Avería Humo negro y olor fuerte a diesel
lekodasilva
BMW 330cd e46
28 May 2020
Buenas, he hablado alguna vez ya del tema, tengo un BMW 330Cd E46.
Desde que lo compre note que tiraba muchisimo humo al acelerar fuerte y olia mucho a diesel cuando estas parado en un semaforo o al arrancarlo. Cuando lo arranco en casa se llena de humo y huele tan fuerte que llega a molestar a los vecinos.
El caso es que siempre me dijeron que podria ser los inyectores o una mala reprogramacion. Fui cambiando pequeñas cosas para ver si solucionaba algo.
Cambie aceite y filtro, filtro de gasoil, filtro de recirculacion de gases del aceite, hice descarbonizacion y nada, seguia igual. Estos dias lleve a reparar los inyectores, y me reconstruyeron los 6. Hoy los he montado y codificado y al encender vi que seguia igual. Un olor fuerte a diesel y probandolo seguia tirando el humo como si no hubiera cambiado nada. Le pase el inpa para ver como estaba inyectando y se ve asi:
https://files.fm/u/czsaawsk8
si los inyectores estan todos en perfecto estado solo se me ocurre que lleve una mala reprogramacion que le hayan hecho hace tiempo. La solucion que tengo pensado es llevarlo a algun taller y que le hagan una repro bien hecha para que vaya bien, no para subir cv ni nada.
Si alguien cree que puede ser otra cosas y puede ayudar estaria encantado.
Muchas gracias
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Sólo se me ocurre que un cilindro no esté haciendo combustión, válvula doblada? asiento sucio?
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
No perderia potencia? Para comprobar eso habria que abrir el motor ya no?
Perdería.
Se podria hacer una prueba de compresion. Se enrosca el manometro en el calentador, sólo habría que sacar la admisión.
lekodasilva
BMW 330cd e46
28 May 2020
No creo que sea eso entonces, porque el coche va bien, no lo noto sin potencia y me imagino que me saldria algun fallo en el cilindro.
Bassmaster
2xE46/W140/VW
13 Ene 2015
Así de primeras en la foto que has puesto se ve que el cilindro n°4 está fuera de los parámetros establecidos. Empieza a investigar qué está ocurriendo ahí.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Mira a ver si está rajado el colector de escape, en los 6 cilindros hay colectores que no son de fundición y acaban rajando todos. Deberías ver humo por la zona del filtro de aire.
juniorsonfor23
330CD e46
3 May 2015
Muchas gracias
Companero, tengo el mismo coche y me pasaba lo mismo.
Despues de mil pruebas, colector rajado.
Pegale un vistazo. En este modelo rajan bastante
lekodasilva
BMW 330cd e46
28 May 2020
Le echare un vistazo entonces.
Tenia pensado llevarlo al taller para que lo miren mejor, pero al coger el coche tenia ralenti muy inestable y se apagó, asi dos veces. He intentado hacer diagnosis para ver que fallo salia y ya no consigo conectarme a la centralita, el obd no recibe ninguna señal ni con el cable kdcan ni el obd elm pequeñito.
Por que sera que ya no consigo comunicarme con la centralita si ayer si podia? Se habra fundido algun modulo? Muy raro todo…
Josmanpol
318TI, 325i e92
28 Nov 2019
Mira, que el flexible del escape no fugue y esté bien, si lleva downpipe...
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
si estas por el norte y puedes acercarte podemos leer tu centralita y probar a meterle el mapa original a ver si cambia algo o no, si cambia, pues ya sabes que es por la electronica
