Help! Humo blanco!
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por CarlosCompact, 1 Oct 2009.
  1. CarlosCompact
    CarlosCompact En Practicas
    7 Feb 2006
    Valencia
    318td Compact E46
    Hola a todos!
    vamos a ver... tengo un amigo que se ha pillado un 530d E60 (231cv) del año 2006. El tema es que se lo compró a un conocido que ya no le daba uso y el coche ha estado parado casi 2 años.
    Cuando fue a verlo, lo arrancaron con unas pinzas ya que la batería se habia agotado y se fue a rodar con el.
    Como no, el coche le encantó y pidió cita para llevarlo a un mecanico de confianza para hacerle la revisión (que pasaba 3000km) y una puesta a punto.
    Todo a terminado esta mañana cuando yendo de camino al conce ha empezado a echar abundantemente humo blanco por el tubo de escape.
    Tras llamar a la grua y llegar al mecanico, comprobaron el nivel de aceite ¡estaba seco!
    En fin... no hizo casi kms y en seguida que vió el humo blanco paró... pero el pobre esta acojonado por si es algo muy grave.
    ¿que opinais que puede ser?
    Gracias,
    Un saludo!
  2. Alexanders
    Alexanders Forista Legendario
    22 May 2006
    DISNEYLAND
    ¿Me estás diciendo que después de dos años parado no se le ocurrió mirar el nivel de aceite antes de arrancar?
  3. Barbinski
    18 Mar 2004
    St Qgat de Entrerradares.
    Q5-Q3sb-S2R1000
    Pues eso: graVe....
    Olé por el motor que tras 2 años parado y sin aceite arrancó y funcionó agónico hasta estirar la pata...=D=
  4. CarlosCompact
    7 Feb 2006
    Valencia
    318td Compact E46
    Si hijo, si... como no tiene ni idea de como mirarlo... prefirió llevarlo al mecanico arrancándolo con unas pinzas...
  5. Fireblade
    Fireblade MoTerador Moderador Miembro del Club
    3 Mar 2005
    ///Madrid
    325i
    Me lo has quitado de las teclas.
    Pero a quien se le ocurre! #-o
  6. CarlosCompact
    7 Feb 2006
    Valencia
    318td Compact E46
    ¿Como es que solamente sale humo blanco por el tubo de escape y no sale del motor? Yo creia que habría quemado la junta de la culata... pero es posible que haya roto solamente el turbo? Pregunto desde la ignoracia, pero es que me extraña mucho que no llevara nada de aceite... ¿no debería haber saltado algun testigo?
  7. Barbinski
    18 Mar 2004
    Q5-Q3sb-S2R1000
    Qué ruido hizo el coche? Y el indicador de temperatura se puso en el rojo?
  8. CarlosCompact
    7 Feb 2006
    Valencia
    318td Compact E46
    No me ha comentado nada acerca de ningun ruido extraño... Lo que sí que me ha dicho es que no se le encedió ningún testigo.
  9. CarlosCompact
    7 Feb 2006
    Valencia
    318td Compact E46
    Bueno... acabo de hablar con el a ver si tenia noticias del taller, y aunque todavía no saben nada, si que me ha dicho que el nivel de aceite era bajo, pero no estaba "seco" literalmente. Supongo que sería bajo porque ya pasaban 3000km de la revisión...
    En fin... a ver si hay suerte y no es muy grave la cosa... ¡Como me duele y eso q no es mio!
  10. Barbinski
    18 Mar 2004
    Q5-Q3sb-S2R1000
    A ver si hay suerte y solo ha sido una limpieza de carbonilla acumulada calamar style...
  11. POTENCIA BAVARA
    POTENCIA BAVARA Forista Senior
    27 Nov 2008
    the world is yours
    330d Xdrive e90
    esperemos que no sea nada grave y que ese bmw no haya tenido mas que un susto
  12. miguel Manzaneque
    miguel Manzaneque Forista Senior
    2 Abr 2004
    Tenerife
    320ci 316i Jazz
    Si la varilla marcaba algo de aceite y no se ha encendido la luz de presion, puede que no gripase el motor...
    Y de donde el humo blanco????? .......pues o turbo largando aceite o filtro de recirculacion de gases colmatado
    Suerte
  13. Jim Clark
    Jim Clark Guest
    Pues si después de dos años parado y habiendo pasado 3000 km de la revisión todavía tenía aceite y no le ha pasado nada al motor, tu amigo está de enhorabuena!!!
    Esperemos que así sea. Suerte
  14. BRUTUS75
    BRUTUS75 Guest
    No tiene buena pinta, mínimo junta de la culata. A ver si hay suerte, pero la fumata blanca no es buena señal... sonaba algo, un pequeño clac quizás...
  15. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Turbo????????????
  16. pons
    pons En Practicas
    9 Oct 2007
    Valéncia
    Si tira humo blanco (sin entrar en tonalidades) suele ser porque quema aceite, como dice Fer. En ese caso puede que sea el turbo o incluso que tenga algún segmento mal y entre aceite a la cámara. También puede ser alguna guia de válvula o cosas de la parte del arbol y tal. Cuando quema agua tambien creo que tira humo blanco (no lo se seguro) y lo único que se és que si és alguna de las cosas que he dicho antes barato no va a ser.
    Espero que no sea mucho.
    P.D:¿Quien se compra un serie 5 y lo tiene dos años parado?
  17. CarlosCompact
    7 Feb 2006
    Valencia
    318td Compact E46
    Si hubiese gripado habría arrancado después de parar? Lo digo porque según me ha contado al llegar la grua lo han vuelto a arrancar perfectamente un momento para subirlo y no hacia ningun ruido raro... solamente el olor a aceite quemado... en fin... ojala solo sea el turbo.
  18. miguel Manzaneque
    2 Abr 2004
    Tenerife
    320ci 316i Jazz
    Efectivamente un motor gripado no arranca o arranca con dificultad y sin redondear.....y este, no es el caso.
    Portanto, SI tenia aceite.
    Con lo cual, el olor a aceite quemado y humo blaco, es aceite del turbo......elemental querido Watson...jeje
    Que hacer....
    sacar el turbo y comprobarlo.... la holgura del eje, cojinetes contrapesado etc y si este no se puede reparar, uno nuevo.
    Limpiar conductos de admision y escape.
    cambiar el filtro de recirculacion de gases por si las moscas
    y montarlo todo y cruzar los dedos.
    Suerte
  19. CarlosCompact
    7 Feb 2006
    Valencia
    318td Compact E46
    Gracias a todos... a ver si hay suerte y "solo" es el Turbo.
  20. Alfa156
    20 Oct 2004
    Catacumbas del foro
    981S / F30
    Turbo casi seguro.
    Los E60 creo que si están "secos" de aceite, avisan por la pantalla o el cuadro o algún sitio.
    Al petar el turbo, es muy probable que buena parte del aceite haya escapado por el conducto de lubricación del mismo, y se encuentre ahora repartido entre el intercooler y el catalizador :roll:
  21. jccanet
    jccanet Forista
    3 Abr 2006
    Carcaixent/Xativa/Al
    mi padre le alquiló a uno un garaje y no apareció en 3 años, cuando le volvimos a ver le "acompañamos" al banco para que pagara los 3 años y después al garaje, allí había un Mercedes E nuevecito, no recuerdo pero estaba por los 2 o 3000 km's. El hombre había estado unos añitos a la sombra y mientras el coche cogiendo polvo, habían hasta cambiado el modelo biggrin
  22. jacetano
    jacetano Guest
    no ha saltado el testigo del aceite ni nada¿¿?¿ a lo mejor como han dicho,es el turbo que al tener poco aceite se ha jodido....
  23. Alexanders
    22 May 2006
    DISNEYLAND
    A pesar que sea el Turbo, el filtro de recirculación de gases hay que cambiarlo seguro, ya que esto evitará que consuma aceite inútilmente. Como bien dice Miguel.
  24. CarlosCompact
    7 Feb 2006
    Valencia
    318td Compact E46
    Bueno... ahora si que no entiendo nada!
    Le dicen a amigo del conce que después de probarlo, hacerle una revisión a fondo y dejarlo a punto... que el coche no tiene nada.
    Simplemente le han preguntado si le ha entrado agua por el tubo de escape!
    A lo que me dijo que si que es posible ya que todos los bajos del coche estaban llenos de barro... El antigüo dueño (era constructor) por lo visto en las visitas a las obras lo metia por cualquier sitio...
    A parte de todo esto... ¿es normal que el conce asocie el humo blanco a entrada de agua por el tubo de escape?
    Un saludo a todos!
  25. MISTER-ANABOLICO
    MISTER-ANABOLICO Baneado Baneado
    13 Jun 2006
    MADRILES
    CUANDO SE jode el turbo ,echa un humaraco descomunal por detras , apuesto por el turbo ,
    si no tubiera aceite el coche gripa ,aunque hubiera durado un tiempo rodando , pero eso si hubiera gripado ,es decir parado en seco y blokeado el motor , sin posibilidad de volver a girar con el motor de arranke .
    sino que me lo digan a mi con una ossa 360 lo que es gripar:descojon:
  26. CarlosCompact
    7 Feb 2006
    Valencia
    318td Compact E46
    Pero el coche acaba de pasar una revisión a "fondo" en conce oficial y le dicen que no tiene nada.
    Es más, han estado probandolo y va como un tiro... Por eso pregunto que si es normal que echara humo blanco por habarle entrado agua en el tubo de escape, que es lo que le han dicho en el conce.
  27. Gosu
    Gosu Forista
    12 Ene 2005
    Valencia
    Y digo yo, ese humo no puede ser del filtro de particulas del diesel? Por la fecha del coche no se si podra ser, pero en el foro de Jaudi vi un video de un coche con DPF al que le echaban un gasoil con mas impurezas de lo normal, y la humareda cuando se encendia el hornillo ses era espectacular, los 2 escapes casi no podian espulsarlo todo. Igual de estar 2 años parado....
    Y por buscar una opcion no tan mala.....
  28. Ibi-TDI
    Ibi-TDI Clan Leader
    2 Feb 2004
    Un turbo muy rico :ANAL:
  29. zaroja
    zaroja Guest
    hombre el aceite no se evapora!
  30. zaroja
    zaroja Guest
    +1
    3000 machacantes tienen la culpa!
