instalación de cola doble de escape a un lado
Tema en 'Serie 3 y 4 (F30/F31/F32/F34) (2012 >>> 2019)' iniciado por Mariano1, 16 Jun 2020.
  1. Mariano1
    Mariano1 Forista
    17 Feb 2005
    Voy a poner fotos de la instalación de una cola doble a un lado, al tener paragolpes M trasero queda muy mal el hueco que queda[​IMG]
    A luxo46, OrlA y David_F31 les gusta esto.
  2. Mariano1
    Mariano1 Forista
    17 Feb 2005
    La que compre fue esta
    [​IMG][​IMG]
  3. Mariano1
    Mariano1 Forista
    17 Feb 2005
    Lo primero cortar escape tal que así, son 5.5 CMS de sobrante para poner la cola nueva y su abrazadera[​IMG][​IMG][​IMG]
  4. Mariano1
    Mariano1 Forista
    17 Feb 2005
    Lo corte con radial, tirado debajo del coche, y una vez puesta queda tal que asi[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    JaumeB, Roby_08, bert y 10 otros les gusta esto.
  5. Blackdub
    Blackdub En Practicas
    30 Abr 2019
    Muy buen cambio!
  6. tronco39
    tronco39 Clan Leader
    16 Ago 2007
    Comunidad de Madrid
    Unos cuantos
    Como la noche y el día. Mucho mejor.
  7. Chemitak
    Chemitak En Practicas
    10 Jul 2014
    Cantabria
    Serie 3
    Hola, donde compraste la cola y que te costó?
  8. luxo46
    luxo46 Forista Senior
    27 Ene 2013
    Buen trabajo!
  9. dj_fortes
    dj_fortes Forista
    22 Nov 2010
    Granada
    ex-e90 -> f36
    A David_F31 le gusta esto.
  10. David_F31
    David_F31 En Practicas
    4 Dic 2016
    Bcn
    F31
    Gran cambio @Mariano1 !! Y gracias por compartir estas fotos para hacernos una idea. Yo cambié el difusor y la deje con la salida única... Y debí cambiar a doble!!
  11. OrlA
    OrlA Forista
    14 Oct 2016
    F30 320d Auto
    Buen brico y gran cambio visual.
  12. Mariano1
    Mariano1 Forista
    17 Feb 2005
  13. Isakson
    Isakson
    5 Feb 2020
    La misma que he comprado yo. Esta tarde a ver si la monto y paso un par de fotos también.
    Queda de lujo, gran cambio @Mariano1
  14. Valle20d
    Valle20d Forista Legendario
    11 Oct 2007
    En el mundo
    Ojo, para los F34 no vale, se queda 10 centimetros corta, en mi caso tuve que alargar para poder montar en el F34
  15. luxo46
    27 Ene 2013
    @Mariano1 Muy buen cambio y gracias por el brico.
    Una pregunta, el segundo escape va soldado a modo decorativo o salen gases también por él?
  16. Mariano1
    Mariano1 Forista
    17 Feb 2005
    Es totalmente operativo, pero por su forma mirando desde atrás el escape sale más humo por el lado de la izquierda.
    A luxo46 le gusta esto.
  17. OrlA
    OrlA Forista
    14 Oct 2016
    F30 320d Auto
    Monté una cola doble igual a esa en mi antiguo Golf Tsi y por el tubo soldado a penas salían gases... incluso ni cogía carbonilla.
    Con el motor a ralenti y en frio podias ver el tipico humillo blanco salir por ambas colas pero luego al dar gas se podia escuchar como un tipo de silvido o sonido de aspiradora.
    Decidi hacer una prueba y efectivamente, al dar gas y al haber presion de gases de escape... por esa cola lo que hacia era aspirar aire en vez de soltar gases de escape. Le ponía una tira de papel y se la tragaba al dar gas.
    Resulta que de la forma que estaba diseñada pues tendía a hacer el efecto venturi, expulsaba los gases por el tubo principal y chupaba aire por el que estaba agregado.
    Igual en este no lo hace pero el mio era bastate parecido y eso pasaba.
  18. luxo46
    27 Ene 2013
    Y eso es malo? Perjudica en algo?
  19. OrlA
    OrlA Forista
    14 Oct 2016
    F30 320d Auto
    Para nada perjudicial, solo que en mi caso aumentaba ese sonido de soplido que suelen hacer estos coches modernos turbo con la línea llena de catalizadores y silenciosos.
  20. Mariano1
    Mariano1 Forista
    17 Feb 2005
    Yo no noto que suene ni más ni cambio de sonido
    A OrlA le gusta esto.
  21. DaniF30Madrid
    DaniF30Madrid Baneado Baneado
    24 Jul 2020
    F30 320d 184cv
    Yo tambien lo monte,el mismo de Ebay,espero no tener problemas en la ITV,de sonido ni prestaciones no cambia nada,pura estetica,ganancia medio caballo con una pata coja
  22. DiegoMO
    DiegoMO En Practicas
    9 Oct 2018
    530d xDrive G31
    En teoría, por lo que lei en varios sitios si la modificación la haces despues del silencioso no habría que homologar al no variar la geometria del escape, por lo que no tendrias problema en la ITV. Digo en teoria porque es simple información que leí por varios sitios, si alguien puede confirmar ese tema mejor que mejor... Yo ando igual dandole muchas vueltas al tema de las colas de escape, pero para separar la doble a la izquierda y poner una a cada lado...
  23. dj_fortes
    dj_fortes Forista
    22 Nov 2010
    Granada
    ex-e90 -> f36
    en teoría esa así... pero esto de las itv es una lotería.
    yo tambien tengo pensado en montar el tipo 440, despues del verano empezaré a mirar precios y tal sin prisas.
  24. cuprajeje
    cuprajeje En Practicas
    21 Nov 2018
  25. Mariano1
    Mariano1 Forista
    17 Feb 2005
    Hola, pues ya van 2 ITV y perfecto no me dijeron nada de nada, la última ahora en diciembre.
    A cuprajeje le gusta esto.
  26. luxo46
    27 Ene 2013
    Lo mismo yo. Pasada 1 o 2 itv (no recuerdo) y ningún problema
  27. OrlA
    OrlA Forista
    14 Oct 2016
    F30 320d Auto
    Contento me tienen a mi... Ahí esperando que llame el dichoso jingeniero de la ITV para meter el escape y la cola doble en ficha.
    Pu** ITV :mad:
  28. luxo46
    27 Ene 2013
    :muro:
  29. samu22
    samu22 En Practicas
    31 Ene 2022
    GT F34 330i
    Hola muchachos.
    Perdonar que me meta en el tema, a uno que ya tiene doble salida en el lado izdo de serie (330i GT)se le puede poner una doble a cada lado (4 salidas) y poder homologarlo y no tener problemas en la ITV ??
    La otra idea sería una salida a cada lado.
    Que opciones tengo??:popcorn::popcorn:
    Gracias
    A Eduteran le gusta esto.
