HUMO POR LAS REJILLAS DE VENTILACION
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por 320touringdmmto, 15 Jun 2014.
  1. 320touringdmmto
    320touringdmmto En Practicas
    23 Feb 2014
    Ontinyent
    320 D TOURING
    Pues eso , que el otro dia note como el coche estaba tirando humo o algo parecido por las rejillas de ventilacion interiores.En primer lugar lo achaque a que habia estado limpiando el salpicadero con producto y el coche me lo estaba devolviendo por la fuerza del aire,hoy me ha vuelto a pasar y no tengo ni idea de lo que puede ser.Comentar que el coche va perfecto , ni luces encendidas ni fallos ni nada que indique una averia.
    Asi que si alguien puede comentar si le ha pasado algo parecido se agradece.
    Un saludo y gracias de antemano.
  2. ruby86
    ruby86 En Practicas
    29 Ene 2007
    Olor del humo??
  3. 320touringdmmto
    23 Feb 2014
    Ontinyent
    320 D TOURING
    Nada de nada , es un momento y para .Realmente no parece grave , pero mosquea.
  4. zeki
    zeki Forista Senior
    25 Feb 2010
    Sevilla
    BMW 320d e46
    Ami hace dos veranos me hecho también blanco pero asta el día de hoy no se que puede ser, solo hace un pequeño ruido a baja velocidad el aire como si fuera el ventilador
  5. DRC compact
    DRC compact Forista Senior
    23 Feb 2005
    Cantabria
    DiagnosisCoding
    ¿Tenias el climatizador puesto?
    Puede ser condensacion,ocurre con los cambios fuertes de temperatura, generalmente cuando hace mucho calor y tienes el climatizador puesto...ese cambio brusco de temperatura hace que por unos instantes salga como vapor por la regillas de ventilacion.
    A 320touringdmmto le gusta esto.
  6. 320touringdmmto
    23 Feb 2014
    Ontinyent
    320 D TOURING
    Pues debe ser eso , si ha sido con el clima funcionando y dias de calor.
  7. DRC compact
    23 Feb 2005
    Cantabria
    DiagnosisCoding
    Seguro que fué eso,ademas si te fijas en las rejillas veras que estan humedas,como con pequeñas gotas de agua y es debido a ese vapor de agua.
  8. macl
    macl En Practicas
    31 Dic 2013
    Bmw 535d M e60
    Pueden ser 2 cosas, el colector de escape (este fue mi caso) o el flexible del escape.
  9. 320touringdmmto
    23 Feb 2014
    Ontinyent
    320 D TOURING
    En caso de que fuera del escape , supongo que seria continuo ???????
    Solo lo ha hecho dos momentos puntuales en viajes de mas de una hora.
  10. MigL
    MigL Forista Senior
    25 Dic 2011
    Pamplona
    320d E91 M47N2
    Lo del humillo/vapor saliendo de las rejillas nunca he lo visto, lo que si veo por veces es la propria rejilla y el selector direccionable humedo, obviamente con el AA puesto.
  11. macl
    macl En Practicas
    31 Dic 2013
    Bmw 535d M e60
    Ya me despistas entonces porque el colector de escape que fue mi caso me lo hacía siempre, en frío y caliente, salía un poco de humo del foco derecho. El flexible del escape es más lógico que entre el humo en el habitáculo en frío y cuando se calienta dilate y no lo haga
  12. infractorr
    infractorr Forista Senior Miembro del Club
    15 Sep 2012
    entre Madrid y Toledo...
    BMW - TOYOTA
    no es nada del escape, ya que si fuese así el olor se notaría clarísimo
    sobre el humo, puede ser un humillo blanco? puede ser lo que dice @DRC compact , condensación... o lo mismo el evaporador se "congela" puede que por falta de gas, o muy sucio el evaporador
    saludos
  13. infractorr
    15 Sep 2012
    BMW - TOYOTA
    por cierto, en que temperatura lo llevabas? 16º?
    suele pasar, casi siempre, en temperaturas bajas en el climatizador
  14. 320touringdmmto
    23 Feb 2014
    Ontinyent
    320 D TOURING
    Hola, no suelo bajar de los 19/20 grados, desde luego ni olores ni nada que haga sospechar que es humo.Lo de la congelacion si podria ser , ya que tengo un problema con el erizo y tambien he leido que puede pasar por esto.
  15. infractorr
    15 Sep 2012
    BMW - TOYOTA
    pues efectivamente, si tienes un problema con el erizo, pasa eso, si el ventilador deja de funcionar (a causa del erizo en este caso) el compresor y todo el sistema sigue trabajando, por lo que el evaporador del aire llega a un frio mayor al que necesita, cuando vuelve el ventilador a la marcha, vas a ver humo porque el evaporador se ha helado
    no tienes problema alguno, eso si, no dejes que pase mucho tiempo el compresor encendido sin que eche aire el ventilador porque puedes cargarte un par de cosas
