A ver si me podeis ayudar. necesito montar urgentemente Los primeros e36 M42 llevaban una instalación de bobinas individuales para cada cilindro. estoy montando en el e30 esa instalación y las conexiones del cableado a las bobinas no van numeradas con lo cual no puedo saber a que cilindro corresponde cada terminal. pongo foto de los terminales a ver si alguien sabe como identificarlos
En teoria el cableado va desde el cambio hacia alante. El cilindro que hay mas cerca de la distribucion es el numero 1. Los cables por lo que veo solo te coincidiran en una posicion ya que no tienes margen para cambiarlos de bobina sin que se queden cortos
Esa es la prueba que voy a hacer lo que pasa que el juego de bobinas que voy a usar es de 318is e30 y van como en dos pisos... Esta claro que hay un cable mas largo y asi sucesivamente, lo que falta saber es si el mas largo que seguro va a la bobina mas lejana corresponde al cilindro numero uno y asi sucesivamente
Muy buen enlace @Ososito , en la foto de @jesus318is se ve claramente el cilindro uno y dos escritos en la bobina entiendo que el orden de los cables sera el mas corto el 1 despues el 2 despues el 3 y la bobina mas cerca del radiador para el cilindro numero 4 Es decir al reves que los cilindros que de morro a culo son 1-2-3-4 las bobinas en el mismo orden de morro a culo es 4-3-2-1
Segun Esa teoria la foto podria ser asi : Si alguien puede confirmar se agradece !! Si no pues probaremos a ver
