Instalacion de espejos exteriores M5 E39
bmw 500
27 Abr 2008
Pues bien ... ya me he decidido a poner los espejos despues de que me los pintaran...
Os comento los pasos a seguir....
Tambien os comento que aunque los espejos sean abatibles automaticamente los he dejado fijos y con los motorcillos de los mios ya que los que traian le faltaban unas piezas y no se las pensaba poner.
1º Desmontar cartoneras de las puertas (Quitamos tapones de las manecillas de las puertas y un tornillo de donde estan los aireadores laterales) quitamos grapas... y sacamos la luz de la cartonera de abajo y la botonera de los elevalunas......
2º Veremos el plastico donde va alojado el twiter con un taco de plastico negro ... lo sacamos y tiramos para afuera del marco de la puerta que es el que cubre el plastico hasta que veamos el twiter con un tornillo de torx... que al quitarlo sale el twiter y se vera otro.... y poco mas hacia dentro del coche veremos una goma que hay que desencajarla y asi saldra el espejo...
Uploaded with ImageShack.us
3º Repetimos operacion con el otro espejo
4º Una vez los espejos desmontados nos vamos a un lugar donde se pueda operar perfectamente con los espejos...
5º Quitamos los cristales de los espejos con mucho cuidado ... que van encajados... y procedemos a quitar los 3 tornillos que trae el motorcillo y cortamos los cables dejando unos 15 cm de la parte del conector... procedemos a lo mismo en el otro espejo y ya tenemos los dos espejos desmontados sin motorcillos
6º Procedemos a hacer la misma operacion con los espejos M5 por si algun dia quisieramos repararlos y le metemos los de los normales.... le damos con termoretractil y listo ....
7º Montamos ... comprobamos y perfecto.......
Resultado....
pyllobates
first class
BMW 735i e65
30 Nov 2009
te han quedado guapisimos, enhorabuena crack.
Chinako
21 Sep 2006
Muy buen brico!!
Por cierto, cómo quitas los cristales? tienen alguna pestaña los de m5? eran del chino o los originales?
cosandres
12 Jul 2009
chinako;11150159 dijo:
muy buen brico!!
Por cierto, cómo quitas los cristales? Tienen alguna pestaña los de m5? Eran del chino o los originales?
los cristales se quitan de la siguiente manera:hay que bajar el cristal a tope hacia abajo(o hacia arriba) es igual,se prueba de las 2 formas y tienen una pestaÑa con un hueco para meterle un destornillador plano,se mete un destornillador finito y plano y se gira hacia la izquierda y ya se suelta el crsital
esta fijado en 4 puntos digamos,ya los veras cuando quitas el cristal,para montar el cristal,hay que alinear primero los 4 puntos que te digo,fijar el cristal dentro para que acople perfectamente ,hacer un poco de presion hacia dentro y girrar la pestaÑa
bmw 500
27 Abr 2008
Chinako;11150159 dijo:
Muy buen brico!!
Aparte de como dice el compañero tambien lo puedes hacer con un alambre que sea medio fuerte... saludos
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Buen brico. :xray:
Anotado para la base de datos. :yawinkle
el sello de la casa
X3 E83 35d
30 May 2010
por cierto, el elevador para que hizo falta? :descojon::descojon::descojon:
Saludos y muy chulos
ILIE
16 Sep 2006
Cuando te cansas de los espejos los puedes tirar hacia valencia:descojon: .....el mismo color...muy guapos
bmw 500
27 Abr 2008
el sello de la casa;11161528 dijo:
El elevador me hizo falta para mirar haber si tenia desperfectos ya que estando el coche aparcado en una acera... se hundio la acera y me tuvieron que sacar remolcado....
JJBernardo
5 Sep 2010
:descojon:
¡Que bueno!
Espejos muy chulos: te han quedado de vicio!
