Avería INSTALACION ALARMA SPY 5000m FUNCIONANDO !!!! BMW E36
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por nAnO, 8 Mar 2015.
  1. nAnO
    nAnO Forista
    9 Dic 2013
    Donde la gasolina me lleve
    Holas ... Despues de instalar la alarma que ya me va todo ok .... resulta que cuando cierro el coche con e mando de la alarma me marca que tengo una puerta abierta ....
    Queria saber como son y donde estas los sensores de las puertas .... y si el maletro y el capot traen tambien sensor ....
    Como comprobaria el que esta en mal estado ??
    salu2
  2. nAnO
    nAnO Forista
    9 Dic 2013
    He buscado informacion para las puertas ... y unos dicen que es la pieza numero 15 .... y otros que la numero 6 .... mi coche la pieza numero 6 trae un interruptor pequeño .... podria ser ese ???
    el capot y el maletero traen alguno ???
    se podria engañar a cierre del maletero ??
    XD
  3. nAnO
    nAnO Forista
    9 Dic 2013
    PIEZA NUMERO 6 CON MICROINTERRUPTOR
  4. aFerradás
    aFerradás Forista Senior Miembro del Club
    8 Jul 2008
    Looking for money... ;)
    850i/535d/116i
    La pieza 6 es la cuña de cierre, es la que dá señal de puerta abierta o cerrada.
    La 15 puede ser la que dá orden de bajar la ventana cuando abres la puerta. Lo desconozco, que alguien te lo confirme.(alguien con coupé)
    En el vano motor deberías de tener un interruptor/pulsador en el lado derecho, junto al faro.
    En el portón del maletero llevas un pulsador en el lado izquierdo, no lo puedes engañar, sino, cuando abras el portón, no se encenderá la luz...
  5. nAnO
    nAnO Forista
    9 Dic 2013
    Ose que la 6 es la que tendris que revisar ... porque me marca una puerta abierta ....
    La 15 si es para subir y bajar cuando abro la puerta no me interesa porque me funciona bien ....
    El interruptor que me dices del maletero ese es solo para luz verdad ?? No es para saber si esta el maletero abierto o cerrado
    Y el de vano motor es el mismo que el del maletero ??
    Es para que se encienda la bombilla del capot ??
    Gracias por contestar aFerradas ...
    Salu2
  6. aFerradás
    8 Jul 2008
    850i/535d/116i
    El del maletero que yo sepa solo es para la luz del maletero, y el del vano motor en mi coche es para la luz del vano, cuando está el capó abierto y mínimo las luces de posición encendidas.
    La 6 es la cuña de cierre, y es la que dá señal a luces interiores y manda señal de puerta abierta/cerrada. Si ese microinterruptor que lleva no está en buen estado, te fallará el cierre.
    A mi e36 le pasaba que o me funcionaba el mando, y a veces, si volvía pronto al coche seguía la luz interior encendida..
    A veces me funcionaba el mando para abrir y en el mismo minuto ya dejaba de funcionar...
    Lleva dos cables, uno negativo siempre, y otro retorna cuando está pulsado o no, debería de mandar señal negativa cuando abres la puerta, y cuando cierras deja de mandar esa señal. O debería de ser así vamos..
    SALudos..
    A nAnO le gusta esto.
  7. nAnO
    nAnO Forista
    9 Dic 2013
    A mi la luz me funciona bien .... lo unico es eso .... que cuando cierro con el mando suena la alarna y en el mando me marca una puerta abierta .... revisare la cuña entonces .... alas dos haber si es de ahi ....
    G4acias por ayudarme ...
    Salu2
  8. albertosmar
    albertosmar Forista
    12 Mar 2010
    Burgos
    318 IS M44 SE
    te baja el pestillo correspondiente a cada puerta cuando cierras con el mando?
  9. nAnO
    nAnO Forista
    9 Dic 2013
    Si suben y bajan los dos .... y cuando abro las puertas las luces encienden .... el unico problema es ese .... que cuando cierro el coche con el mando de la alarma (spy 5000) .... bajan los pestillos .... espero unos segundos .... y empieza a sonar .... y me marca una puerta en el mando ....
    Última edición: 10 Mar 2015
  10. nAnO
    nAnO Forista
    9 Dic 2013
    Mi coche de carroceria es un 318is .... y la alarma va por negativo (eso me dijeron) .... trae ZVM ... el negativo cable azul ... lo conezte al pin 1 ... de la ZVM ....
  11. nAnO
    nAnO Forista
    9 Dic 2013
    Os voy a comentar como tengo los cables conectados ... hay 28 cables ....
    Empezando desde arriba:
    1 y 2 los conecte al contacto cuando se ponen los km .... (no los testigos) ... cable morado del mazo de cables del contacto
    3 No lo he conectado
    4 + bateria
    5 - bateria
    6 Como dice el esquema .... pin 24 y 19 de la ZVM
    7 Pin 25 de la ZVM
    8 y 9 Los he empalmado al positivo de la bateria ...(como se ve en el esquema)
    10 y 11 Sin conectar
    12 y 13 .... intermitentes debajo de la caña de direccion ( no recuerdo color )
    14 y 15 Sin conectar
    16 Cable + sirena
    17 Indicador de led ... (trae clavija)
    18 Sensor microondas ... (trae clavija)
    19 Sin conectar
    20 Cable + cierre centralizado ... No usar
    21 Cable - cierre centralizado ... Pin 1 ZVM
    22 Cortar suministro bomba gasolina ... No coneztado
    23 Llave contacto .... no conectado
    24 Pedal de freno .... no conectado
    25 Freno de mano ... no conectado
    26 Detecta inicio funcionamiento motor ... no conectado
    27 Sensor temperatura .... no conectado
    28 Sensor de golpes ... trae clavija ... coneztado
  12. albertosmar
    albertosmar Forista
    12 Mar 2010
    Burgos
    318 IS M44 SE
    Me pierdo compi. A ver si tienes suerte con los entendidos.
  13. nAnO
    nAnO Forista
    9 Dic 2013
    gracias .... por lo menos lo intentamos XD
  14. aFerradás
    8 Jul 2008
    850i/535d/116i
    Creo, y solo creo, que el cable 21 es el que deberías de conectar a la cuña del cierre.
    Recibe señan de puerta abierta/cerrada.
    Pruebalo, no pierdes nada.
    En la cuña tienes dos cables, uno marrón, y otro marrón con puntos o lineas amarillas. Es en este último.
    Pruebalo y nos dieces como ha ido..
    Por otra parte, los cables 1 y 2 creo que los tiene mal también.
    Esos deberían de ir a la llave de la alarma, no a la llave de contacto.
    Desconozco ese tipo de alarmas, pero en el esquema lo pone claro, INTERRUPTOR LLAVE DE LA ALARMA...
    Revisa esas conexiones a ver que pasa.
  15. nAnO
    nAnO Forista
    9 Dic 2013
    Los de la cuña que los cojo de detras de la cuña ... por el panel trasero ???
    No te entendi lo del 1 y 2 ..... la llave de la alarma eso donde es ??? Jijiji
  16. aFerradás
    8 Jul 2008
    850i/535d/116i
    De la cuña solo tienes que pillar el marrón-amarillo, si sacas la cuña los ves. Desconozco por donde es más fácil el acceso en coupé.
    La alarma debería de tener una llave y un bombín con dos contactos eléctricos para desconectarla, a donde tienes que llevar los cables 1 y 2 del esquema.
  17. nAnO
    nAnO Forista
    9 Dic 2013
    Ostias pues eso no me suena .... te subo un esquema reak de la alrma para que veas como me vino .... y gracias otra vez ....
  18. nAnO
    nAnO Forista
    9 Dic 2013
  19. aFerradás
    8 Jul 2008
    850i/535d/116i
    Uff, noconsigo llerlo claro, pero esa llave que dibuja arriba del todo, me suena que es lo que yo te digo, para apagar la alarma, o desconectarla vamos.
    Los que van al contacto están abajo a la derecha, o eso entiendo yo..
  20. nAnO
    nAnO Forista
    9 Dic 2013
    vale aferradas ... creo que ya encontramos el problema echa un vistazo .... http://www.furgovw.org/index.php?topic=245970.0 ....
    resulta que el cable que va por negativo a la zvm hay que puentearlo con la luz del interior del coche ....
    sabes como hacerlo ??
    creo que va al pin 1 de la zvm y al negativo de la bombilla del interior del habitaculo ....
  21. aFerradás
    8 Jul 2008
    850i/535d/116i
    Ese cable que te digo yo de la cuña, es el que da señal a la luz interior también...
    Prueba, no va a pasar nada malo..
  22. nAnO
    nAnO Forista
    9 Dic 2013
    lo conecte a la luz y nada .... salen dos negativos ..... los arime a los dos y sigue igual ...... me estoy volviendo loco jajajajaja
  23. nAnO
    nAnO Forista
    9 Dic 2013
    sabrias decirme cuales son los cables de las cuñas?? y si se unen en algun punto o pin ??
  24. aFerradás
    8 Jul 2008
    850i/535d/116i
    No se unen.
    Uno lleva negativo a la cuña, y otro trae la señal negativa cuando abres la puerta, si la tienes cerrada no sale negativo por ese cable.
    El marrón es negativo siempre.
    El marrón con puntos o lineas amarillas da señal cuando abres la puerta...
  25. nAnO
    nAnO Forista
    9 Dic 2013
    Weno aFerradas ya esta SOLUCIONADO era eso el cabke azul que va por negativo .... NO iva al pin 1 de la ZVM ..... si no al cable rojo/blanco de las luces de lectura del techo .... conectebel cabke azul al rojo/blanco .... y problema resuelto ..... ahora ya no suena cuando cierro el coche .....
    Muchas gracias por tu ayuda y mi pesadez .... me tenia loco .... +10 ....
    1.000.000 de gracias
    A aFerradás le gusta esto.
  26. aFerradás
    8 Jul 2008
    850i/535d/116i
    Para nada, en lo que sirva de ayuda pues no me importa en absoluto.
    Me alegro de que lo hayas solucionado!!
    SALudos socio!! :guiño:
  27. nAnO
    nAnO Forista
    9 Dic 2013
    Edito la instalacion por si alquien la quiere instalar FUNCIONANDO ... por ZVM ...
    ALARMA SPY 5000m BMW E36
    1 y 2 los conecte al contacto cuando se ponen los km .... (no los testigos) ... cable morado del mazo de cables del contacto........................CONECTADO
    4 + bateria....................................................................................................................................................................................CONECTADO
    5 - bateria.....................................................................................................................................................................................CONECTADO
    6 Como dice el esquema .... pin 24 y 19 de la ZVM.............................................................................................................................CONECTADO
    7 Pin 25 de la ZVM.........................................................................................................................................................................CONECTADO
    8 y 9 Los he empalmado al positivo de la bateria ...(como se ve en el esquema).....................................................................................CONECTADO
    12 y 13 .... intermitentes debajo de la caña de direccion ( no recuerdo color )........................................................................................CONECTADO
    16 Cable + sirena...........................................................................................................................................................................CONECTADO
    17 Indicador de led ... (trae clavija)..................................................................................................................................................CONECTADO
    18 Sensor microondas ... (trae clavija)..............................................................................................................................................CONECTADO
    19 Sin conectar
    21 Cable - cierre centralizado ... Cable rojo/blanco luz lectura..............................................................................................................CONECTADO
    22 Cortar suministro bomba gasolina ... y desconezta la led ................................................................................................................CONECTADO
    28 Sensor de golpes ... trae clavija ..................................................................................................................................................CONECTADO
    El 22 cable sirve para apagar el motor , esto es el corte de encendido, en este caso el cable amarillo se une con el cable amarillo de la centralita, luego tenemos 2 verdes y uno blanco, pues bien, cortamos el positivo de la bomba de gasolina,y en la punta que hemos cortado que va hacia la bomba empalmamos uno verde, luego en la otra punta tenemos que unir el blanco y el verde.
    Para que nos entendamos, se trata de un relé que cuando la alarma le da 12V corta el paso de corriente por el cable verde.
    Asi os funcionara lo basico que el para o que la quiero yo .... cierre a distancia , corte de inyeccion , intermitentes y sirena
    Saludos y gracias al compi otra vez ....
    Última edición: 13 Mar 2015
    A Dani Alonso le gusta esto.
  28. rumrututu
    rumrututu
    27 May 2015
    león
    525 tds e34
    Hola buenas, me compre la alarma spy 5000m con arranque remoto, conseguiste instalar todo y te funciona bien?? O me podrías recomendar un taller que la sepa instalar?? Para mi es mucho lío de cables, un saludo!!!!
  29. nAnO
    nAnO Forista
    9 Dic 2013
    Yo tengo lo basico ... cierre de pestillos luces y sirina .... en breves me pondre con el confort que lo compre y todabia no tube tiempo de instalarlo ....
