Instalacion del sensor de aparcamiento electromagnetico
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por carmelbe, 21 May 2008.
  1. carmelbe
    carmelbe En Practicas
    12 Sep 2005
    Orihuela
    Hola!
    Alguien puede poner fotos o explicar como se instala el sensor de aparcamiento electromagnetico ( el que no hay que agujerear) en nuestros 320d.
    Hay que quitar solo la pieza negra del paragolpes o todo el paragolpes?. Si solo es la pieza negra, por donde pasa el cable de la centralita? tiene agujeros que lo comunica con el maletero?. Como se conecta a la marcha atras?
    A ver si alguien nos informa porque estoy deseando comprarlo.
    Gracias por los consejos y perdon por el ladrillo.
  2. carmelbe
    12 Sep 2005
    Orihuela
    Nadie me puede aconsejar???''''. Nadie lo ha instalado?
  3. Alexander710
    Alexander710 Forista
    9 May 2007
    Cádiz
    Yo lo llevo, y sí, tienes que agujerear para colocar los susodichos.
    Lo de la conexión no tengo ni pajolera idea, a mi me costó 100€ todo montado y ready 4 battle.
    Muy recomendable.
  4. jacetano
    jacetano Guest
    se refiere a los de banda electromagnetica,...a mi me llegara esta semana,pero me imagino que aun tardare varios dias en ponerlo,por falta de tiempo..
    hay un brico de como instalar el de pantallita en el cenicero,y lo sensores es agujereando,pero para hacerte una idea,vale,yo me guiare por ese....
    a ver si lo encuentro y te pongo el link!!!
  5. jacetano
    jacetano Guest
  6. Alexander710
    9 May 2007
    Cádiz
    Ups.. olvida lo anterior entonces
  7. carmelbe
    12 Sep 2005
    Orihuela
    alguien mas opi na?
  8. josevet-69
    josevet-69 Forista Senior
    21 Dic 2007
    Barcelona
    530D E60
    Hola, yo lo llevo y no, no hay que agujerear nada, se quita el parachoques trasero y se adiere con una cinta especial que trae y sin ningun problema. El chico que me lo instaló lo hizo todo en menos de 20 minutos y funciona de maravilla, me costó 55€ a un chico que vende en segundamano. Si ers un manitas lo instalas tu mismo sin mayores problemas.
  9. Angel Lopez
    Angel Lopez Guest
    Buenas. Yo tengo instalado unos sensores muy parecidos al post que te envían y también he tenido que hacer 4 taladros. Solo he tenido que taladrar la goma del paragolpes, que tampoco es nada del otro jueves, y como nuestros coches, están preparados para la vida moderna, al quitar la goma que va a presión, el paragolpes, trae perfectamente el alojamiento de los sensores ya preparado para el que los quiera colocar (me sorprendió pero es asi). Luego buscas por donde meter el cableado y perfecto. Es el sitio ideal para colocarlos y yo estoy encantado con ellos. Saludos.
  10. pedritocordero
    pedritocordero En Practicas
    14 Sep 2006
    Vigo
    alguien sabe algun brico para instalar el pdc adelante?Tengo instalado el de atras y me gustaria instalar el de adelante
  11. txukli
    txukli
    6 Jun 2005
    bizkaia
    yo se lo monte al mio, y lo hice solamente soltando el plastico negro de la defensa, tiene un monton de patillas que me cargue unas cuantas #-o pero se sigue sujetando bien.
    limpiarlo bien bien con alcohol por la parte donde lo vas a poner, se pega solo y cero problemas de despegue (tendra ya 2 o 3 años)
    el conector a la centralita que trae por la parte derecha del parachoques, hay tienes unas tapas de coma que van a la parte de dentro, agujereas una de ellas y pasas el cable por el, va a la zona de la bateria, el hueco de la derecha del maletero.
    sueltas el forro de la derecha (el que tapa el paso de rueda) y tienes acceso a los cables que van a la luz de marcha atras (soltando el forro de la tapa del maletero, veras que cables son). al positivo el rojo y el negro a cualquier tornillo de la carroceria (con contacto a masa, claro)
    el grillo lo pasas por donde van esos cables hacia el interior del coche, lado derecho del asiento trasero,y yo lo tengo pegado en la esquina de dicho asiento
  12. LUJOSAN
    LUJOSAN En Practicas
    1 Abr 2006
    ARANJUEZ
    Hola, yo he tenido instalado el de antena (cinta que va pegada por detras del paragolpes) y funcionó durante dos años perfectamente hasta que dejó de pitar y ahora tengo instalados cuatro sensores de aparcamiento que funcionan muy bién. Con el otro sensor lo instalé cogiendo la cinta todo el paragolpes y detectaba la parte trasera y los laterales del paragolpes, con los nuevos detecta la trasera y un poco las esquinas del paragolpes. De todas formas con cualquiera de los dos va bién.
