despues de instalar el volante multifuncion, con muchos quebraderos de cabeza, jeje. Estoy intentando instalar el PARROT DE PANTALLITA 3100 LCD con el CONNECT2 PPAR007 y un monton de cables que no se si alguno de ellos sobra o hay que instalarlo dentro del volante multifunción. Solo veo bricos del PPAR006 y lo que yo tengo creo que los cables tel85 y tal me sobran o que tengo un caos que no es normal. A ver si algun alma caritativa me echa un cable. Muchas gracias
a ver , yo puse el 3000 no el 3100 pero me venia con cables de mas. el mk9000 idem de idem, me sobran cables, varios de audio varios de mute y algun otro.
Te van a sobrar, claro, por ejemplo los de tres de MUTE que no sirven, tienes que usar el amarillo. Y así con alguno más. Tu simplemente usa los que necesites, y con eso funciona. Dependiendo del coche usará más o usará menos. Por ejemplo en el E46 usando K-BUS sólo se usa un cable, pero tiene dos más para el CAN BUS (CAN High y CAN Low) con lo que también sobran. El que lo monte en un sistema CAN BUS le sobrará el K-BUS. ;-) Lo dicho, ajusta la instalación a TU coche, y el resto, no le hagas caso.
gracias probaré a hacer fotos a todo y lo pongo aquí para ver si puedo ser algo mas claro y terminar de instalar. No sé que haría yo sin el foro. gracias amigos
Buenas, he llegado a la conclusión que con el PPAR007 Y el parrot CK3100 de pantallita no funcionan los botones para manejar desde el volante multifunción. Si hay alguien que le funcione que me lo diga por favor. Venderé el PPAR007 (si alguien lo quiere que me lo diga) y compraré el PPAR006 que si que parece que os funciona a todos. gracias de nuevo y un saludo
Ahora mismo la web de Connects2 no abre. Te cuento, parece que los PPAR* de Connects2 para E46 no soportan el CK3100. Mira: PPAR006 - Compatible Parrot Bluetooth Car Kit: · CK3000evo · CK3100 Compatible Vehicles: · BMW 1 Series (20004 on) E81 · BMW 3 Series (2005 on) E90 · BMW 5 Series (2004 on) E60/E61 · BMW 6 Series (2004 on) E63 · BMW 7 Series (2005 on) E65/E66 Compatible Radios: · Business/Professional 40pin MOST System PPAR 007 - Compatible Parrot Bluetooth Car Kit: · CK3000 Evolution Compatible Vehicles: · BMW 3 Series (1998 - 2001) E46 · BMW 5 Series (1996 - 2001) E39 · BMW X5 (2000 - 2001) E53 · BMW 7 Series (1994 - 2003) E38 Compatible Radios: · Business RDS/CD/Professional Old 17pin Block Peeeeeeero, tienes dos opciones, comprar el nuevo Connects2 universal (no puedo ver más porque no abre la web) o sino, no te compliques, y usa el MultiCAN de Parrot para Ck3100. Parrot MULTICAN for CK3100 LCD (PI090002AC) Código del producto: 149037 | Referencia del fabricante:: PI090002AC | Fecha de llegada: Viernes 25 Mayo 2007 Precio de venta: €66.99 (57.75 Sin IVA) Descripción Kit de interfaz de mandos al volante (para vehículos equipados con bus CAN) El Parrot MULTICAN utiliza los mandos al volante de tu coche para controlar tu kit de manos libres Bluetooth® Parrot. Este kit utiliza los botones que existen para controlar tu auto radio y el kit de manos libres sin ninguna interferencia. Con el interfaz MULTICAN, puedes controlar tu auto radio desde el volante. Si este no posee mandos dedicados a la telefonía, el Parrot MULTICAN ofrece combinaciones que utilizan los botones presentes para compensar los que faltan. Utilizado con el Parrot CK3000 EVOLUTION, el Parrot MULTICAN convierte tu instalación en un kit de manos libres Bluetooth® como si fuera de origen. Características técnicas See the compatibility list of Parrot CK3100 with Parrot MULTICAN Voltage specifications - Operating current: 12 volts (DC) - Maximum power consumption: 30mA - Stand-by mode: < 1mA Dimensions - Length: 67 mm - Width: 67 mm - Height: 26 mm - Weight: 130 gr Package content - 1x Parrot MULTICAN control box - 1x CAN bus cable - 2x Female bullet terminal connectors - 1x Installation guide Peso embalado: 0.30kg Un saludo
Toma, ahi tienes el esquema de montaje. Como verás, tiene los dos controles del BUS, el CANBUS (para los e90) y el K-LINE que es el que usa el E46. http://www.parrot.com/documents/en/support/schemasdinstallation/pdf/pinoutmulticanbmw.pdf
Muchas gracias micromax, me has sido de gran ayuda, ya no le doy más vueltas. jeje. Estaba saliendo loco. De momento funcionaré con los botones del parrot y si me veo con ganas haré el cambio en un futuro. Estoy hartísimo de meter y sacar cables. saludos a todos.
