Hola buenas. Llevo buscando varios dias informacion sobre que aceites segun bmw y que cantidades utilizan tanto el cambio zf de 6 velocidades , el transfer y el diferencial tanto delantero como trasero. Ya que compre una unidad hace poco y estoy haciendo una revision dejando todo al dia. Si alguien me echa una mano con el tema seria de gran ayuda . Muchas gracias. Modelo 3.0D de 218cv año 2.005. 210.000 kilometros actuales.
Utilizando el buscador hay algo de información. Por ejemplo: https://www.bmwfaq.org/threads/aceite-cambio-automatico-y-aceite-diferencial.942033/#post-16666837
Muchas gracias , ya lei y vi que para diferenciales un motul o un castrol 75w-90 va bien , pero para el transfer y la caja de cambios nose si utilizan el mismo Aceite recomendado. Gracias por tu respuesta y tu ayuda.
Hola efimero@, de esa relaccion de Motul el Gear 300 LS 75W-90 seria valido tanto para el transfer como para ambos diferenciales, tanto trasero y delantero?., te lo pregunto a ti que te veo mas puesto, seria para un E53 del 2006 3.0D lleva la ZF de 6 velocidades ,, gracias
Hola @josekiu . Pues casi mejor que invocamos al autor del post del enlace que puse, que seguro estará mas puesto que yo. @elrinconoriginal A ver que nos cuenta.
Buenas Me remito al asesor de Motul Marca: BMW (EU) Modelo: X5, E53 (1999-2007) Tipo: X5 3.0d DPF (2003 - 2007) Motor, M57TU Capacidad 8,25 litro (Llenado tras el mantenimiento) Flexible (máx.) Cambiar cada 24 meses SPECIFIC LL-04 5W-40 Aceite Motor BMW Gasolina y... 8100 X-CLEAN EFE 5W-30 Lubricante 100% sintético de altas... 8100 X-CLEAN+ 5W-30 Lubricante de altas prestaciones 100% sintético... 8100 X-CLEAN 5W-40 Lubricante altas prestaciones 100% sintético,... Caja de transferencia, X Drive, ATC 400 / 500 Capacidad 0,76 litro (Llenado tras el mantenimiento) Capacidad 0,9 litro (Primer llenado) Normal MULTI DCTF Lubricante Technosynthese de altas prestaciones... Diferencial, atrás, 215K Capacidad 1,4 litro Normal GEAR 300 75W-90 Lubricante 100% sintético Ester. Para todas las... Diferencial, delante, Capacidad 0,6 litro (Llenado tras el mantenimiento) Capacidad 0,7 litro (Primer llenado) Normal GEAR 300 75W-90 Lubricante 100% sintético Ester. Para todas las... Transmisión, automática, ZF 6HP26 / 6HP28 6 / 1 Capacidad 10,1 litro Normal ATF VI Lubricante baja viscosidad para cajas de... MULTI ATF Lubricante de altas prestaciones 100%... Transmisión, manual, con etiqueta MTF-LT2, ZF GS6-53BZ / DZ 6 / 1 Capacidad 1,5 litro (Llenado tras el mantenimiento) Capacidad 1,6 litro (Primer llenado) Normal MULTI DCTF Lubricante Technosynthese de altas prestaciones... MOTYLGEAR 75W-80 Lubricante para cajas de... Sistema de embrague / freno hidráulico, ABS, Normal Cambiar cada 24 meses RBF 660 Fluido 100% Sintético - DOT 4 para frenos y... RBF 600 Fluido 100% Sintético - DOT 4Para frenos y... DOT 5.1 Líquido de Frenos 100% Sintético de larga... Servodirección con AFS / ARS (tapón CHF), Normal MULTI HF Fluido lubricante hidráulico multifuncional de... Servodirección, sistema independiente (tapón ATF), Normal MULTI ATF Lubricante de altas prestaciones 100%... DEXRON III Fluido Technosynthese® para cajas de... DEXRON IID Fluido para cajas de velocidades automáticas,... Sistema de refrigeración, Normal Cambiar cada 48 meses INUGEL EXPERT MOTUL INUGEL EXPERT es un líquido refrigerante,... Todos los derechos reservados: Ninguna parte de esta información puede ser reproducida, almacenada en el sistema de recuperación o transmitida en cualquier forma o por cualquier medio sin el permiso previo por escrito del editor. Garantía: Aunque se toman todas las precauciones necesarias para asegurar la exactitud e integridad de la compilación de estos datos, ninguna responsabilidad, distinta de la que no puede ser excluida por la ley, puede ser aceptada por daños o pérdidas causadas por errores
No hay nada mejor que buscar en la página oficial de zf https://www.zf.com/usa_canada/es_us...orporate/oil_change_kits/oil-change-kits.html
De Motul Gear 300 75W/90 hay 2 tipos uno con LS y otro no,, que diferencias existen entre ambos?., y cual tendria que pedir para los diferenciales del E53 del 2006,,, gracias
Al final le puse el Motul Gear 300 75/90 LS, mejor irse a GL-5., hoy hablando con un compañero que tiene un E53 como el mio pero la version de 184cv, me comenta que le pusieron en los diferenciales este aceite https://www.repsol.com/imagenes/global/es/rp_cartago_traccion_integral_75w90_tcm13-187955.pdf Yo lo veo flojo, no se
