Duda Humo escape (solucionado)
777
1 Feb 2010
SOLUCIONADO: Bueno pues estuvo un tiempo que lo arrancaba y estando frio al dar gas se ahogaba y humo negro , mucha condensacion y agua solida por el escape .
Le cambie radiador ,limpie bien la lambda con limpia caudalimetros estaba llena de carbonilla , y luego hice bastantes kilometros hasta que empezo a funcionar bien .Al esmerilar valvulas tenian mucha carbonilla ,eso y los retenes nuevos parece fugaban algo y contaminaba la lambda , con los kilometros se a ido ajustado y cada vez a mejor , parece que han hecho mas sello .Ya no hay humo , ni se ahoga y la Itv perfecta.
El humo azulado es síntoma de quemar aceite.
777
1 Feb 2010
Ya, pero es que hoy lo enciendo y no es azul ahora es negro otra vez.
Si fuera azul siempre vale . Pero unas veces azul y otras negro en un gasolina a que puede deberse??
Negro en motor de gasolina indica mezcla muy muy rica. O sobra gasolina o falta aire.
777
1 Feb 2010
Y entonces porque unas veces sale azul y otras negro?? Solo se me ocurre que ensucie la sonda.
Lo raro es que se ahoga por consumir aceite ,con bocanadas de humo al darle gas, para eso deberia estar reventado el motor y la compresión sale pareja.
Si que tiene logica el exceso de gasolina o falta de aire y el humo negro y que se ahoge.
Pero que puede causar esto?? Los inyectores los comprobe y todos llenan igual.
La sonda tiene pinta de poder ser ,solo lleva una, si consume aceite la estropea y manda una mezcla rica. Que opinas??
Sensores de temperatura estan comprobados llas resistencias y están ok.
A veces hay más de un problema simultaneo. Pero no te sabría decir.
Reacciones: 777
