Brico-Manual Iluminación ruedas de regulación de los aireadores en F-20
Tema en 'Serie 1 y 2, (F20/F22/F23) (2011-2019)' iniciado por Garfio, 15 Ene 2015.
  1. Garfio
    Garfio Forista
    6 Nov 2012
    116d f20
    Hoy traigo un brico que dará un toque de distinción a nuestros salpicaderos y que el resultado final es cómo si hubiese salido de fabrica. El montaje es viable en F-20, F-21, F-22, F-30 y F-31, en el resto está por confirmar.
    Llevaba un tiempo observando, que la textura de las marcas claras de los mandos de regulación no eran pintadas cómo por ejemplo las de la ventilación de las plazas traseras, son de un color blanco hielo y me daba la impresión que no eran opacas a la luz.
    Una tarde decidí desmontar el aireador de la zona izquierda del salpicadero y mis sospechas se disiparon... los aireadores vienen preparados para poner iluminación si lo consideramos oportuno. A partir de éste momento, el brico era cuestión de tiempo...
    Bueno, ahora pasaremos a lo que realmente nos interesa.
    MONTAJE DE ILUMINACIÓN RUEDAS DE REGULACIÓN DE LOS AIREADORES
    Este brico se desarrollo de manera paralela al que hice del módulo de iluminación de la consola central, porque había coincidencias en las piezas a desmontar o realización de conexiones.
    MATERIALES EMPLEADOS
    Utilizaremos unos led smd naranjas modelo PLCC2. Los compre aquí http://www.diotronic.com/optoelectronica/leds/leds-smd_p_622.aspx Precio: 0.20 euros + iva.
    Placa uniprint para sujetar los led smd, para distribuir la tensión a los aireadores laterales y al módulo led de la consola central, conectores macho / hembras para tener todo accesible en caso de necesidad de desconexión, resistencias de 2K2 (2.200 ohmios), caja para alojar el repartidor de tensión y un soldador de 10 o 15 vatios.
    Ahora veremos los led smd con más detalle con el circuito impreso uniprint y conectores macho de c. impreso. En la segunda imagen se muestra la polaridad del led y su forma.
    PROCESO DE MONTAJE DEL LED SMD EN EL CIRCUITO IMPRESO
    Primero preparamos las placas de c. impreso con la ayuda de un taladro dremel o similar. A continuación soldamos los led en las placas preparadas, prestando atención a su polaridad como hemos visto anteriormente.
    Preparamos el cableado que irá desde el led, hasta el alojamiento del conector macho que veremos más adelante.
    También preparamos el conector hembra/hembra que unirá cada aireador lateral con la placa de distribución de la tensión de la luz de posición.
    C. IMPRESO QUE DISTRIBUIRÁ LA TENSIÓN DE LA LUZ DE POSICIÓN
    Esta desarrollada con placa uniprint de baquelita y se utilizan conectores macho de circuito impreso. También llevará la tensión al módulo led de la consola central.
    DESMONTAJE AIREADORES LATERALES
    Podéis observar el proceso de extracción, es muy sencillo, van anclados a presión y podemos estar tranquilos por el tema de posibles ruidos parásitos.
    DESMONTAJE AIREADOR CENTRAL
    Aquí podéis ver el proceso de extracción, es idéntico al proceso de los laterales.
    IMÁGENES CARA POSTERIOR DE LOS AIREADORES DESDE DIFERENTES ÁNGULOS
    Podemos ver cómo es por detrás el aireador. En la imagen nº 3 dejo marcado donde se alojara el led con el circuito impreso.
    ALOJAMIENTO DEL LED EN EL INTERIOR DE LA RUEDA DE REGULACIÓN
    Aquí, posicionamos la placa en vertical y cuando este centrado, aplicamos una pequeña gota de loctite en los dos soportes de plástico, enfundamos los cables con termorretráctil y lo guíamos como muestra la segunda imagen hasta la cara inferior del aireador.
    PASAR CABLEADO DESDE AIREADOR LATERAL HASTA EL AIREADOR CENTRAL
    Se puede ver en la imagen que hay paso entre los aireadores y no es necesario desmontar nada más, podemos ayudarnos con un cable rígido o similar. Con el aireador derecho haremos la misma operación.
    Ahora vemos como queda la conexión en la cara inferior del aireador. He preparado un pequeño c. impreso con conector macho de angulo de 90 º y tambíén alojamos la resistencia de limitación del led.
    Como comente en el brico de las manecillas interiores traseras, estos led tienen un gran rendimiento y así lo he podido verificar, ya que, con una tensión de trabajo del led de 1,3 voltios y conectandolo a los 12 voltios de la luz de posición, se conforma con 4,8 miliamperios de intensidad y es más que suficiente para nuestro brico, "los led deberían durar muchos años sin problemas".
    IMAGEN PRUEBA DE LABORATORIO
    Aquí vemos una prueba con el led naranja y otra con led blanco frío. Las fotos no son muy buenas. En color blanco no queda mal aunque lo pondría en blanco cálido, pero al final me decante por el naranja.
    LOCALIZACIÓN TENSIÓN LUZ DE POSICIÓN
    En el aireador central tenemos dos conectores, yo elegí el que ilumina la rueda de frío/calor
    Las conexiones son:
    Pin1 = Positivo color rojo
    Pin2 = Negativo color marrón
    Ahora tocar desconectar el negativo de la batería para trabajar comodamente
    En la segunda foto muestro donde he cogido la alimentación del aireador central (Aquí no es necesario usar conectores macho/hembra) como si los llevan los laterales . Sólo he mostrado el montaje del led de un aireador, porque son todos iguales y no lo vi necesario.
    Y para terminar, conectamos de nuevo el terminal negativo de la batería y ponemos los conectores de los aireadores laterales en el circuito impreso que distribuye la tensión, también conectamos el que viene del módulo led que se distingue por llevar también el cable amarillo.
    CONTINUA EN EL POST Nº 2...
    Última edición: 9 Dic 2017
    Spyke11, BigS1, Marc_fm y 8 otros les gusta esto.
  2. Garfio
    Garfio Forista
    6 Nov 2012
    116d f20
    Última edición: 17 Sep 2015
    bert, Vveloci, Spyke11 y 18 otros les gusta esto.
  3. Garurumon
    Garurumon En Practicas
    26 Jun 2014
    F20 116d
    Excelente brico y detallazo lo de los aireadores. Pena no saber ni cambiar una bombilla, como para meterme en estos "fregaos".
    A HolloW y Garfio les gusta esto.
  4. jhamm
    jhamm En Practicas
    17 Nov 2014
    Noroeste
    218d (F46)
    In-cre-i-ble :eek::eek:
    Yo de verdad que alucino con lo que sois capaces de hacer algunos, sobre todo con temas eléctricos porque yo soy más de mecánica de herramientas de hierro biggrin
    Excelente brico, gracias por compartirlo y enhorabuena
    :goodpost:
    A Garfio le gusta esto.
  5. sbr
    sbr En Practicas
    9 Oct 2013
    116d f20
    :amo2::amo::goodpost:
  6. Panda
    Panda Forista Legendario
    23 Dic 2010
    Jaén
    E82 120d
    La virgen que máquina... Que envidia tio, no sé ni ponerle las pilas al mando de la tele jajajjajajajajajajajajajaj
    Ha quedado de 10 :goodpost:
    A Garurumon y Garfio les gusta esto.
  7. alvaro320
    alvaro320 Interceptor
    12 Oct 2005
    Costa Cantábrica
    F30-E90
    :goodpost::goodpost::goodpost:
    A Juanricky y Garfio les gusta esto.
  8. lillo27
    lillo27 En Practicas
    12 May 2015
    Madrid - Barcelona
    F20
    Qué envidia sana ver lo que eres capaz de hacer. Mi más sincera felicitación, Garfio.
  9. unai118d
    unai118d En Practicas
    30 Nov 2014
    430i x Drive
    j*der que manitas .....:goodpost:
  10. Martin_FS
    Martin_FS Forista
    19 Jul 2013
    Valladolid
    320d F30+225xe
    Me encanta el resultado, a ver si algún día me pongo al lío... :cool:
  11. davidW
    15 Oct 2002
    Hell´s kitchen
    Estocástico
    Espectacular!
  12. Garfio
    Garfio Forista
    6 Nov 2012
    116d f20
    Hoy tuve el placer de conocer al compi @anorjim y reequipamos la iluminación de los aireadores en su F-30. Os dejo varias instantáneas, aunque no hacen honor al espectacular resultado final.
    A Martin_FS le gusta esto.
  13. anorjim
    anorjim En Practicas
    10 Ene 2006
    madrid
    F30 320d
    El placer ha sido mío Jose.
    El trabajo del brico es espectacular, la inserción de los leds en los aireadores, el cableado, cada aireador con su conector, todo queda perfectamente puesto en su sitio, como si fuera original.
    Respecto de la iluminación de los aireadores, que decir, queda exactamente igual que el resto de luces del salpicadero, misma tonalidad e intensidad, queda perfecto.
    Le hicimos al final un montón de fotos y la verdad que ninguna nos convencía, ya que las fotos no hacen justicia al resultado final, aunque es verdad que en las fotos se nota un pequeño exceso de brillo tanto en las luces de los aireadores pero también se nota ese exceso de brillo en el resto de lucecitas del coche.
    Es un brico de 10 y el trabajo es fino fino.
    Muchas gracias por tu paciencia Jose y por tu tiempo.
  14. Cicirtap
    Cicirtap En Practicas
    10 Ago 2012
    Murcia
    116d. 318d
    Qué pena que estéis tan lejos, porque esto es un must have
  15. Garfio
    Garfio Forista
    6 Nov 2012
    116d f20
    Gracias a ti por confiar en mi trabajo!!!
    Os dejo alguna foto de como queda el aireador con todo terminado. En cuanto pueda edito el primer post y modifico todo el brico. Ahora sí tiene una terminación como se merece!!!
    Última edición: 29 Ene 2016
    A anorjim y Martin_FS les gusta esto.
  16. Martin_FS
    Martin_FS Forista
    19 Jul 2013
    Valladolid
    320d F30+225xe
    Otro trabajo perfecto de este gran forero, dentro de poco tendré mis aireadores iluminados también gracias a su trabajo y profesionalidad :amo:
  17. Garfio
    Garfio Forista
    6 Nov 2012
    116d f20
    No tardes que se te acumula el trabajo... :popcorn:
  18. Martin_FS
    Martin_FS Forista
    19 Jul 2013
    Valladolid
    320d F30+225xe
    Esta semana a ver si el trabajo me lo permite y me pongo al lío ;)
  19. Spin-rc
    Spin-rc En Practicas
    6 Sep 2015
    118d - prelude
    Una gran aportación. El resultado final espectacular. Le da un toque extra de calidad al coche.
  20. tdtero
    tdtero Forista
    16 Feb 2015
    North West
    118i LCI
    Chapeau :aplause:
    Tal vez en otra vida sea capaz, en esta imposible.
  21. isostar733
    isostar733 En Practicas
    30 Sep 2015
    Precioso trabajo!!!
  22. Martin_FS
    Martin_FS Forista
    19 Jul 2013
    Valladolid
    320d F30+225xe
    En breve subiré las fotos del mío con él brico terminado, decir que es persona es mucho más bonito que por foto que no refleja fielmente el tono ni el color de la iluminación :)
  23. Martin_FS
    Martin_FS Forista
    19 Jul 2013
    Valladolid
    320d F30+225xe
    Lo prometido es deuda, ahí van unas fotos de la instalación y del resultado:
    Hueco donde va alojado el led
    Aquí con él led puesto y después otra con la tapa, encaja perfecto y parece de serie
    Y aquí unas fotos del impresionante resultado
    Dar las gracias a @Garfio por este pedazo de brico :amo:
    A anorjim y Garfio les gusta esto.
  24. Garfio
    Garfio Forista
    6 Nov 2012
    116d f20
    Buen trabajo David!!! Lastima no poder hacerlo en los traseros. Lo que hay que solucionar es el tema de las fotos...
  25. Spin-rc
    6 Sep 2015
    118d - prelude
    Otro que escucha europa FM ;)
    Un resultado fantastico!!!
    saludos.
  26. Martin_FS
    Martin_FS Forista
    19 Jul 2013
    Valladolid
    320d F30+225xe
    Algo se te ocurrirá para iluminar los aireadores traseros :happy:, quedarían de lujo.
  27. Garfio
    Garfio Forista
    6 Nov 2012
    116d f20
    Os dejo unas imágenes del nuevo brico de los aireadores que ya disfrutan varios compis del foro. Cuando tenga un rato actualizaré todo el primer post
    A rob3r y Axel 11 les gusta esto.
  28. Spin-rc
    6 Sep 2015
    118d - prelude
    Toma curro!!!!
  29. rob3r
    rob3r En Practicas
    11 Ene 2010
    Increible resultado
  30. vale70
    vale70 Forista
    24 Jun 2011
    granada
    Espectacular...yo pensaba que el f20 ya traía las ruedas iluminadas ??
