hola que me podeis decir del bmw 318 td e46 compact 2003 da algun tipo averia concreta o que males suele tener este modelo,el tema consumo es el que dice la ficha o varia,de electronica que tal este coche lleva mucha o la basica asin menos problemas? soy todo orejas sobre info de este modelo en concreto
Es un buen coche con motor muy robusto apenas da problemas. Los típicos de un e46 pero con motor mas fiable que el 320td. Comprueba suspensión (silentblocks). Consumo similar al de la ficha (respetando velocidades) Electrónica igual que otro e46 no da problemas.
algun problema dara casi todos los coches tienen algun pecado hay un modelo e46 no es compact tengo oido los chasis se rajan o algo asin
Claro que se rompen cosas... Las mismas que al berlina o coupe básicamente. Te puedo decir que el mio con más de 330000 km le he cambiado: polea cigüeñal, tensores correa auxiliar, rodamientos eje trasero, silentblocks suspensión delantera... Pero ningún problema grave de motor, ni distribución ni rajado chasis ni nada por el estilo. Lo que si te digo es que es mucho más fiable que el 320td
Una cosa más en 2003 hicieron restilying es mejor el modelo más nuevo que creo cambio a partir de mayo de dicho año. El post tiene focos traseros opacos en lugar de transparentes.
para que hacer repro para eso me cogeria uno mas alto antes que eso,en 10 años y pico tiene que haber algun caso de averia se repite?antes de comprarmelo tengo que estar muy seguro ya que tengo un opel astra g decian lo mismo bueno bueno y resulta petan las centralitas como churros por ejemplo
Yo tengo uno del 09/2003 con 185.000 km, llevo desde el primer día una centralita de Diesel power que aumenta unos 25 cv. y la unica avería que he tenido es la prebomba del gas-oil (300 eur). Bueno... tambien he cambiado silemblocks y tacos del motor, pero eso es un desgaste normal, no una avería. Llevo el embrague, el turbo y la batería de origen. Un saludo.
Pues yo tengo el mismo modelo un 318td de abril del 2003, lo compre con 160000 Km y ahora tiene 237000 Km y me va mejor que antes la verdad... También depende de las manos en las que esté. Lo único que he tenido que cambiarle y ha sido por desgaste ha sido los silemblocks, el filtro decantado y el gas del aire acondicionado, por lo demás todo perfecto aún lleva incluso de fábrica el embrague y el turbo que a mi me deja . Lo que dice el compañero es verdad (en mi caso) que me he planteado hacerle una repro, pero por ahora nada de nada. Es un buen coche la verdad y muy robusto, espero que tengas suerte.
entonces el fallo podria ocasinar seria o turbo y la bomba diesel de los mas importantes dar.algo normal haber si alguien a tenido mas experencias estas son averias tipica de td es bueno saberlo.esos problemas suelen se normales lo bueno no peca de palomitas entre otras y centralita alguno a tenido averia este modelo donde la lleva alojada
La centralita que yo sepa no ha dado problemas ni en el 318td ni en su hermano el 320td tampoco. Saludos.
Motor muy fiable si tiene un buen mantenimiento, y el consumo es muy bueno siempre y cuando lo que le guste meterle uno el pie.
El mío no lleva el filtro donde se le mete el decantador debajo del filtro de aire. Esa carcasa es cerrada y lleva debajo una chapa que cubre 3 agujeros tapados con goma. Para que se supone que será?
