Electricidad Instalación cámara delantera
JFlores
e46 330d 204cvs
21 Jun 2019
Hola a todos,
pronto pondré una radio Erisin 2 din y cámara trasera está claro que le pondré, pero me gustaría ponerle también una delantera.
El problema? no sé como hacerlo. Teorícamente se me ocurre cablearla directamente y poner un interruptor para encenderla y apagarla, pero no soy nada experto en esto.
¿Algún consejo/guia/video para ponerla en nuestros coches?
@Eduma , creo recordar que tu la llevas puesta, no?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Hola a todos,
Si, yo la tengo instalada, busca en el chino un interface que existe para la cámara delantera, es muy sencillo de instalar y funciona realmente bien, se conecta unos segundos automáticamente al arrancar y cuando sacas la marcha atrás también y lleva un interruptor para conectarla a voluntad.
JFlores
e46 330d 204cvs
21 Jun 2019
Ver el archivos adjunto 146726
Ver el archivos adjunto 146727
Ver el archivos adjunto 146728
Ver el archivos adjunto 146729
Ver el archivos adjunto 146730
Ver el archivos adjunto 146731
Porque ponerlo directo a batería con un interruptor cortando corriente, se enciende si o si la camara o te tendrías que meter en la app de la camara para ver, como un android normal?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
dafonso780
21 Ago 2015
Monte es mismo interface con la cámara trasera y delantera, con navi de serie, no me funcionaba nada bien, tuve que sacarlo y hacer lo mismo que con la trasera. Un relé con señal para que abra el canal de vídeo del módulo de TV y otro relé temporizado por pulsación para activar la cámara el tiempo necesario. Aproveché el botón del interface que tú llevas montado en la consola central. Yo lo llevo en el freno de mano. Entre la consola y la moqueta. Apenas se ve y es rápido de pulsar.
Ojalá mi radio hubiera sido android. La instalación es mucho más fácil y rápida. Me costó bastante todo por ir a ciegas sin esquemas ni ninguna guía. Pero lo saqué y allí sigue después de 6 años
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Pues el mío funciona perfectamente, el interruptor no lo llevo en la consola central, está en el portaobjetos y cuando se cierra la tapa no se ve.
dafonso780
21 Ago 2015
Porque llevas una pantalla android y la misma radio te lo hace junto con el interface. La mia original es otro rollo.
El mío tampoco se ve, hay que fijarse mucho. Porque está cuando se encuentra el plástico de la consola con la moqueta. Justo debajo del pulsador del freno de mano
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Al 320i le puse la cámara delantera, pero al lado del espejo retrovisor, con su app y si quiero va grabando.
Es independiente a la trasera.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Negativo, mi radio no es android ni lo echo en falta.
Jomabm
e46 M43B19TU
1 Dic 2022
Tb la llevo como @Manol delante del retrovisor, se conecta directamente a una toma usb de la radio android y con la propia app nativa u otra funciona perfecto.
JFlores
e46 330d 204cvs
21 Jun 2019
Actualizo esto, aunque no he puesto la camara. La propia radio trae sus conexiones para camara delantera, tanto cable de tierra, como de 12v, y en ajustes lo puedes poner para que encienda los 3 5 8 primeros segundos. En algún momento le echaré un vistazo en condiciones.
