hola compis! tengo una dudilla que haber si me podeis ayudar: resulta que al parar mi coche (320td e46) se enciende el icono del aceite en amarillo.... sé que hace poco hice un cambio de aceite...entonces nose que podria ser... gracias de antemano y un saludo
Lo primero efectivamente es mirar el nivel ( que eso es lo que indica el icono del aceite en amarillo) y si esta bien entonces es probable que lo que falle sea el sensor
Como se ha dicho en muchos hilos, esa luz indica que tienes bajo el aceite o tienes estropeado el sensor del aceite. Mirando la aguja lo sabrás. Si vas a esperar hasta verano a hacerle la revisión, rellenalo que le falta 1 litro clavado (Con el mismo que tuvieras). Mejor aceite viejo que falto de aceite.
Es falta de aceite, cuando esta en amarillo cuando pasa a rojo ya seria mas grave, pues seria la presion. Ponle un poco y solucionado
YO NO ME LA JUGARIA, primero mira el nivel si esta correcto es el sensor si ves qe esta bajo no lo dejes pasar que para algo avisa el coche, rellena y dejalo en su nivel y no no lo dejes pasar
Buenas. Yo tengo el mismo problema que tu desde hace ya varios cambios de aceite, avisado el mecánico de que no le falte nivel, con lo cual deduzco que el nivel está bien y que será problema del sensor. Sldos.
Luz amarilla: nivel de aceite bajo. Toca abrir el capó y revisar el nivel con la varilla y comprobar si realmente está bajo de nivel o falla el sensor, cosa bastante probable. En ese caso hay que cambiar el sensor. De todos modos hay que abrir el capó de vez en cuando y revisar niveles aunque no se encienda ninguna lucecita...
+458!! Mi barilla de aceite no tocaba aceite un dia que abri el capo! y yo tengo el sensor roto y no me marca cuando me falta aceite, menos mal que tras un viaje largo me dio por mirar el aceite, casi monto ya el tercer motor en mi coche menos mal que lo coji a tiempo
Un saludo a todos. Soy nuevo, aunque llevo tiempo en el foro, y ahora me atrevo a participar. Yo tengo un 330d del año 2004, desparasitado. En estas navidades se encendió el indicador amarillo, y confirmo lo dicho por KOALAS, le entró un litro clavado, ahora está a nivel. Le hice el cambio hace 10.000 kms, y he leido que este consumo de aceite puede ser normal??? Tal vez te sirva mi experiencia. Saludos !!!!!
EL nivel esta bajo por eso se enciende en amarillo si fuera rojo seria peligroso ,no lo dejes estar y hechale un poco de aceite ya!!!!!!
Yo tengo un 330 gasolina y tambien me consume bastante aceite, sabeis a que puede ser debido? Yo no lo suelo pasar de 3500vueltas, no le meto mucha caña ni nada, y en mi garaje no suelta nada, se lo bebe!!! A lo mejor es por que llevo un 5w30 y ya con 120mil km, deberia tener algo mas 10w40 o por el estilo. Sin embargo tengo un 318 E36 con mas de 200mil km con el mismo aceite y no consume nada de aceite. Gracias, un saludo. Gracias.
estos coches pecan de eso. el mio recien sacado de casa ya se me encendio la lucecilla amarilla y cada cierto tiempo me toca hace lo mismo, litro de aceite al canto.
tengo entendido que lo del sensor no es muy complicado ni caro,cuando cambies el aceite aprobecha`,por que es necesario vaciar de aceite el motor.
eso es que esta bajo de aceite,yo estoy mirando 330ci´s para comprarme uno y le pasa eso,esque esta en el minimo,echarle un poco aceite y fuera,pero una vez que lo echeis esperar 5 min a que caiga y arrancar el coche y paradlo y luego ya mirar el nivel otra vez
